    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri => RGB-Support testen
    • AlCalzone
      Dadurch dass du eine der vordefinierten Farben genommen hast, hast du einen Bug gefunden. Eine beliebige andere Farbe hätte wahrscheinlich funktioniert. Sollte in v0.4.2 gehen.
      Hue/Saturation funktioniert aktuell noch nicht, wollte es aber nicht rausnehmen.
      • AlCalzone
        v0.4.3 auf GitHub sollte jetzt auch Hue/Saturation unterstützen
        • Dutchman
          @AlCalzone:
          Hue/Saturation funktioniert aktuell noch nicht, wollte es aber nicht rausnehmen. `
          Wie ich bereits öfter erwähne kennt Murphy irgendwie meine Adresse…..
          Bin gerade auf Dienstreise und Freitag wieder da teste so schnell wie möglich.
          Eine Frage noch: andere Farben, woher weiß ich welche Werte ich hier eintragen kann?
          Send from mobile device
          • AlCalzone
            @Dutchman:
            Eine Frage noch: andere Farben, woher weiß ich welche Werte ich hier eintragen kann? `
            Keine Ahnung 😄 Gibt leider im Gegensatz zu Hue keine offizielle Angabe, welchen Gamut die Lampen haben
            https://developers.meethue.com/document … e-concepts
            Der Adapter akzeptiert alle gültigen Hex-Farben, Hue von 0-360, und Sättigung von 0-100%. Was die Lampe daraus macht, müssen wir sehen.
            Ist inzwischen übrigens in master gemerged und auf NPM.
              Habe mir gerade auch das RGB set zum testen gekauft. Birnen allein gibt es immer noch nicht.
              Kann dann heute abend auch testen 😛
              Rainer
                So habe es installiert:
                • erst alle objekte gelöscht, dann über Admin und Github installiert.
                  • keine Objekte
                • Adapter restart
                  • Alle Objekte da
                  • RGB Objekt tradfri.0.L-65539 ohne Namen, unter raw steht fälschlicherweise: TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                  • unter tradfri.0.L-65539.lightbulb steht RGB-Lightbulb.
                Eingabe Brightness zwischen 1 und 254 klappt
                • der Wert wird übernommen
                Eingabe beliebiger Hexwerte unter RGB klappt
                • der Wert in dem Feld wird jedoch wieder mit dem letzten überschrieben.
                Eingabe beliebiger Werte unter Hue klappt
                Eingabe beliebiger Werte unter Saturation klappt
                Eingabe state klappt
                Eingabe beliebiger Werte unter transition Time klappt
                • der Wert in dem Feld wird jedoch nach Ablauf dieser Zeit wieder auf 0,5 zurückgesetzt
                Rainer
                • AlCalzone
                  @Homoran:
                  unter tradfri.0.L-65539.lightbulb steht RGB-Lightbulb. `
                  Kannst du mir mal nen Screenshot von der Struktur und den Rohdaten des Objekts schicken?
                  @Homoran:
                  • der Wert in dem Feld wird jedoch wieder mit dem letzten überschrieben. `
                    Reagiert die Lampe dennoch korrekt? Kannst du mal wie Dutchman (2-3 Beispiele reichen) vor und nach dem Setzen den Status per Skript abfragen?
                  Und super wäre auch Debug-Log ("sending payload"), um zu sehen ob der die Kommandos korrekt sendet.
                  @Homoran:
                    Das müsste mit dem Überschreiben vom HEX-Wert zusammenhängen. Reagiert die Lampe korrekt?
                  @Homoran:
                  • der Wert in dem Feld wird jedoch nach Ablauf dieser Zeit wieder auf 0,5 zurückgesetzt `
                    War schon immer so, haben wir ja http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=8020&p=87288&hilit=transitiontime#p87288.
                    @AlCalzone:
                    Kannst du mir mal nen Screenshot von der Struktur und den Rohdaten des Objekts schicken? `
                    Gerne!
                    Struktur:
                    Rohdaten als Code:
                      "common": {
                        "name": ""
                      "native": {
                        "manufacturer": "IKEA of Sweden",
                        "firmwareVersion": "1.3.002",
                        "modelNumber": "TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm",
                        "type": "lightbulb",
                        "serialNumber": "",
                        "instanceId": 65539
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "_id": "tradfri.0.L-65539",
                      "type": "device"
                    @AlCalzone:
                    Reagiert die Lampe dennoch korrekt? `
                    Ja! Das meinte ich ja mit "klappt" 😉
                    @AlCalzone:
                    Und super wäre auch Debug-Log ("sending payload"), um zu sehen ob der die Kommandos korrekt sendet. `
                    Gerne, muss mir das mal in Ruhe ansehen, wenn mein Rechner mich nach dem Creators Update wieder ins Netz lässt.
                    @AlCalzone:
                    Das müsste mit dem Überschreiben vom HEX-Wert zusammenhängen. Reagiert die Lampe korrekt? `
                    wieder ja! Wobei ich willkürlich Werte genommen habe und mir nicht die Mühe gemacht habe vorher zu recherchieren, welche Farbe hätte kommen müssen.
                    @AlCalzone:
                    War schon immer so, haben wir ja schon diskutiert. `
                    Jei. Ich dachte, dass der Wert in den Objekten stehen bliebe, aber die lokale Bedienung auf 0,5sec fest eigestellt bleibt. Ich hatte nie darauf geachtet, ob sich der Wert in den Objekten zurückstellt.
                    Bis später
                    Rainer
                    • AlCalzone
                      Bzgl. Namen: Dutchman hat seine Lampen schon benannt, der wird laut meinen Tests auch korrekt ausgelesen. Wenns geht, deine neue Lampe bitte nicht benennen, damit wir sehen warum der den Namen nicht erkennt.
                        @AlCalzone:
                        Wenns geht, deine neue Lampe bitte nicht benennen, damit wir sehen warum der den Namen nicht erkennt. `
                        ok!
                        ich habe die anderen Lampen (an der gleichen FB) abgestellt, damit nichts durcheinanderkommt.
                        App gestartet, erste Farbe ausgewählt (babyblau 100%)
                        {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"dcf0f8","5707":0,"5708":0,"5709":21109,"5710":21738,"5711":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508344264,"9054":0}
                        INtensität auf 45%
                        {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"dcf0f8","5707":0,"5708":0,"5709":21109,"5710":21738,"5711":0,"5850":1,"5851":114,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508344264,"9054":0}
                        Farbe orange (die im alten screenshot markierte)mit45%
                        {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"e78834","5707":0,"5708":0,"5709":38011,"5710":24904,"5711":0,"5850":1,"5851":114,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508344264,"9054":0}
                        Intensität auf 80%
                        {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"e78834","5707":0,"5708":0,"5709":38011,"5710":24904,"5711":0,"5850":1,"5851":203,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508344264,"9054":0}
                        Farbe lila (unten links)
                         {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"8f2686","5707":0,"5708":0,"5709":20316,"5710":8520,"5711":0,"5850":1,"5851":203,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508344264,"9054":0}
                        Mir gehen jetzt die Ideen aus :lol:
                        Rainer
                          @Homoran:
                            • RGB Objekt tradfri.0.L-65539 ohne Namen, unter raw steht fälschlicherweise: TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm `
                              :oops: Dieser Name wird auch in der App angezeigt :oops:
                          so dunkel wie die Birne ist hatte ich ihr höchstens 400lm gegeben.
                          Sorry da hatte ich etwas falsches im Kopf.
                          Rainer
                          • AlCalzone
                            "9001":""
                            Der Name ist also leer 😄 Wird korrekt ausgelesen.
                            Ich dachte eher daran, dass du mal was über ioBroker schaltest und mir das Payload (Debug-Log) und den tatsächlichen Zustand der Lampen (per Skript) ausliest.
                            Dass die App funktioniert, weiß ich ja :lol:
                              @AlCalzone:
                              Ich dachte eher daran, dass du mal was über ioBroker schaltest und mir das Payload (Debug-Log) und den tatsächlichen Zustand der Lampen (per Skript) ausliest. `
                              Sonst noch Wünsche?
                              ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. tradfri.0 2017-10-18 19:08:51.061 debug ping successful... tradfri.0 2017-10-18 19:08:41.054 debug ping successful... tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.190 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5 tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.189 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {'val':0.5,'ack':true,'ts':1508346516174,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336906335} tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.188 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.187 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {'val':true,'ack':true,'ts':1508346516174,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508342436562} tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.187 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=124 tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.186 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {'val':124,'ack':true,'ts':1508346516173,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346028722} tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.185 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.184 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {'val':100,'ack':true,'ts':1508346516173,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346516173} tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.183 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=57 tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.182 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {'val':57,'ack':true,'ts':1508346516172,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346507291} tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.181 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=fff400 tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.180 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {'val':'fff400','ack':true,'ts':1508346516171,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346493982} tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.180 debug state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1508344264 tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.178 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {'val':1508344264,'ack':true,'ts':1508346516169,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508344257153} tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.178 debug state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.176 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1508346516163,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336318004} tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.124 debug stateChange > sending payload: {'3311':[{'5709':27873,'5710':27916,'5712':5}]} tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.038 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=50 tradfri.0 2017-10-18 19:08:36.037 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {'val':50,'ack':false,'ts':1508346516036,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1508346516036} tradfri.0 2017-10-18 19:08:31.056 debug ping successful... tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.315 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5 tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.314 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {'val':0.5,'ack':true,'ts':1508346507293,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336906335} tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.311 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.310 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {'val':true,'ack':true,'ts':1508346507293,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508342436562} tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.309 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=124 tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.307 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {'val':124,'ack':true,'ts':1508346507292,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346028722} tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.306 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.305 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {'val':100,'ack':true,'ts':1508346507292,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346493985} tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.304 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=57 tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.303 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {'val':57,'ack':true,'ts':1508346507291,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346507291} tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.303 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=fff400 tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.302 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {'val':'fff400','ack':true,'ts':1508346507291,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346493982} tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.301 debug state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1508344264 tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.300 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {'val':1508344264,'ack':true,'ts':1508346507290,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508344257153} tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.297 debug state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.296 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1508346507289,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336318004} tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.247 debug stateChange > sending payload: {'3311':[{'5709':22517,'5710':16194,'5712':5}]} tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.191 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=false; val=300 tradfri.0 2017-10-18 19:08:27.187 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {'val':300,'ack':false,'ts':1508346507185,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1508346507185} tradfri.0 2017-10-18 19:08:21.056 debug ping successful... tradfri.0 2017-10-18 19:08:14.002 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5 tradfri.0 2017-10-18 19:08:14.001 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {'val':0.5,'ack':true,'ts':1508346493987,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336906335} tradfri.0 2017-10-18 19:08:14.001 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:08:14.000 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {'val':true,'ack':true,'ts':1508346493986,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508342436562} tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.999 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=124 tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.999 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {'val':124,'ack':true,'ts':1508346493985,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346028722} tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.998 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100 tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.997 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {'val':100,'ack':true,'ts':1508346493985,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346493985} tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.997 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=57 tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.995 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {'val':57,'ack':true,'ts':1508346493983,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346493983} tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.993 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=fff400 tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.992 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {'val':'fff400','ack':true,'ts':1508346493982,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346493982} tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.991 debug state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1508344264 tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.990 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {'val':1508344264,'ack':true,'ts':1508346493982,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508344257153} tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.989 debug state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.988 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1508346493981,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336318004} tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.941 debug stateChange > sending payload: {'3311':[{'5709':25841,'5710':7838,'5712':5}]} tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.902 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=false; val=880088 tradfri.0 2017-10-18 19:08:13.900 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {'val':'880088','ack':false,'ts':1508346493899,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1508346493899} tradfri.0 2017-10-18 19:08:11.092 debug ping successful... tradfri.0 2017-10-18 19:08:01.044 debug ping successful... tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.723 debug object with id tradfri.0.G-153251.activeScene updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.717 debug object with id tradfri.0.G-153251.activeScene updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.705 debug object with id tradfri.0.G-153251.activeScene updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.581 info updating possible scenes for group 153251: ['198929','209806','215571'] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.520 info updating possible scenes for group 153251: ['198929','209806'] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.482 debug state with id tradfri.0.G-153251.brightness updated: ack=true; val=0 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.482 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-153251.brightness {'val':0,'ack':true,'ts':1508346471425,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336318013} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.481 debug state with id tradfri.0.G-153251.transitionDuration updated: ack=true; val=0 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.481 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-153251.transitionDuration {'val':0,'ack':true,'ts':1508346471424,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336318013} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.480 debug state with id tradfri.0.G-153251.state updated: ack=true; val=false tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.479 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-153251.state {'val':false,'ack':true,'ts':1508346471424,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508342436551} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.479 debug state with id tradfri.0.G-153251.activeScene updated: ack=true; val=209806 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.478 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.G-153251.activeScene {'val':209806,'ack':true,'ts':1508346471423,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336318012} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.478 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.477 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {'val':0.5,'ack':true,'ts':1508346471423,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336906335} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.471 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.470 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {'val':true,'ack':true,'ts':1508346471418,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508342436562} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.470 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=124 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.469 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {'val':124,'ack':true,'ts':1508346471418,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508346028722} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.469 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=73 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.468 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {'val':73,'ack':true,'ts':1508346471417,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508345862481} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.467 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=305 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.466 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {'val':305,'ack':true,'ts':1508346471417,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508345862479} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.466 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=8f2686 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.465 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {'val':'8f2686','ack':true,'ts':1508346471416,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508345862475} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.465 debug state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1508344264 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.464 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {'val':1508344264,'ack':true,'ts':1508346471415,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508344257153} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.463 debug state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.462 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1508346471415,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336318004} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.460 debug state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.449 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65538.lightbulb.transitionDuration {'val':0.5,'ack':true,'ts':1508346471414,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336317951} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.449 debug state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=false tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.448 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65538.lightbulb.state {'val':false,'ack':true,'ts':1508346471414,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508345497674} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.447 debug state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.447 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness {'val':254,'ack':true,'ts':1508346471414,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508337321278} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.445 debug state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=true; val=100 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.445 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65538.lightbulb.color {'val':100,'ack':true,'ts':1508346471413,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508342443286} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.444 debug state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1508345291 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.443 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65538.lastSeen {'val':1508345291,'ack':true,'ts':1508346471413,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508345283728} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.443 debug state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.442 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65538.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1508346471411,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336317931} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.435 info updating possible scenes for group 153251: ['198929'] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.411 debug object with id tradfri.0.G-153251.brightness updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.410 debug object with id tradfri.0.G-153251.transitionDuration updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.410 debug object with id tradfri.0.G-153251.state updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.410 debug object with id tradfri.0.G-153251.activeScene updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.409 debug object with id tradfri.0.G-153251 updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.409 debug object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.409 debug object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.409 debug object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.408 debug object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.408 debug object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.408 debug object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.408 debug object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.408 debug object with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.407 debug object with id tradfri.0.L-65539.alive updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.407 debug object with id tradfri.0.L-65539 updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.407 debug object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.transitionDuration updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.407 debug object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.406 debug object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.406 debug object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.404 debug object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.403 debug object with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.403 debug object with id tradfri.0.L-65538.alive updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.403 debug object with id tradfri.0.L-65538 updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.343 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.342 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65537.lightbulb.transitionDuration {'val':0.5,'ack':true,'ts':1508346471252,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336317894} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.312 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.311 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65537.lightbulb.state {'val':false,'ack':true,'ts':1508346471249,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508345501386} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.311 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.304 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness {'val':254,'ack':true,'ts':1508346471243,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508337321203} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.303 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.303 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65537.lightbulb.color {'val':100,'ack':true,'ts':1508346471240,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508342443254} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.302 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1508345291 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.302 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65537.lastSeen {'val':1508345291,'ack':true,'ts':1508346471238,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508345283312} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.301 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.300 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65537.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1508346471235,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336317884} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.234 debug object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.transitionDuration updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.232 debug object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.232 debug object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.232 debug object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.231 debug object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.231 debug object with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.230 debug object with id tradfri.0.L-65537.alive updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.213 debug state with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated: ack=true; val=1507910974 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.212 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.RC-65536.lastSeen {'val':1507910974,'ack':true,'ts':1508346471187,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336317813} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.208 debug state with id tradfri.0.RC-65536.alive updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.206 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.RC-65536.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1508346471185,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508337319012} tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.204 debug removing scenes with keys [] from group 153251 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.196 debug adding scenes with keys [198929,209806,215571] to group 153251 tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.193 info got all scenes in group 153251: [215571,198929,209806] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.171 debug object with id tradfri.0.L-65537 updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.168 debug object with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.133 debug object with id tradfri.0.RC-65536.alive updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.132 debug object with id tradfri.0.RC-65536 updated tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.058 debug removing groups with keys [] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.056 debug adding groups with keys [153251] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.056 info got all groups: [153251] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.052 debug removing devices with keys [] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.048 debug adding devices with keys [65536,65537,65538,65539] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.047 info got all devices: [65536,65538,65537,65539] tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.024 debug state with id tradfri.0.info.connection updated: ack=true; val=true tradfri.0 2017-10-18 19:07:51.018 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.info.connection {'val':true,'ack':true,'ts':1508346471017,'q':0,'from':'system.adapter.tradfri.0','lc':1508336317632} tradfri.0 2017-10-18 19:07:50.940 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js tradfri.0 2017-10-18 19:07:50.899 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.3 tradfri.0 2017-10-18 19:07:50.805 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 tradfri.0 2017-10-18 19:07:50.798 debug statesDB connected tradfri.0 2017-10-18 19:07:50.759 debug objectDB connected tradfri.0 2017-10-18 19:07:47.021 info terminating !
                              und jetzt erst zuende gelesen 😞 , daher nur der output nach der letzten Änderung:
                               {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":0,"5709":27873,"5710":27916,"5711":0,"5850":1,"5851":124,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508344264,"9054":0}
                              Ich glaueb ich hatte zuerstr rgb auf 880088, dann Hue auf 300 und dann die Sat auf 50 gestellt.
                              Rainer
                                und jetzt mal mit System:
                                Helligkeit auf 254
                                • Log:
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:21.192 debug ping successful...
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.583 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.582 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0.5,"ack":true,"ts":1508346852568,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508336906335}
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.582 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.581 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1508346852567,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508342436562}
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.580 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.579 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":254,"ack":true,"ts":1508346852567,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508346852509}
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.578 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.578 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1508346852566,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508346516173}
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.577 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=57
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.576 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":57,"ack":true,"ts":1508346852566,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508346507291}
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.575 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=fff400
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.574 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"fff400","ack":true,"ts":1508346852565,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508346493982}
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.573 debug state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1508344264
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.572 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1508344264,"ack":true,"ts":1508346852565,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508344257153}
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.571 debug state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.570 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1508346852564,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508336318004}
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.530 debug stateChange > sending payload: {"3311":[{"5712":5,"5851":254}]}
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.512 debug state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=254
                                tradfri.0 2017-10-18 19:14:12.510 debug redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":254,"ack":false,"ts":1508346852509,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1508346852509}
                                Skript:
                                {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":0,"5709":27873,"5710":27916,"5711":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508344264,"9054":0}
                                color auf 123456:
                                - log
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:11.226	debug	ping successful...
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.787	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.786	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration {"val":0.5,"ack":true,"ts":1508346965771,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508336906335}
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.785	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.785	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.state {"val":true,"ack":true,"ts":1508346965771,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508342436562}
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.784	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=254
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.783	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness {"val":254,"ack":true,"ts":1508346965770,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508346852509}
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.783	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.782	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.saturation {"val":100,"ack":true,"ts":1508346965770,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508346516173}
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.781	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue updated: ack=true; val=57
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.780	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.hue {"val":57,"ack":true,"ts":1508346965769,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508346507291}
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.779	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=fff400
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.778	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"fff400","ack":true,"ts":1508346965769,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508346965769}
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.776	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1508344264
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.775	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lastSeen {"val":1508344264,"ack":true,"ts":1508346965768,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508344257153}
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.774	debug	state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.772	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1508346965768,"q":0,"from":"system.adapter.tradfri.0","lc":1508336318004}
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.735	debug	stateChange > sending payload: {"3311":[{"5709":11014,"5710":12383,"5712":5}]}
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.715	debug	state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=false; val=123456
                                tradfri.0	2017-10-18 19:16:05.714	debug	redis pmessage io.tradfri.0.* io.tradfri.0.L-65539.lightbulb.color {"val":"123456","ack":false,"ts":1508346965712,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1508346965712}
                                Skript
                                {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"0","5707":0,"5708":0,"5709":11014,"5710":12383,"5711":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508344264,"9054":0}
                                Rainer
                                • AlCalzone
                                  Danke, das schau ich mir später mal in Ruhe an.
                                  • AlCalzone
                                    Gratulation, du hast einen Bug in der Farbumwandlung gefunden!
                                    Neue Erkenntnisse: Tradfri entspricht Hue Gamut B
                                    https://developers.meethue.com/document … omplicated
                                    • AlCalzone
                                      Hallo Homoran (und andere mit RGB-Birnen), bitte mal folgendes als Skript probieren:
                                      sendTo("tradfri.0", "request", {
                                         path: "15001/XXXXX",
                                         method: "put",
                                         payload: {
                                         	"3311": [{
                                         		"5706": "ABCDEF"
                                      }, function (ret) {
                                         log(JSON.stringify(ret.result.payload));
                                      Dabei wie gehabt XXXXX durch die ID ersetzen und diesmal ABCDEF durch gültige HEX-Farben (ohne #).
                                      Tut sich was an der Lampen-Farbe? Stimmt die Farbe halbwegs mit dem überein, was durch den HEX-String vorgegeben wird? Google-Suche nach "hex color picker" spuckt ein nützliches Tool zum Testen aus:
                                      Edit: Das sind die vordefinierten Farben der App, die müssten eigentlich funktionieren:
                                      dcf0f8, eaf6fb, f5faf6, f2eccf, f1e0b5, efd275, ebb63e, e78834, e57345, da5d41, dc4b31, e491af, e8bedd, d9337c, c984bb, 8f2686, 4a418a, 6c83ba, a9d62b, d6e44b
                                        Mache ich gerne, wenn ich irgendwie meinen Bitbox-Browser wieder nach dem Fall Creators Update ans laufen bekomme 😞
                                        Rainer
                                          Entweder mache ich was falsch, oder es klappt nicht 😞
                                          Als überhaupt nichts passiert und auch nichts im log erscheint habe ich in den Instanzen nachgesehen, da war der Adapter gelb.
                                          nach restart nochmal das neue Skript gestartet mit 60c476. Die Antwort:
                                          15:24:49.699	[info]	javascript.0 script.js.Tradfri_RGB: ""
                                          und die Antwort des alten Skripts:
                                          javascript.0 script.js.Tradfri_Test: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"f1e0b5","5707":0,"5708":0,"5709":30140,"5710":26909,"5711":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508418064,"9054":0}
                                          geändert in 2b30bd:
                                          ich habe keine neue Adapterversion installiert! Ist das ok?
                                          Edit: bei Eingabe von da5d41 (also einer nativen App-Farbe änderte sich sofort die Anzeige in der App und der Lampe!
                                          trotzdem
                                          javascript.0 script.js.Tradfri_Test: {"3":{"0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","2":"","3":"1.3.002","6":1},"3311":[{"5706":"da5d41","5707":0,"5708":0,"5709":40632,"5710":22282,"5711":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}],"5750":2,"9001":"","9002":1508329856,"9003":65539,"9019":1,"9020":1508418064,"9054":0}
                                          erneutes ändern in 2b30bd:
                                          und die Originalfarbe vom Beginn der Übung erschien
                                          Rainer
                                          • AlCalzone
                                            Ok danke, das passt soweit! Wollte damit nur herausfinden, ob ich die color-Eigenschaft direkt verwenden kann… die Antwort ist nein.
                                            Dass das neue Skript nur "" ausgibt ist i.O. da die Antwort des Gateways auf einen Schaltbefehl immer nur ok oder Fehler ist.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            4791
