      eppi last edited by
      Hallo zusammen
      Gibt es eine Möglichkeit, das Tasmota Update Popup zu deaktivieren resp die Update Prüfung auszuschalten?
      0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate ist bei mir bereits auf false
      Danke vielmals und Grüsse Eppi
      • jomowo
        jomowo last edited by
        ich bin neu hier, habe aber bereits direkt nach dem Video von Matthias K. mit das NSPanel besorgt und auch zum laufen bekommen (nach verdammt viel Probieren).
        Nun wollte ich alles auf den aktuellen Stand bringen, wobei aber das TSkript immer Ferhler rausgespuckt hat, und ich auch gesehhen, dass sich das Berry(wie macht man das eigentlich richtig?), als auch die TFT firmware nicht korrekt updaten lässt, siehe screenshot. Tasmota ist bei 12.5-das klappte.
        Mittlerweile habe ich offensichtlich zu oft versucht das TFT zu flashen, dass das Panel nun nur noch "System Data ERROR!" anzeigt (nach dem fehlerhaften flashen irgendwas von "check ERROR",
        Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das Gerät wieder hinbekomme?
        Danke euch
        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @jomowo last edited by
          @jomowo
          wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kannst du nicht mal Tasmota installieren??
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @jomowo last edited by
            @jomowo
            Versuche mal mit 9600 Baud
            FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
            jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jomowo
              jomowo @Armilar last edited by
              Danke euch beiden für eure schnelle nAntworten
              @armilar da scheint nichts zu passieren, am Display konnte ich auch keine Installation sehen.
              @TT-Tom
              doch, auf Tasmota habe ich zugriff, kann sogar die Relais steuern, wenn ich aber auf restart klicke-ändert sich am Display nichts.
              sollte ich einen Reset durchführen-bzw hat das Panel so einen physikalischen Button?
                @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                wenn du auf die Unterseite schaust ist da ein kleines Loch, da ist der Resttaster hinter, kannst du mit einer Büroklammer mal probieren.
                kleiner Tipp:
                die Ausgaben der Tasmota Konsole kannst du markieren und hier in die "Code Tags" posten. Screenshots sind immer schwer zu lesen.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  auch mal mit den anderen Geschwindigkeiten ausprobieren:
                  FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  • jomowo
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    gleich der erste eEintrag hat geklappt, Restetknopf selbst hat genau garnichts verändert. Aber nun bin ich wieder da wo ich nicht weiter komme-aber zumindes zeigt das Panel wieder "waiting for Content an"
                    Kann man die verschiedenen Versionen auch noch wo anders nachsehen, als hier im ioBroker?
                      TT-Tom @jomowo last edited by TT-Tom
                      @jomowo kannst du mal zeigen was in der Tasmota Konsole kommt.
                      welche Version vom Script hast du?
                      Stimmen noch deine MQTT Einstellungen in Tasmota?
                        in der Tasmota Konsole eingeben für Berrytreiber Version
                        GetDriverVersion
                        bei einem Neustart des TScriptes werden die verfügbaren Versionen im Netz gecheckt und in die 0_userdata Objekte eingetragen.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @jomowo last edited by Armilar
                          @jomowo
                          scheint ein MQTT-"Sendeproblem" zu sein.
                          wie @TT-Tom schon sagt,
                          • kurzer Blick auf die Einstellungen vom MQTT-Adapter
                          • die MQTT-Einstellungen im Tasmota
                          • Die MQTT-Einstellungen im Skript.
                          vorerst nicht mehr Flashen. An der TFT liegt es nicht...
                          EDIT:
                          Auch mal die Variante mit dem MQTT-Explorer ausprobieren. Wahrscheinlich ist der CustomSend nicht abonniert
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
                          EDIT 2: Gerne auch mal die Fehhler/Warnungen in Code-Tags (nicht Screenshot) posten. Geben in der Regel ebenfalls Aufschluss zum eigentlichen Problem...
                          • jomowo
                            @armilar
                            MQTT sollte passen denke ich.
                            auch die 2 Pfade im TSkript habe habe ich auf meine Umgebung angepasst.
                            Das TS spukt imer folgendes aus-ich bin gespannt was ich falsch mache...?
                            18.7.2023, 15:36:59.424	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                            18.7.2023, 15:40:37.266	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                            18.7.2023, 15:40:40.669	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: compiling TypeScript source...
                            18.7.2023, 15:40:41.983	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: source code did not change, using cached compilation result...
                            18.7.2023, 15:40:42.107	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                            18.7.2023, 15:40:42.108	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            18.7.2023, 15:40:42.117	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: weather alias for accuweather.0. already exists
                            18.7.2023, 15:40:42.127	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: error at function InitDimmode: sorted.add is not a function
                            18.7.2023, 15:40:42.135	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=* * * * *): cannot create schedule
                            18.7.2023, 15:40:42.141	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=*/60 * * * * *): cannot create schedule
                            18.7.2023, 15:40:42.147	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=0 * * * *): cannot create schedule
                            18.7.2023, 15:40:42.160	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:233
                            18.7.2023, 15:40:42.162	[error]: javascript.0 (1251)     at script.js.common.NSPanel_WZ:2798:1
                            18.7.2023, 15:40:42.380	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                              @jomowo
                              hast du dir das neue Script von Github kopiert?
                              hast du dir es im RAW-Modus kopiert?
                              hier stimmt etwas in deiner Config vom Script nicht. Diesen Eintrag "mrIcon2ScreensaverEntity" prüfen, hast du Ihn gelöscht?
                              • Armilar
                                @tt-tom
                                und
                                sind sehr mysteriös
                                Welcher JS-Adapter abeitet da? Und welche nodeJS-Version?
                                • jomowo
                                  @armilar
                                  ich habe das Skript tatsächlich mit STRG C und STGR V kopiert, und es sieht echt so aus, als ob JS plötzlich seine eigene Sprache nicht lesen kann 🙂
                                  Das ist der JS Adapter ist V.7.0.3
                                  Node ist 18.16.1
                                  npm ist 9.5.1
                                  • Armilar
                                    @jomowo
                                    Nur zur Sicherheit 😉 - aus den RAW-Sourcen?
                                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                    • Armilar
                                      Ebenfalls nochmal zur Sicherheit dies Frage 😉
                                      Du hast aber in beiden fällen TS, d.h. TypeScript verwendet, oder?
                                      • jomowo
                                        @armilar
                                        ich hatte es aus der Anleitung.
                                        Jetzt mit deinen Links nochmal probiert. Selbes komisches Ergebnis 😞
                                        • Armilar
                                          @jomowo
                                          Die Büchse mal komplett durchgestartet? Einen normalen Scheduler sollte der ioBroker aber schon hinbekommen. Irgendetwas stimmt da nicht...
                                          • jomowo
                                            @armilar
                                            @TT-Tom
                                            ey ernsthaft....Reboot des RPi4 und plötzlich geht im Wohzimmer das NSPanel von alleine an. Das ist mir etwas unangenehm 🙂
                                            Ich werde aber bestimmt noch auf weitere Probleme stoßen und mich wieder melden.
                                            Sorry und vielen Dank euch beiden.
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6658276
