    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      auch mal mit den anderen Geschwindigkeiten ausprobieren:
      FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
      FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
      FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
      FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
      FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
      FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
      jomowo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jomowo
        jomowo @Armilar last edited by
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        gleich der erste eEintrag hat geklappt, Restetknopf selbst hat genau garnichts verändert. Aber nun bin ich wieder da wo ich nicht weiter komme-aber zumindes zeigt das Panel wieder "waiting for Content an"
        Kann man die verschiedenen Versionen auch noch wo anders nachsehen, als hier im ioBroker?
        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @jomowo last edited by TT-Tom
          @jomowo kannst du mal zeigen was in der Tasmota Konsole kommt.
          welche Version vom Script hast du?
          Stimmen noch deine MQTT Einstellungen in Tasmota?
            @jomowo sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            in der Tasmota Konsole eingeben für Berrytreiber Version
            GetDriverVersion
            bei einem Neustart des TScriptes werden die verfügbaren Versionen im Netz gecheckt und in die 0_userdata Objekte eingetragen.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @jomowo last edited by Armilar
              @jomowo
              scheint ein MQTT-"Sendeproblem" zu sein.
              wie @TT-Tom schon sagt,
              • kurzer Blick auf die Einstellungen vom MQTT-Adapter
              • die MQTT-Einstellungen im Tasmota
              • Die MQTT-Einstellungen im Skript.
              vorerst nicht mehr Flashen. An der TFT liegt es nicht...
              EDIT:
              Auch mal die Variante mit dem MQTT-Explorer ausprobieren. Wahrscheinlich ist der CustomSend nicht abonniert
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
              EDIT 2: Gerne auch mal die Fehhler/Warnungen in Code-Tags (nicht Screenshot) posten. Geben in der Regel ebenfalls Aufschluss zum eigentlichen Problem...
              • jomowo
                @armilar
                MQTT sollte passen denke ich.
                auch die 2 Pfade im TSkript habe habe ich auf meine Umgebung angepasst.
                Das TS spukt imer folgendes aus-ich bin gespannt was ich falsch mache...?
                18.7.2023, 15:36:59.424	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                18.7.2023, 15:40:37.266	[info ]: javascript.0 (1251) Stop script script.js.common.NSPanel_WZ
                18.7.2023, 15:40:40.669	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: compiling TypeScript source...
                18.7.2023, 15:40:41.983	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: source code did not change, using cached compilation result...
                18.7.2023, 15:40:42.107	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                18.7.2023, 15:40:42.108	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                18.7.2023, 15:40:42.117	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: weather alias for accuweather.0. already exists
                18.7.2023, 15:40:42.127	[warn ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: error at function InitDimmode: sorted.add is not a function
                18.7.2023, 15:40:42.135	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=* * * * *): cannot create schedule
                18.7.2023, 15:40:42.141	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=*/60 * * * * *): cannot create schedule
                18.7.2023, 15:40:42.147	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: schedule(cron=0 * * * *): cannot create schedule
                18.7.2023, 15:40:42.160	[error]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:233
                18.7.2023, 15:40:42.162	[error]: javascript.0 (1251)     at script.js.common.NSPanel_WZ:2798:1
                18.7.2023, 15:40:42.380	[info ]: javascript.0 (1251) script.js.common.NSPanel_WZ: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                  @jomowo
                  hast du dir das neue Script von Github kopiert?
                  hast du dir es im RAW-Modus kopiert?
                  hier stimmt etwas in deiner Config vom Script nicht. Diesen Eintrag "mrIcon2ScreensaverEntity" prüfen, hast du Ihn gelöscht?
                  • Armilar
                    @tt-tom
                    und
                    sind sehr mysteriös
                    Welcher JS-Adapter abeitet da? Und welche nodeJS-Version?
                    • jomowo
                      @armilar
                      ich habe das Skript tatsächlich mit STRG C und STGR V kopiert, und es sieht echt so aus, als ob JS plötzlich seine eigene Sprache nicht lesen kann 🙂
                      Das ist der JS Adapter ist V.7.0.3
                      Node ist 18.16.1
                      npm ist 9.5.1
                      • Armilar
                        @jomowo
                        Nur zur Sicherheit 😉 - aus den RAW-Sourcen?
                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                        • Armilar
                          Ebenfalls nochmal zur Sicherheit dies Frage 😉
                          Du hast aber in beiden fällen TS, d.h. TypeScript verwendet, oder?
                          • jomowo
                            @armilar
                            ich hatte es aus der Anleitung.
                            Jetzt mit deinen Links nochmal probiert. Selbes komisches Ergebnis 😞
                            • Armilar
                              @jomowo
                              Die Büchse mal komplett durchgestartet? Einen normalen Scheduler sollte der ioBroker aber schon hinbekommen. Irgendetwas stimmt da nicht...
                              • jomowo
                                @armilar
                                @TT-Tom
                                ey ernsthaft....Reboot des RPi4 und plötzlich geht im Wohzimmer das NSPanel von alleine an. Das ist mir etwas unangenehm 🙂
                                Ich werde aber bestimmt noch auf weitere Probleme stoßen und mich wieder melden.
                                Sorry und vielen Dank euch beiden.
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Armilar
                                  @jomowo
                                  ja dann mal viel Spaß dabei. Reboot bewirkt manchmal Wunder 😊
                                    manylopmy last edited by
                                    Hi tt-tom
                                    ich bin Manfred und versuche seit einiger Zeit das NSPanel zu verstehen. 😰 Ich bin seitdem ich das Panel habe hellauf begeistert und habe hier im Forum schon tausendmal Hilfe gefunden. Aber seit 2 Tagen hänge ich fest.
                                    Ich versuche gerade den Abfallkalender zu integrieren und habe offensichtlich mit deinem Script (dfanke dafür) die Datenpunkte in 0_userdata.0.Abfallkalender erzeugt. Ebenso in alias.
                                    Die Datenpunkte bringen mir den Punkt 1,2,3 und 4. In allen ist der Datenpunkt color, date und event angelegt.
                                    Aus dem ical Calender bekomme ich (vermutlich) auch das Datum der nächsten Leerung für 4 Behälter angelegt. Das ist aktuell blöderweise für alle 4 Behälter der gleiche Termin. 😊 Was ich nicht angezeigt bekomme ist color und event. Ich sehen also im NSPanel im Abfallkalender 4 mal das gleiche (richtige) Datum für die nächste Leerung.
                                    Woher soll ich die Werte für color und event (vermutlich die unterschiedlichen Gefäße) erhalten?
                                    Wo muss ich welche Dinge prüfen bzw. ändern?
                                    Vielen Dank Manfred
                                      TT-Tom @manylopmy last edited by
                                      @manylopmy
                                      hi, welches AbfallScript hast du verwendet. Hier geistern schon viele Versionen rum.
                                        Danke für die schnelle Reaktion.
                                        Ich habe Version 4.0.1
                                          TT-Tom @manylopmy last edited by TT-Tom
                                          @manylopmy
                                          Stell im Script bitte mal debug auf true
                                          const Debug: boolean = true;
                                          dann ical-Adapter Neustarten und aus Log die Meldungen mal posten
                                            Sorry, habe keine Erfahrung hier mit dem Editor. Ich kann den log nur direkt hier rein kopieren. 😕
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.018 warn at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.018 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.018 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2788:12)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.017 warn at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.017 warn at new Promise (<anonymous>)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.017 warn at script.js.common.Panel_1:8:71
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.017 warn at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.017 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2792:17)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.017 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Panel_1:8248:13)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.016 warn at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Panel_1:8395:30)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.015 warn getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.015 warn at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.015 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.015 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.015 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2788:12)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.014 warn at __awaiter (script.js.common.Panel_1:4:12)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.014 warn at new Promise (<anonymous>)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.014 warn at script.js.common.Panel_1:8:71
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.014 warn at Object.next (script.js.common.Panel_1:14:53)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.014 warn at step (script.js.common.Panel_1:33:23)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.014 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Panel_1:2792:17)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.014 warn at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Panel_1:8248:13)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.014 warn at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.Panel_1:8368:25)
                                            javascript.0
                                            2023-07-21 21:28:30.012 warn getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3)
                                            host.raspberrypi
                                            2023-07-21 21:28:28.339 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            ical.0
                                            2023-07-21 21:28:27.692 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7744
                                            6660056
