    4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    • grrfield
      grrfield last edited by
      @andibr Was willst Du machen? Zum Verschließen z. B.
      setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.lock'/*nuki/XXXXXXXX/lock*/, true);
      zum Öffnen
      setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.unlock'/*nuki/XXXXXXXX/unlock*/, true);
      (XXXXXXXX - Nuki ID einsetzen) Blockly kann ich nicht.
        andibr @grrfield last edited by
        @grrfield genau das habe ich versucht. Extra mit eine Taster ein Trigger gemacht, aber es geschieht eben nichts, auch im Log steht eben nichts drin.
        DJMarc75 grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @andibr last edited by
          @andibr zeig mal Dein Blockly bitte (Screenshot)
          • grrfield
            grrfield @andibr last edited by
            @andibr Hast Du in der Nuki-App beim Einrichten von MQTT "Sperren erlauben" eingestellt?
              MAXI885 @andibr last edited by
              @andibr
              Mit Blockly kann ich dir leider nicht helfen, da ich es mit node-red realisiert habe.
              Aber sende doch einfach auf das Objekt LockAction die entsprechende Zahl, was du eben ausführen möchtest.
              z.B.
              1 für unlock
              2 für lock
              usw.
                andibr @MAXI885 last edited by andibr
                @maxi885
                So nun bin ich aus dem Familien-Kurz-Urlaub wieder zurück und kann da weitermachen, bitte entschuldigt mein "schweigen", aber manchmal muss die Familie einfach vorgehen.
                So sieht mein kläglicher Versuch aus, der Auslöser ist ein Enocean Taster der auf True wechselt bei Betätigung.Bildschirmfoto vom 2023-07-13 19-39-10.png
                Hier noch die automatische Umsetzung in JS.
                und ja es ist der mqtt.1 Adapter der ist explizit nur für die Nuki da, alle anderen mqtt sind auf anderen Port.
                Hier noch die Einstellungen im Adapter
                und ja im Nuki selber ist "sperren erlauben" eingeschaltet.
                grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • grrfield
                  @andibr Warum sendTo und nicht setState?
                    andibr @grrfield last edited by andibr
                    @grrfield said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                    weil ich ein "setState" im blockly noch nicht gefunden habe, und ich mit JS die Sache nicht hin kriege.
                    Edit: Ich habe mich mal versucht mit JS
                    on({id: 'enocean.0.0015c4c0.B0', val: true}, function (obj) {
                       setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', '2');
                    Damit habe ich zumindest erreicht, das in der Objektliste bei lockAction die "2" eingetragen wird. Aber der Nuki reagiert nicht.
                    • grrfield
                      @andibr Stehen in den MQTT-States die richtigen Zustände des Nuki (batteryChargeState, lockActionEvent, doorsensorState, ...)? Vielleicht funktioniert die Verbindung nicht - ich würde in der App MQTT nochmal deaktivieren und die WLAN-Verbindung checken. Danach den MQTT-Adapter unter ioBroker neu starten und erst dann MQTT in der App wieder aktivieren (nicht vergessen, "Sperren erlaubt" einzustellen).
                      • grrfield
                        @andibr Die 2 nicht in Hochkommas setzen - es soll eine Zahl eingetragen werden und kein String:
                        setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', 2);
                          Ok, habe ich angepasst. musste dafür aber auch den Datenpunkt noch auf "number" korrigieren. Beim erstellen hat er die auf String gesetzt. Leider funktioniert es immer noch nicht.
                          Wenn ich mit der Nuki-App auf dem Handy auf- oder zusperre bekomme ich den Status in den Datenpunkte sauber angezeigt. Wenn ich mit meinem Taster das JS auslöse wird der Datenpunkt "lockAction" auf den Wert 2 gesetzt aber am Nuki selber geschieht gar nichts.
                          Irgendwie bin ich schlicht nicht fähig, denn auch mit dem "MQTT.fx" auf meinem Rechner, kann ich das Nuki nicht dazu bewegen auf mqtt Message zu reagieren. Der MQTT.fx funktioniert aber, denn in den Objekten kann ich mit mqtt.fx die Werte verändern.
                          RK62 grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • RK62
                            RK62 @andibr last edited by
                            @andibr versuche mal den Wert auf „0“ und dann auf „2“ zu setzen. Ich meine, der reagiert nur auf Veränderungen des Wertes. String wäre m. E. auch richtig, den Typ erstellter Parameter sollte man nicht ändern.
                            • grrfield
                              @andibr Passiert etwas, wenn Du in den Objekten den State
                              von Hand auf true setzt?
                              Mir ist noch aufgefallen, daß Deine MQTT-Instanz 1 und nicht 0 ist - hast Du da weitere Instanzen laufen, die sich evt. gegenseitig stören könnten?
                                Richtig ich habe noch einen mqtt.0 Broker der aber auf dem Port 1884 läuft und auch ein anderes Login hat. Somit gehe ich davon aus, dass sich die nicht stören sollte. Aktuell habe ich irgendwie so den Eindruck mein Nuki kann nur "mqtt-publish" obwohl ich eigentlich den Haken "sperren" in der App aktiviert habe.
                                Auch wenn ich mit dem mqtt.fx den Wert 2 oder 3 auf den "nuki/357225F4/lockAction" publish geschieht ausser der anpassung des Werte im Datenpunkt gar nicht, darum bekomme ich den EIndruck, dass mein Nuki gar nicht "empfangen" kann. Was ich auch immer falsch eingestllt habe.
                                Ich denke ich habe unterdessen alle Werte in den Objekten mal ausprobiert und gar geschieht.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @andibr last edited by
                                  @andibr sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                  Setze den mal auf einen Port der mindestens zwei neben dem für das Nuki liegt. Klappt es dann? Bzw. kannst die die Instanz 0 mal auf 'aus' stellen um zu prüfen ob die sich beeinflussen.
                                    andibr @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    Also deaktiviert habe ich den mqtt.0 schon, hat aber gar nichts gebracht. Iob kann aber grundsätzlich schon mehrer mqtt neben einander haben?
                                    kipferl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • kipferl
                                      kipferl @andibr last edited by
                                      @andibr
                                      Schau mal ob das Nuki eventuell die MQTT Verbindung verloren hat, das Problem hatte ich gestern und hatte es nochmal in der App einrichten müssen.
                                      H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Hakemann @kipferl last edited by
                                        Hi, ich überlege mir ein Nuki anzuschaffen.
                                        Wie ich es verstanden habe, gibt es den früheren Nachteil der Integration der 3Pro mittels MQTT im Vergleich zur Bridge + Nuki iob Adapter inzwischen nicht mehr. Ich hoffe das habe ich so richtig verstanden. Dann würde ich mir das Pro besorgen mit Keypad 2.
                                        Ich stelle mir jedoch die Frage, ob es Sinn macht sich den Door Sensor anzuschaffen oder ob es nicht auch eine Zigbee Alternative tun würde (Preis), welche das Signal (wenn überhaupt möglich) dem Nuki zur Verfügung stellt.
                                        Die Funktion des Door Sensors macht aus meiner Sicht absolut Sinn, woher weiß das Schloss sonst, ob die Tür in der Falle steht oder sonst irgendwie anders im Raum. Und jedes Mal das Handy zücken um die Tür zu verschließen möchte ich dann auch nicht mehr.
                                        Wie macht ihr das also?
                                        Nutzt ihr eine Script, dass dem Schloss ein Schließen-Befehl schickt wenn die Tür in der Falle steht?
                                        Wäre über eure Erfahrungen und Vor- und Nachteile sehr dankbar.
                                        grrfield A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • grrfield
                                          grrfield @Hakemann last edited by
                                          @hakemann Ich verwende den Nuki-Door-Sensor. Damit kann ich die Auto-Lock-Funktion oder Lock 'n' Go von Nuki direkt nutzen und es ist sichergestellt, daß das Schloß nicht bei offener Tür schließt. Das geht meines Wissens nur mit dem Nukisensor. Man könnte das zwar in ioBroker nachprogrammieren, ich möchte aber eine sicherheitsrelevante Funktion nicht von mehr Geräten abhängig machen als nötig.
                                            andibr @Hakemann last edited by
                                            @hakemann
                                            Also ich habe noch gar keinen Türkontakt, werde mir aber vermutlich den Nuki Türkontakt zulegen müssen. Weil die integration mit mqtt bei mir nicht funktioniert und ich bis jetzt auch keine mqtt Befehle an meine 3stk smart look senden kann. Zusätzlich scheint es so zu sein, dass bei mir der mqtt Status nur sporadisch übermittelt wird. Ich habe mir eine Überwachung auf den "connect" eingerichtet und der sendet mir zwischendurch ein "offline". Merkwürdigerweise kommen immer bei 2 von 3 die Offline zusammen und vom 3 gar nichts.
                                            237
                                            43822
