    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      tueftler17 @Guest last edited by tueftler17
      @darkness_08 Ja, mit der App meine ich die beConnect App auf dem PC - muss da klarer in der Kommunikation werden. Funktioniert denn das beConnect-Programm? Ist die IP-Adresse die Standard-IP für den Speicher (192.168.16.254) und Du hast eine Route in der Fritzbox gesetzt?
        @tueftler17
        Die Windows beConnect App kann man aktuell leider nicht herunter laden.
        Daher konnte ich das nicht testen. Eine Fritzbox habe ich nicht und mit VLANs sieht es da auch etwas anders aus. Aber beim Aufruf 192.168.16.254 lande ich auch auf der Loginseite.
        Edit:
        Habe die App gefunden. Konnte mich dann mit den Zugangsdaten einloggen und die Daten des Speichers abrufen. Das klappt schon mal
          @darkness_08 Schick mir mal ne Mailadresse per PN, dann sende ich Dir die letzte von den Versionen die ich hier habe zu.
            A Former User @tueftler17 last edited by
            @tueftler17 siehe oben
              A Former User @Guest last edited by A Former User
              @darkness_08
              Nachdem ich mit erfolgreich mit der App verbunden habe, kann ich nun auch die Daten von der Box abrufen.
              Jetzt funktioniert der Adapter
              Und noch ein Edit.
              Wenn ich die App beende. Kann sich der Adapter auch nicht mehr verbinden.
                @darkness_08 Ist zu groß per Mail, schicke Dir nen Link per PN
                Edit: Sehe jetzt, dass es sich erledigt hat. Kommt kein Link, viel Erfolg mit den Daten aus dem Adapter!
                  @tueftler17
                  Ne, leider nicht. Sie nochmal oben.
                  Sobald ich die Windows App beende, kann der Adapter keine Daten mehr abrufen. Oder muss da so sein? Ich denke ja eher nicht.
                    @darkness_08 Das klingt nicht logisch. Der Speicher lässt nur eine einzige parallele Verbindung zu. Wenn das beConnect Programm läuft --> dann läuft mein Adapter nicht, da es die Verbindung die ganze Zeit offen hält. Mein Adapter öffnet die Verbindung zum lesen und nach dem Lesen macht er sie wieder zu. Also: Die beConnect-App kommt dazwischen und kann den Adapter blockieren aber nicht andersherum.
                    Versuchs mal mit dem Reboot aller beteiligten Geräte (nicht den Speicher, das ist nicht erforderlich).
                      @tueftler17
                      Also das Verhalten lässt sich beliebig oft wieder holen. Beide Zusammen läuft. Nur der Adapter gibt Fehlermeldung.
                      Beide zeigen auf die 192.168.16.254.
                      Ich werde morgen mal den Reboot machen. Ich kann ggf. auch mal Wireshark mit ins VLAN hängen und den traffic mitschneiden. Das dauert aber etwas.
                        @darkness_08 Wireshark wäre klasse, mit den Analysen daraus habe ich ich auch meinen Adapter entwickelt.
                          @darkness_08 Hi! Läuft der Adapter inzwischen oder gibt es noch Probleme?
                          this ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • this
                            this @tueftler17 last edited by this
                            Hallo, ich habe 2 Türme BYD HVM 19.3kWh im Einsatz. Jeder Turm besitzt 7 Module. In BeConnect sehe ich die beiden Türme. Nun habe ich auf einem Raspberry Pi 4 den iobroker aufgesetzt, den Adapter bydhvs installiert und mit dem Speicher verbunden. Ich sehe diese Objekte:
                            Der Typ wurde korrekt erkannt (HVM). Bei "Modulen" wird aber die Zahl 23 genannt.
                            Was muss ich machen, damit ich die Details der 14 Module sehen kann ? Ich habe die "Diagnosedaten" versuchsweise eingeschaltet. In diesem Fall startet der Adapter und nach kurzer Zeit erhalte ich im Log den Eintrag "no connection to IP: 192.168.10.51" . Deaktiviere ich die Diagnosedaten, dann klappt das auslesen der Grunddaten.
                            Ich habe mal die Detaildaten eingeschaltet und diesen Output erhalten:
                            2023-08-04 08:12:32.394 - info: bydhvs.0 (6405) Poll Interval: 60
                            2023-08-04 08:12:32.395 - info: bydhvs.0 (6405) BYD IP Adress: 192.168.10.51
                            2023-08-04 08:12:32.396 - info: bydhvs.0 (6405) Bat Details : false
                            2023-08-04 08:12:32.397 - info: bydhvs.0 (6405) BatDetailshowoften: 60
                            2023-08-04 08:12:32.399 - info: bydhvs.0 (6405) starte poll
                            2023-08-04 08:12:32.400 - info: bydhvs.0 (6405) gestartet: 60 540
                            2023-08-04 08:12:33.004 - info: bydhvs.0 (6405) Received, Packet: 1
                            Data:
                            0103cc50303330543032305a32323038313532363830787878787803120314031b01010027010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012345a02031b010c0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff00000000170804060c2335ed
                            2023-08-04 08:12:33.293 - info: bydhvs.0 (6405) Received, Packet: 2
                            Data:
                            0103320054014b014b006400009114001900150016000003140000000000000c010001913c066400000490000000ff00004000042cd812
                            2023-08-04 08:12:33.573 - info: bydhvs.0 (6405) Received, Packet: 3
                            Data: 010306002701000000148e
                            Gruss Matthias
                              tueftler17 @this last edited by
                              @this Hallo Mathias!
                              Bei mir steht ein BYD-HVS-Turm mit inzwischen rund 10 kWh. Das ist die Umgebung gegen die ich den Adapter validiert habe. Mehrere Nutzer haben ihn inzwischen auch erfolgreich bei einem HVM-Turm eingesetzt, ich hatte gar nicht erwartet, dass dieses funktioniert und fand es sehr erfreulich.
                              Die Erweiterung auf 2 Türme ist geplant, aber - glaube mir bitte - sehr mühsam wenn die Hardware nicht zur Verfügung steht und ich auf Mitschnitte von anderen Personen angewiesen bin.
                              Leider kann ich Dir keinen Zeithorizont zusagen bis wann ich das geschafft habe.
                              <Spaß>
                              Wenn ich natürlich einen Sponsor für einen zweiten Turm finden würde wäre die Sache einfacher 😉
                              </Spaß>
                              Viele Grüße
                              Christian
                              this 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • this
                                Ich habe einen Wireshark-Mitschnitt erstellt. Soll ich ihn hier hochladen ?
                                  @this Das hilft leider im Augenblick nicht, ich habe im Augenblick keine Zeit für Erweiterungen, aber keine Sorge: Wenn Fehler auftreten werden diese behoben.
                                  Wenn jemand mich unterstützen möchte: Gerne!
                                    A Former User @tueftler17 last edited by A Former User
                                    @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                    Hey. Bin gerade erst aus dem Urlaub zurück und konnte mich noch nicht weiter mir beschäftigen. Aktuell ist er noch deaktiviert. Gibt mir noch ein paar Tage Zeit. Dann melde ich mich noch mal. Sorry dafür. Aber Danke das du dran bleibst.
                                    • this
                                      Ich habe mir erlaubt auf der Basis dieses Adapters für das System smarthomeng ein Plugin in Python zu machen. Es befindet sich aktuell bei mir im Test. In den Screenshots ist das Web Interface des Plugins zu sehen. Unter anderem habe ich auch Heatmeaps für die Spannungen und Temperaturen implementiert.
                                        tuning @this last edited by
                                        undefined is not a valid state value for id "bydhvs.0.System.InvType"
                                        Kann mir jemand sagen was ich von dieser Warnung im IObroker halten Soll.
                                        Da ich bei dem Adapter ja nichts einstellen kann, was dieses Problem behebt.
                                        Den "InvType" abfrage kann ich auch nicht löschen.
                                          tueftler17 @tuning last edited by
                                          @tuning Kannst Du bitte mal etwas mehr vom Log schicken, es müsste der Testmodus aktiviert werden. Gerne per PM wenn Du nicht möchtest, dass die Seriennummer des Speichers im Internet zu finden ist. Dann schaue ich mir das an.
                                            HansJochen last edited by
                                            ich bin am Überlegen, mir einen zweiten Batteriespeicher zuzulegen. IOBroker Unterstützung ist Voraussetzung, insofern stimmt mich dieser Thread hier schon mal optimistisch für BYD. Allerdings wird sich der Speicher für mich nur lohnen, wenn ich ihn nicht nur im Sommer mit PV, sondern auch im Winter selbst zum Laden ansteuern kann bzw. zum Entladen frei geben (ich habe einen stundenbasierten Stromtarif). Diese beiden Funktionen würden mir reichen, das zeitliche Steuern kann ich selbst übernehmen.
                                            Wenn ich das richtig sehe, unterstützt der Adapter bisher aber nur das Auslesen des Speichers, stimmt das? Falls ja, lässt BYD nicht mehr zu oder könnte ich darauf hoffen, dass das künftig noch unterstützt wird?
                                            335
                                            88712
