    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      tp1de @diwoma last edited by tp1de
      @diwoma Denke daran, dass der EMS-Bus sehr sensibel für Störungen ist. Je nachdem wo ich das Gateway anschließe, gibt es permanente Störungen. Und Schalte die Heizung aus, bevor du das Gateway anschließt.
        diwoma @tp1de last edited by
        @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
        Mit der Kombination von Gateway- und privaten Passwort aus der MyDevice App wurde der Schlüssel für die Ver- und Entschlüsselung ermittelt. Kann es sein, das auf den neuen Gateways der Token direkt angegeben ist? Der muss dann auf dem Aufkleber stehen!
        wenn ich mit MyDevice ein neues Gateway anmelden will, dann kann ich einen QR-Code scannen und er zeigt mir einen Login-Namen und ein Passwort an. Das ist (glaube ich) die Anmeldung am Gerät.
        Dann fragt die MyDevice App allerdings noch einen weiteren Login an. Ich nehme an, dass hier der User-Login abgefragt wird. Und da scheine ich immer was falsches einzugeben, denn er sagt eigentlich nur, das er sich nicht anmelden kann, leider ohne Begründung. Wenn dieses Passwort für die Verschlüsselung mit benutzt wird, dann muss ich mir was einfallen lassen, wie ich dazu komme.
        Bisher gab es für den EMS-Bus ein Internet-Gateway zu kaufen... entweder als separate BOX (KM50 .. KM300) oder direkt eingebaut (IP-inside). Diese Gateways waren lokal im LAN erreichbar (verschlüsseltes API) und übermittelten einen Teil der Daten an die Bosch-Cloud. Dann war es möglich lokal im LAN mit der MyDevice App und mit den Cloud Apps (HomeCom, MyBuderus ...) auf die Cloud zuzugreifen.
        Ja, so ein Gateway hat der Techniker eingebaut, bzw. angeschlossen. Allerdings habe ich nicht so richtig aufgepasst, wo er wann was eingegeben hat (ich Idiot). Ausserdem mag ich diese Apps nicht so richtig. Und weil ich nicht gleich einen Rechner daneben stehen gehabt habe, habe ich mir meine Zugangsdaten auch nicht gleich aufgeschrieben.
        Muss erst mal schauen, wie ich die WP ausschalten kann 😧
          mwolle @diwoma last edited by
          @tp1de: Ich habe ja nun meine Skripte angepasst auf diesen Adapter nun. Ich habe aber auch gleichzeitig den Regler getauscht, das heißt vom FW200 mit IPM2 auf CW400 und MM200. Ich habe ein Skript welches Anhand der Außentemperatur unterschiedliche Heizprogramme lädt oder aber auch bei Taktverhalten die Heizung per Heizprogramm ausschaltet. Leider werden die Heizprogramme nicht in den Regler geschrieben. (Ich bekomme aber auch keine Fehlermeldung). Hat einer Erfahrung mit dem CW 400 Regler? Bei dem FW 200 Regler gab es keine Probleme.
            @tp1de
            Hi, ein paar Fragen hätte ich noch 🙂
            Ich habe die Beschreibung des EMS-ESP jetzt einigermaßen genau durchgelesen. Wenn ich das richtig verstehe, dann schreibt das Gateway das von selbst an einen MQTT-Server. Aber ich habe keine Angaben zu irgendwelchen Passwords gefunden. Gilt das nur, wenn ich Werte setzen will über die interne API?
            Was ich zur Zeit eigentlich gar nicht will. Und könnte ich auch ohne Adapter die Werte über MQTT abgreifen?
            Und kann mir wer sagen, wie in etwa so ein Authorisierungs-Token aussieht?
            Aus dem QR bekomme ich einen String bestehend aus internen Login+Passwort+MAC-Adresse.
            Das sich nicht um einen KM200-Adapter handelt, sondern um einen anderen aus der Liste der kompatiblen Geräte, brauche ich mich um den KM200-Teil in der Konfiguration wohl nicht zu kümmern?
              @diwoma der Adapter nutzt API zum ems-esp gateway. Warum mqtt bei ioBroker?
              Zum Schreiben brauchst du den Token oder du setzt in den settings den bypass.
              Aber bitte alle ems-esp Fragen in den Discord Kanal und nicht hier
                Danke für die schnelle Antwort
                Nun ja, weil ich auch meine Tasmota-Daten aus MQTT empfange und der entsprechende Adapter damit schon in Verwendung ist
                Damit muss ich mich dann beschäftigen, wenn ich tatsächlich schreiben will
                Gerne, aber dafür brauchen ich auch noch Infos:
                Was ist ein Discord-Kanal?
                  diwoma @diwoma last edited by
                  @diwoma OK, habe ich jetzt gefunden, werde mich mal umsehen.
                    mwolle @mwolle last edited by
                    @mwolle ich bekomme jetzt immer folgenden Adapterfehler:
                    host.DESKTOP-B4TCR34(SmartHome)
                    2023-07-18 14:48:12.941	error	instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    ems-esp.0
                    2023-07-18 14:48:12.222	error	Parameter "instanceName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                    ems-esp.0
                    2023-07-18 14:48:12.221	error	Error: Parameter "instanceName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\validator.js:168:19) at AdapterClass.sendTo (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5002:31) at enable_state (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:121:10) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:328:73) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    ems-esp.0
                    2023-07-18 14:48:12.208	error	uncaught exception: Parameter "instanceName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                    ich habe relativ neu upgedatet js.controller 5.0.5
                      tp1de @mwolle last edited by
                      @mwolle stopppe die Instanz mal und starte neu. Tritt der Fehler noch auf?
                        mwolle @tp1de last edited by
                        @tp1de leider ja, ich hatte ja oben erwähnt, dass ich den Regler umgebaut habe. Ich habe dazu heute einmal den Objektbaum gelöscht und neu aufbauen lassen. Seit dem habe ich den Fehler.
                          tp1de @mwolle last edited by tp1de
                          @mwolle ich hatte ähnliche Fehler. Beim js-controler kommen ja fast täglich neue Versionen raus. Beta Versionen vom Controller würde ich nicht produktiv einsetzen. Kannst ja 5.0.8 probieren, ich erhalte aber bei einer ganzen Reihe von Adaptern Warnmeldungen.
                          Js-controller v5.0.8 funktioniert bei mir
                            @tp1de Update habe ich gerade auf 5.0.8 gemacht, Fehler bleibt.
                              @mwolle welche adapter version?
                                @tp1de 1.31.0
                                  @mwolle schalte mal statistics aus, wenn aktiv
                                    @tp1de ja das scheint es zu sein, habe ich alles ausgeschaltet, dann läuft er wieder
                                      @mwolle Statistics setzt eine aktive Datenbank Instanz voraus und die muss eingestellt sein. Ist das bei Dir der Fall? .... ist in der Readme beschrieben
                                        @tp1de die war mal aktiv, dann hatte ich sporadisch immer Fehler durch die Datenbank und habe diese deaktiviert. Im bestehenden Kontext macht das keine Probleme, nur dann bei Neuanlage des Objektbaumes...
                                          @mwolle said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                          Das Problem bleibt leider noch: Es handelt sich um diesen Datenpunkt: km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                                          Das ändern des Datenpunkt bewirkt keine Änderung am Regler. Über die EasyRemote App klappt alles. Vorher mit dem FW 200 Regler ging es auch. Der Datenpunkt ist writeable habe ich gerade noch mal geschaut.
                                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @mwolle funktioniert bei mir. Du weisst, dass bestätigt nicht gesetzt werden darf?
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            179971
