    4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
      thoml @Schmakus last edited by
      @schmakus Ups, den hatte ich eigenlich schon mit vorbereitet..
      lightcontrol_0-2-17.log
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @thoml last edited by
        @thoml Ich kann keinen Fehler beim Erstellen der Datenpunkte oder des internen Memory feststellen! Außer dass in der Gruppe "FlurGesammt" keine Lampen definiert sind.
        Du schreibst, dass die Farbtemperatur nicht richtig gesetzt wird?
          @schmakus
          Richtig, in den Datenpunkt für die Farbtemperatur der Lampe wird '(null)' geschrieben.
          Geht hier explizit um die Gruppe 'BueroSchreibtisch', mehr lampen mit CT hab ich aktuell nicht.
          • Schmakus
            @thoml sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
            @schmakus
            Ok, was passiert, wenn du umstellt auf "Warmweiß bis Tageslicht" in den Einstellungen des Ct Datenpunkts?
            Wenn dann ein Wert geschrieben wird, dann muss ich die Umrechnung korrigieren.
              @schmakus said in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
              @schmakus
              Kommt aufs selbe hinaus, also daran liegt es nicht.
              Die Formeln an sich funktionieren auch Probeweise in einem Script bei mir.
                thoml @Schmakus last edited by thoml
                @schmakus
                Ich habs jetzt am laufen. Fehler liegt in der "function SetCt".
                Hier im Code-Tag in Zeile 1 ist "ct = adapter.LightGroups[Group].ct" was richtig wäre aber in Zeile 16 wird eine neue Konstante ct deklariert, somit kriegt in Zeile 23 "KelvinToRange" keinen brauchbaren Wert für "ct".
                Da ich ein blutiger anfänger bin und keine wirkliche Ahnung von GitHub habe leider auf diesem Weg 😧
                Ein Issue bekomme ich aber wohl erstellt falls gewünscht.
                async function SetCt(adapter, Group, ct = adapter.LightGroups[Group].ct) {
                	const LightGroups = adapter.LightGroups;
                	try {
                		if (!LightGroups[Group] || !LightGroups[Group].lights || !LightGroups[Group].lights.length) {
                			adapter.writeLog(
                				`[ SetCt ] Not able to set Color-Temperature for Group = "${Group}". No lights are defined!!`,
                				"warn",
                			return;
                		adapter.writeLog(`Reaching SetCt, Group="${Group}" Ct="${LightGroups[Group].ct}"`);
                		await Promise.all(
                			LightGroups[Group].lights.map(async (Light) => {
                				const { ct } = Light ?? {};
                				if ((LightGroups[Group].power || ct?.sendCt) && ct?.oid) {
                					const outMinCt = ct?.minVal ?? 0;
                					const outMaxCt = ct?.maxVal ?? 100;
                					const CtReverse = ct?.CtReverse ?? false;
                					await adapter.setForeignStateAsync(
                						ct.oid,
                						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, ct, CtReverse),
                						false,
                Zum umkehren der Berechnung der Farbetemperatur hab ich ein Issues geöffnet, das funktioniert auch noch nicht richtig.
                Ich hab mir jetzt provisorisch hiermit geholfen:
                		await Promise.all(
                				const { ct } = Light;
                				const kelvin = adapter.LightGroups[Group].ct; //neu
                					adapter.writeLog(CtReverse);
                						ct.oid,
                						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, kelvin /*neue Konstante*/, true /*fest auf true statt "CtReverse"*/),
                						false,
                Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @thoml last edited by Schmakus
                  @thoml solved with v2.0.18
                  Danke für den Tipp! Kommt nicht oft vor, dass ein User selbstständig auf Fehlersuche geht und dabei noch den Code versucht zu verstehen.
                  Auf GitHub kann man selbst Dateien verändern. Danach kann man einen Pull Request (kurz PR) erstellen. Nach Prüfung kann der jeweilige Entwickler diesen Request freigeben.
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing last edited by FredF
                    @Schmakus
                    Mit 2.15 funktioniert meine Beleuchtungsteuerung über BWM noch, mit 2.17 und auch 2.18 kommt eine Fehlermeldung
                    [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "Kuechensockel". Please check your config and restart the adapter!!
                    Hab den Adapter auch mal gelöscht und neu installiert, gleicher Fehler.
                    lightcontrol.json
                    Brauchst du noch etwas?
                    Edit: Das Licht lässt sich auch nicht mehr über den Hauptschalter einschalten.
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer @FredF last edited by
                      @fredf sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                      @Schmakus
                      lightcontrol.json
                      @FredF Hi, ja das Problem scheint aufzutreten beim Erstellen des internen Speichers. Alle Datenpunkte bei dir sind vorhanden. Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, benötige dafür aber noch etwas. Wenn bei dir 0.2.15 funktioniert hat, dann bitte downgrade.
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer @Schmakus last edited by
                        @schmakus sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                        @Schmakus
                        lightcontrol.json
                        @FredF: heute ist die v0.3.0 verfügbar. Damit sollte das Problem gelöst sein. Bitte testen. Danke!
                        FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Schmakus last edited by
                          @schmakus
                          Installiert, erst mal keine Fehler. Ich berichte...
                          • FredF
                            @schmakus es funktioniert mit der neuen Version 👍
                              cb187 @FredF last edited by
                              Moin ist es möglich über einen normalen Taster wo ein shelly dran hängt die Lichter zu steuern?
                              Zb langer tasten klick dimm down und dann ein weiterer längerer tasten klick dimm up?
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer @cb187 last edited by
                                @cb187 sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                                Ja, über ein eigenes Script, welches die entsprechenden Datenpunkte des Adapter steuert.
                                  cb187 @Schmakus last edited by
                                  Ok.Ist es mal geplant das im Adapter einzubauen?
                                  • Schmakus
                                    Ja, geplant ist es. Aber ich kann nicht sagen, ab wann es verfügbar ist. Es gibt Dutzend verschiedene Schalter und Taster mit zig unterschiedlichen Verhaltensweisen.
                                    Aus diesem Grund bietet der Adapter nahezu alle Funktionen über die jeweiligen Datenpunkte für Max. Flexibilität.
                                      Cool das es geplant ist.Von meinem alten Smarthome System bin ich es leider gewöhnt das da alles mehr oder weniger über die Taster lief.
                                      • Schmakus
                                        Ja dann verknüpfe doch deine Taster mit den Datenpunkten des Adapters per Script und fertig.
                                          ja kann man machen sehe aber dein keinen Vorteil vom Adapter weil ich das ja eigentlich auch dann im script einstellen kann, bis natürlich auf die ct Anpassung am Tag.Würde schon irgendwie deinen Adapter als Master dann nutzen.
                                            danny_v1 last edited by
                                            hier gab es zwar lange keine Posts mehr, aber ich hoffe es liest trotzdem noch jemand.
                                            Da ich gerade am Umsteigen von deconz und Phoscon auf zigbee2mqtt bin und es da nicht wie bei Phoscon eine App gibt mit der man Gruppen und Szenen und so etwas erstellen kann bin ich über den Adapter gestolpert und ich finde ihn echt sehr gut.
                                            Ich habe allerdings bei der ersten Gruppe die ich zum Testen erstellt habe folgendes festgestellt:
                                            Die Gruppe ist nur eine Lampe und ein Bewegungsmelder. Sobald eine Bewegung erfasst wird soll das Licht angehen und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird langsam runterdimmen. Das geht auch. Wenn aber während des runter dimmen eine neue Bewegung erkannt wird hat es nicht mehr funktioniert. Lampe wurde weiter runtergedimmt und blieb dann aus. Erst als der Bewegungsmelder keine Bewegung mehr erkannt hat war ein Einschalten der Lampe per Bewegungsmelder möglich.
                                            Da habe ich doch sicher etwas falsch eingestellt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            light light control lightcontrol motion motion detection
                                            18
                                            117
                                            11143
