      Markus Frankl last edited by Markus Frankl
      Hi zusammen,
      gibt es denn schon irgendeine Möglichkeit über ein Blockly ein Bild zu senden?
      Ich hätte das Bild als jpg, als url oder als Pfad auf dem iobroker server.
      Möchte mir gern ein Blockly basteln, das beim klingeln das aktuelle Bild für 30Sekunden auf der iQontrol Oberfläche als pop up erscheint.
      Und dann gleich… wenn nicht, wie könnt ich das sonst am elegantesten lösen? Ich hab bis jetzt nichts gefunden, wo ich nicht iQontrol aktualisieren müsste. 😅🤷🏻‍♂️😅
      Ps glaub ich bin grad im falschen Thread.
        snoopy152_de @vepman last edited by
        @vepman
        Da steht bei mir die Funktion drin, welche den Kreis berechnet. Bei Icon off ist der Wert "Blank" eingetragen.
          muuulle @s.bormann last edited by muuulle
          @s-bormann
          Moin Sebastian,
          hattest du schon ein closed DB? Ich kann nicht mehr speichern.
          Edit:
          Speichern geht. Die Änderungen werden nur nicht sichtbar. In den Einstellungen wird jedoch alles richtig angezeigt.
          /Edit
          Neustart iQontrol war erfolglos
          Neustart Raspi war erfolglos
          Aktualisierung iQontrol war erfolglos (Github)
            A Former User last edited by
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Moin,
            von Text bitte keine Screenshots, sondern den Text in Code Tags </> hier posten.
            Zudem ist das ein Problem, das mit Redis zusammenhängt, wie sieht denn Dein System aus, ohne zu wissen, worauf das läuft, ist es schwer zu helfen.
            Hast Du Redis korrekt eingerichtet, seit wann siehst Du den Fehler, was hast Du davor gemacht -> Updates usw.?
            Zeig uns mal
            iob diag
            VG
            Bernd
              mike2712 last edited by
              Ich habe meine komplette Visualisierung für das Handy neu aufgebaut, dieser Apapter ist echt mega.
              Sehr gut finde ich auch die Listen, habe Standard Listen hinzugefügt, allerdings verschwinden nicht alle Meldungen.
              • Leere Batterien getauscht - Meldung verschwunden
              Folgende liegen nicht mehr an, werden aber nicht gelöscht
              Habe ich noch etwas falsch konfiguriert? Bei der Tradfri z.B. war der Datenpunkt der Batterie bei 60%, funktionierte auch nicht mehr. Nach Tausch:
              Aber die Meldung z.B. verschwindet nicht.
              Auch die meldung der Konfigurationsdaten ist auf der CCU mittlerweile verschwunden.
              Ich weiß nicht wo das script dafür liegt, in iQontrol, muss man ein manuellen Rest durchführen?
              Jemand eine Idee, Tipp wo ich in etwa suchen muss?
                Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle
                Ich bin bei meinem Problem mit den Flot Charts etwas weiter gekommen.
                spiegle ich die DP in Userdata. Hier werden die Flot Charts richtig dargestellt.
                  muuulle @Guest last edited by muuulle
                  Moin Bernd,
                  Danke für deine Antwort.
                  Ich bin in das Problem mt Deconz und udev reingerannt. Daraufhin habe ich ein Workaround durchgeführt, wodurch das udev Update von Bookworm nach Bullseye vorgezogen wird.
                  Ob dadurch bedingt oder unabhängig - daraufhin bemerkte ich, dass das Speichern nicht mehr funktioniert. Das könnte jedoch auch schon zuvor der Fall gewesen sein.
                  Heute habe ich eine neue Installation Bookworm durchgeführt und die iobroker Daten mittels BackItUp Adapter zurückgeholt. Ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass mein Problem damit behoben sei - Fehlanzeige 😞
                  Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                  Hier ist der Auszug aus dem Log:
                  2023-07-13 14:39:29.391 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-13 14:39:29.872 - info: iqontrol.0 (16575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-13 14:39:29.881 - info: iqontrol.0 (16575) Stop trigger intervals...
                  2023-07-13 14:39:29.883 - info: iqontrol.0 (16575) cleaned everything up...
                  2023-07-13 14:39:29.885 - info: iqontrol.0 (16575) terminating
                  2023-07-13 14:39:29.891 - info: iqontrol.0 (16575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-13 14:39:30.135 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                  2023-07-13 14:39:31.085 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-07-13 14:39:32.850 - info: admin.0 (4451) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
                  2023-07-13 14:39:39.537 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                  2023-07-13 14:39:39.541 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                  2023-07-13 14:39:44.279 - info: iqontrol.0 (17349) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-13 14:39:44.424 - info: iqontrol.0 (17349) systemLanguage = de
                  2023-07-13 14:39:44.425 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Passphrase...
                  2023-07-13 14:39:44.456 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Popup States...
                  2023-07-13 14:39:46.823 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                  2023-07-13 14:39:47.412 - info: iqontrol.0 (17349) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-13 14:39:47.416 - info: iqontrol.0 (17349) Stop trigger intervals...
                  2023-07-13 14:39:47.417 - info: iqontrol.0 (17349) cleaned everything up...
                  2023-07-13 14:39:47.420 - info: iqontrol.0 (17349) terminating
                  2023-07-13 14:39:47.427 - info: iqontrol.0 (17349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-13 14:39:47.847 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                  2023-07-13 14:39:47.981 - error: iqontrol.0 (17349) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-07-13 14:39:47.983 - error: iqontrol.0 (17349) unhandled promise rejection: DB closed
                  2023-07-13 14:39:47.988 - error: iqontrol.0 (17349) Error: DB closed
                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                  at Socket.emit (node:events:513:28)
                  at TCP. (node:net:301:12)
                  2023-07-13 14:39:47.990 - error: iqontrol.0 (17349) DB closed
                  2023-07-13 14:39:48.563 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated for restart.
                  2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker Adapter system.adapter.iqontrol.0 will be restarted automatically
                  2023-07-13 14:39:51.451 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17467
                  2023-07-13 14:39:56.642 - info: iqontrol.0 (17467) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-13 14:39:56.779 - info: iqontrol.0 (17467) systemLanguage = de
                  2023-07-13 14:39:56.780 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Passphrase...
                  2023-07-13 14:39:56.798 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Popup States...
                  2023-07-13 14:39:57.079 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Widget States...
                  2023-07-13 14:39:57.080 - info: iqontrol.0 (17467) Lists deactivated.
                  2023-07-13 14:39:57.081 - info: iqontrol.0 (17467) Deleting unused Objects...
                  2023-07-13 14:39:57.083 - info: iqontrol.0 (17467) Subscribing to states...
                  2023-07-13 14:39:57.085 - info: iqontrol.0 (17467) iQontrol ready
                  Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID:	Debian
                  Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Release:	12
                  Codename:	bookworm
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="12"
                  VERSION="12 (bookworm)"
                  VERSION_CODENAME=bookworm
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   20:12:50 up 43 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.66, 0.71
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=61.3'C
                  volt=0.8438V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-07-17 20:12:50 CEST
                             Universal time: Mon 2023-07-17 18:12:50 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.4G        1.3G        843K        1.4G        2.6G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          4.1G        1.4G        1.4G
                           3794 M total memory
                           1315 M used memory
                           1307 M active memory
                           1038 M inactive memory
                           1231 M free memory
                             96 M buffer memory
                           1232 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  4.5G   52G   8% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  812K  759M   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Mon Jul 17 19:29:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A4:9E:DB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=c76be8fc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jul 17 19:29:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon Jul 17 19:29:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  536M	/var/
                  178M	/var/lib
                  176M	/var/log
                  172M	/var/log/journal/25178e7efdaf467fb96ed453828f9812
                  Archived and active journals take up 171.5M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  160M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                  5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                  /usr/bin/node 		v18.16.1
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	7.0.3
                  Adapters from github: 	4
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : pi-broker                                -  enabled, port: 80
                    system.adapter.devices.0                : devices               : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : pi-broker                                - disabled, port: 8899
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi-broker                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi-broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.2             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.3             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi-broker                                -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : pi-broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi-broker                                -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi-broker                                -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): Stable (default)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.6
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                  Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 1.0.3
                  Objects and States
                  Objects: 	9940
                  States: 	11022
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:38835           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31464      5796/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33610      6446/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1893       367/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17645      897/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16573      905/dnsmasq
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      884/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13041      884/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17450      367/deCONZ
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13191      1089/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29378      5091/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17647      897/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16575      905/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        15188      355/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:34555           0.0.0.0:*                           109        15190      355/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21997      2540/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16422      367/deCONZ
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16572      905/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      882/dhcpcd
                  udp        0      0 192.168.178.2:123       0.0.0.0:*                           0          16634      981/ntpd
                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16632      981/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16628      981/ntpd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        15189      355/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::58755                :::*                                109        15191      355/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21999      2540/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21998      2540/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16574      905/dnsmasq
                  udp6       0      0 fd00::7822:888f:70b:123 :::*                                111        16678      981/ntpd
                  udp6       0      0 fe80::e2d:86b:e08:7:123 :::*                                0          16640      981/ntpd
                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16636      981/ntpd
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16625      981/ntpd
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17490      882/dhcpcd
                  Hitzerekord: 33.2°C
                  09.07.23 um 00:00 to +4915159143066
                  2023-07-17 20:00:07.192  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-17 20:01:03.738  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:03.900  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:04.000  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:19.925  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.142  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.248  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.275  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.450  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:20.586  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:01:22.177  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                  2023-07-17 20:01:22.236  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:01:22.237  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:01:22.238  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:01:22.448  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:01:23.174  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:03:34.001  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                  2023-07-17 20:03:34.051  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                  2023-07-17 20:05:00.090  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12532
                  2023-07-17 20:05:33.905  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-17 20:10:00.085  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14722
                  2023-07-17 20:10:26.152  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-17 20:13:04.047  - info: admin.0 (1089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                  @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Moin,
                  Zeig uns mal
                  iob diag
                  VG
                  Bernd
                  ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @muuulle last edited by
                    Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                    Moin,
                    also wenn ich mir das iob diag anschaue, sehe ich da erst einmal kein Problem. Wenn Du sagst, dass Du ein Backup zurückgespielt hast, dann kann natürlich auch der Fehler wieder mit eingespielt worden sein.
                    Wenn ich das jetzt verifizieren würde, dann würde ich
                    1. die iqontrol Instanz auf Debugging stellen
                    2. mir eventuell eine zweite Instanz installieren und schauen, ob die korrekt arbeitet.
                    3. auf die 2.1.x zurückgehen und schauen, ob die korrekt arbeitet
                    4. auf github schauen, ob es einen ähnlichen Fehler gibt
                    VG
                    Bernd
                      Thomas Braun Most Active @muuulle last edited by Thomas Braun
                      Ich hätte dann ja die 64bit-Version genommen.
                      Bookworm ist allerdings für RaspberryOS noch nicht offiziell released worden.
                      Und wo ist da redis im Spiel?
                      Das System rennt mit jsonl:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Moin,
                        das kann mein Fehler sein, im ersten Post von @muuulle, das Bildchen, da taucht Redis auf, daher meine Vermutung.
                        Sieht aber so aus, dass das etwas ioBroker internes ist, und nichts mit der Nutzung Redis/jsonl zu tun hat.
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Ja, das ist das verwendete Protokoll. Der Datenbanktyp ist bei mir auch für beides jsonl.
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls ioredis
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └─┬ iobroker.js-controller@5.0.8
                            ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.8
                            │ └── ioredis@4.28.5
                            └─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.8
                              └── ioredis@4.28.5 deduped
                            Moin,
                            ja, ans Protokoll habe ich im ersten Moment nicht gedacht, und war auf den falschen Zug Redis gesprungen 😞
                            Auf github habe ich mal etwas gesucht, da gab es mal bei dem ein oder anderen Adapter <-> JS-Controler wohl mal Probleme, hab das aber nicht weiter verfolgt, da es um andere als den iQontrol - Adapter ging und nicht unbedingt immer eine Lösung parat war.
                            Wie gesagt, mal auf Debugging stellen und schauen, ob da noch etwas Interessantes kommt, das hier weiterhilft.
                            VG
                            Bernd
                              Moin Bernd,
                              der Hinweis mit einer zweiten Instanz war sehr gut. Ich erstellte eine weitere und hier speichert das System ohne mit der Wimper zu zucken 😉
                              Dann werde ich mich mal Stück für Stück der Problemkachel nähern (angelehnt an den Problembären).
                              Danke nochmal für die Denkansätze
                              mu
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                gut, dass es mit einer neuen Instanz erst einmal wieder funktioniert.
                                Das mit der Redis Verwirrung tut mir leid, war die Tage einfach zu warm für mich, bin halt ein Nordisch Jung, mit T-Shirt bei -20 °C, passt 🙂
                                VG
                                Bernd
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (EntwicklThread):
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  Perfekt, der erste Schuss war ein Treffer. Der Problembär wurde identifiziert. Alles läuft wieder.
                                  Danke nochmal und Grüße aus Ostfriesland in den Norden 😀
                                    Moin,
                                    Du kommst noch etwas Nördlicher daher, als ich, Heimat ist am Mittellandkanal, kann trotzdem nicht kalt genug sein 🙂
                                    Wenn es ein Problem mit einer Konfiguration ist, dann solltest Du kurz schreiben, was Du da falsch gemacht hast und falls es eine Lösung gibt, auch die.
                                    Vielleicht hat ja noch jemand mal diese Fehlermeldung und dann eine mögliche Lösung.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Ich löschte die fehlerhafte Kachel und erstellte sie im Anschluss händisch (nicht über den Import) 1:1 wieder her. Was jetzt das zugrundeliegende Problem war, kann ich nicht sagen.
                                        Beowolf last edited by Beowolf
                                        Habe da mal eine Frage.
                                        Ich habe hier einen mqtt-Datenpunkt.
                                        Der muß mit Text gefüttert werden. Also up, down, close, open usw.
                                        Wie bekomme ich das mit den Kacheln hin? Natürlich eine Kachel mit up, eine mit down usw.
                                        Wie übergebe ich den Text an den Datenpunkt bei einem klick mit der Maus?
                                          Keiner eine Idee?
                                            Markus Frankl @Beowolf last edited by Markus Frankl
                                            @beowolf
                                            Hört sich nach Rollo an!? Dann würde ich das in additional control lösen. Da kann man die Knopfnamen als Wert an den Datenpunkt senden und ist mm etwas komfortabler. Du machst dir ein device und beim klicken egal wohin gehst du ins submenü wo dann wiederum die Daten liegen.
                                            Würde dann aussehen wie auf meinem Bild.
                                            Ps da fällt mir auch mal ne frage ein. Kann man vei den additional controls die Namen ausblenden so dass nur die Buttonbeschriftung zu sehen ist?
                                            295
                                            7634
                                            6719244
