    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • IdleBit
      IdleBit @ticaki last edited by IdleBit
      hier stand Müll 🙂
        ticaki Developer @IdleBit last edited by
        @idlebit
        ich bin nicht der mit dem Problem 🙂
        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • IdleBit
          @ticaki Ja sorry, auch eben gemerkt 😄
          • IdleBit
            @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Leider nicht sehr aussagekräftig.
            Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
            Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
              TomComm27 last edited by
              @Thomas-Braun & ticaki: Danke für den Hinweis mit dem Frontend. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
              Das anzeigen im ioBroker des Frontend funktioniert jetzt!
              Leider steht der Adapter noch immer auf gelb. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" hat er leider noch ein rotes X.
              Will er sich hier mit dem Connbee II Stick verbinden oder mit dem Zigbee2mqtt Server den ich installiert habe?
              So sieht jetzt meine Config aus:
              homeassistant: false
              permit_join: true
              frontend:
                port: 8089
                host: 192.168.178.100
              mqtt:
                base_topic: zigbee2mqtt
                server: mqtt://localhost:1883
                user: Tom
                password: Hier steht mein PW
              serial:
                port: /dev/ttyACM0
              advanced:
                legacy_api: false
                legacy_availability_payload: false
                homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                cache_state: false
                output: json
                log_level: warn
              device_options:
                legacy: false
              availability: true
               devices:
                '0xdc8e95fffec3918d':
                   friendly_name: '0xdc8e95fffec3918d'
              fg Thomas
                Thomas Braun Most Active @TomComm27 last edited by
                @tomcomm27
                sudo apt update
                apt policy udev
                sagt?
                Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
                iob diag
                  TomComm27 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  sudo apt update        >apt policy udev
                  sagt?
                  Hier das Ergebnis:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                  N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  iob diag
                  pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                  *** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  https://forum.iobroker.net
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  Press any key to continue
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Architecture    : armv7l
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=48.7'C
                  volt=0.8500V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                             Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                           3787 M total memory
                           1159 M used memory
                            293 M active memory
                           1507 M inactive memory
                           1873 M free memory
                             98 M buffer memory
                            656 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
                  [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.1G    /var/
                  1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
                  1.5G    /var/log
                  1.4G    /var/cache/apt
                  Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                  /usr/bin/node           v16.20.1
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                  Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                  Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
                  Objects and States
                  Objects:        6089
                  States:         5075
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 187
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
                  tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
                  tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
                  2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
                  2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
                  2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
                  2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
                  2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
                  2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
                  2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
                  2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
                  2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
                  2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
                  2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
                  2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
                  2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                  2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
                  iob diag has finished.
                    Thomas Braun Most Active @TomComm27 last edited by Thomas Braun
                    Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
                    Künftig regelmäßiger Updates fahren.
                    Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
                    nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
                    löschen, die sind überflüssig.
                      Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
                      Danke 😊
                        Tschaeens @IdleBit last edited by
                        @idlebit
                        Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
                        Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
                        Viele Grüße
                        IdleBit arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • IdleBit
                          IdleBit @Tschaeens last edited by
                          @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
                            arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
                            @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
                              Tschaeens @arteck last edited by
                              @arteck
                              Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
                              This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
                              To start :
                              {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
                              duration: the number of seconds the alarm will be on
                              level: low, medium, high, very_high
                              mode: stop, burglar
                              strobe: not supported
                              strobe_duty_cycle: not supported
                              To stop:
                              {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
                              Triggering alarm, Simple
                              Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
                              Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
                              Danke dir
                                ticaki Developer @Tschaeens last edited by ticaki
                                @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                SmZB-120
                                MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
                                Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
                                an die anderen es geht um das:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                                  Tschaeens @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
                                  Ein set steht hier nicht.
                                  Lg
                                    @tschaeens
                                    geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
                                    let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
                                    let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
                                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
                                    Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
                                    EM: Was bedeutet
                                    Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
                                      @ticaki
                                      Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                                      Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
                                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
                                      Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
                                      Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
                                        @tschaeens
                                        Klares Jein
                                        Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
                                        Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
                                          @ticaki
                                          Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                          und dann:
                                          Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
                                          Lg
                                            @tschaeens
                                            Ist das Klein Port ist ja doch da
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106522
