Gelöst: Mobiles Raumklimagerät, extern ansteuerbar?
@flkontakt sagte in Mobiles Raumklimagerät, extern ansteuerbar?:
Ich habe ein älteres Raumklimagerät (
nicht alt genug!
die richtig alten hatten noch mechanische Schalter. da konnte man anschalten, die Zieltemperatur per Poti einstellen und per Schaltsteckdose steuern.@flkontakt sagte in Mobiles Raumklimagerät, extern ansteuerbar?:
wie der Power-Taster von hinten aussieht.
ist ja wohl eher eine Folientastatur.
Aber wenn du herausbekommst welche Kontakte da kurz zusammengeschlossen werden müssten, sollte das mit einem potentialfreien Aktor steuerbar sein -
@homoran dann werde ich mal aufmachen
@flkontakt dann kannst du das (flachband-)Kabel an cn1 abziehen und könntest
- am Kabel durchmessen was beim Tasten des Power Buttons kurzgeschlossen wird
- diese Kontakte auf der Hauptplatine kirz überbrücken, dann müsste er starten
ABER ACHTUNG!
da ist auch Netzspannung drauf!
wenn das so ein "Folierter Schalter" ist kannst du einen Switcbot verwenden zumindest mache ich das so.
Man kann mit dem Switchbot zwar nur an und aus schalten aber das könnte ja je nach Gerät reichen.Luftentfeuchter Keller
Es gibt auch einen Adapter dazu der aber noch nicht stable ist, bei mir aber gut funktioniert.
Gruß Duffy
@homoran werde ich testen, als gelernter Elektriker habe ich vor der Netzspannung keine Angst
@duffy das sieht bei meinem Klimagerät ähnlich aus, werde ich als Plan B ins Auge fassen. Wie ist der Druckpunkt bei deinem Luftentfeuchter? Bei mir muss man deutlich kräftiger drücken als im Aufzug
. Integration in iobroker dann per Hub?
Angst ist da auch kein guter Helfer!
Respekt ja, Angst nein! -
Ich würde es als Folienschaltertypisch bezeichnen also nicht zu viel druck wobei der Switchbot schon recht kräftig ist für die Grösse.
Zu beachten ist vielleicht nur noch das es über bluetooth läuft und ich noch einen zusätzlichen hub benötigt habe weil das Rpi Bluetooth nicht ausgereicht hatte wegen der Entfernung.
Gruss Duffy
@homoran Hallo, siehe Bilder, Taster scheint ein normaler Schliesserkontakt zu sein, mit einem einfachen Draht kann ich den Taster überbrücken und das Gerät einschalten. Somit würde IMHO ein einfaches Relais mit potentialfreien Schliesser ausreichen. Ich tendiere zum Shelly Plus 1, dann kann ich diesen über den bestehenden Adapter einfach in iobroker integrieren. Das Gehäuse des Klimagerätes ist aus Kunststoff, WLAN-Empfang sollte somit möglich sein. Oder hast du noch eine andere Empfehlung? Hätte gerne Zigbee genutzt, finde hier aber keinen Aktor mit potentialfreien Kontakt. Ideal wäre eine Kombination aus Leistungsmessung und pot. Kontakt, leider hat der Shelly Plus 1 PM keinen pot. Kontakt.
Danke für die Unterstützung!!!
@homoran sagte in Mobiles Raumklimagerät, extern ansteuerbar?:
jepp.
ich hätte was bei Homematic in meiner Bastelkiste gesucht -
per Fernbedienung (die es leider nicht mehr gibt)
Das ist schade, eventuell kannst du ja noch eine finden / leihen oder es gibt hier jemanden die gleiche hat.
Denn dann könntest du einfach per IR-Adapter (ich würde einen auf Tasmota-Basis empfehlen, dann geht es per MQTT) die Klimaanlage steuern als ob du selbst davor stehen würdest.Ich habe z.B. 2 von denen hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC und dann mit Tasmota geflasht (die IR-Version).
Du bräuchtest aber etwas zum anlernen. Eventuell hat aber auch eine Universalfernbedienung den richtig Code, zumindest für Ein-/AusMehr Details kann ich bei Interesse liefern.
@homoran meine Homematic Bastelkiste ist leider leer....
@bananajoe sieht gut aus, habe aber schon Shelly bestellt. Ich hätte aber eine andere Idee, werde mich mal einlesen und im Bedarfsfall bei dir melden mit meinen Fragen. Danke für den Vorschlag!
