    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      Stmiko @ma last edited by Stmiko
      @ma Hast Du das Ganze auch unter Proxmox am laufen?
        ma last edited by
        Nein nein ohne Proxmox und docker
        direkt auf Ubuntu
          Gerch01 last edited by
          Habe auch die gleichen Probleme seit einigen Tagen:
          nit not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
          Cannot call init: [http://192.168.XXX.XXX:12010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
          Skripte laufen nicht mehr.
          Habe den iobroker in einem LXC Container in Proxmox 8.03 (Basis Ubuntu 22.04) laufen.
          • Node.js v18.16.1
          • NPM 9.5.1
          • js-Controller 4.0.24
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            teletapi @Gerch01 last edited by teletapi
            @gerch01
            Gleiche fehler hatte ich heute auch. zig Fehler mit gleichen Fehlerbild wiew oben angezeigt
            (Immer HM-RPC 1 oder 2)
            Hatte gestern den Host upgedatet auf die 5.0.8 heute abend hab ich meine 2t festplatte an den raspi gehangen und da war noch die 5.06 drauf damit hatte ich zumindest in der Stunde in der die Festplatte lief keine fehler mehr. dann kam heute abend das Admin Update auf die 661 das hab ich dann auch mal auf die original festplatte gemacht uind seid dem hab ich keine fehler mehr feststellen können. Mal schauen wie es sich entwickelt
            Raspi4 8Gb Bullseye (Aktuell)
            JS Controller 5.0.8
            Admin Adapter jetzt 6.6.1
            M.2 festplatte 64Gb in Argonone gehäuse
            IOB Diag.txt
              ticaki Developer @teletapi last edited by
              @teletapi
              kann ich nicht bestätigen, Admin 6.6.1 trotzdem fehler mit rpc.
              • teletapi
                teletapi @ticaki last edited by
                @ticaki ja kann ich nun gerade auch bestätigen fehler sind bei mir auch wieder da
                  rascal last edited by rascal
                  selbe Problem hier auf einem Ubuntu Rechner mit aktuellem npm und node.
                  Betrifft fast alle hmip Geräte.... allerdings nicht alle.
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:24.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:24.838	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:24.838	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:24.821	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:24.820	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:24.803	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:24.802	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:24.785	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.658	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:1, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.648	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:1","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.647	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.638	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:0","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.637	error	Error on getParamsetDescription for [00089D8992C6F3:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:7","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:6","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.395	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:5","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.249	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:4","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:20.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:3","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:19.979	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:2","VALUES"]
                  hm-rpc.2
                  2023-07-18 15:26:19.902	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:1","VALUES"]
                  Er legt auch nicht alle Datenpunkte bei den betroffenen Geräten an:
                  • teletapi
                    teletapi @rascal last edited by teletapi
                    @rascal Es muss am Host Update liegen.
                    Ich hab heute nochmal getestet den Host down zu graden auf die 4.0.24 oder auch die 5.0.6 bei beiden treten die Fehler nach kurzer Zeit trotzdem auf
                    Dann hab ich ne Sicherung mit dem Host 5.0.6 drauf gemacht wo noch keine 5.0.8 drauf war und siehe da bisher keine fehler mehr. ( Bin ich aber noch am beobachten)
                    bedeutet das auch ein Downgrade den fehler nicht mehr rückgängig machen kann den die Installation der 5.0.8 verursacht
                    Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
                      @teletapi das wäre dann ja ein Thema für das Betatester Programm
                        Walter Weiss last edited by
                        Ich habe nach einem js-contoller update von 4.0.24 auf 5.0.8 bei den hm-rpc.x Instanzen auch den ping - Fehler erhalten. Nachdem ich bei den Instanzeinstellungen der hm-rpc.x Instanzen "Geräte neu einlesen (einmalig)"
                        angewählt hatte sind nach Instanzstart keine ping-Fehler mehr aufgetreten.
                        teletapi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          rascal @teletapi last edited by
                          @teletapi , danke für die Hilfe.
                          ich habe jetzt mit
                          npm i iobroker.js-controller@5.0.7 --omit=dev
                          den alten js-Controller installiertsud, danach mit
                          iob backups restore -backup_file-
                          das Backup wieder eingespielt und nach elends langen Deinstallations- und Installationsprozessen funktioniert iobroker wieder
                          • teletapi
                            teletapi @Walter Weiss last edited by
                            @walter-weiss HAbe ich alles mehrfach probiert einige zeit später sind die fehler wieder da
                              goat116 last edited by
                              ich habe auch den RPC Fehler.
                              Fehler trat auch zum ersten mal nach dem Update des js-controller auf. 5.0.?
                              Downgrade auf 4.0.24 hat den Fehler leider nicht wieder behoben.
                                Homoran Global Moderator Administrators @goat116 last edited by
                                @goat116 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                wenn alle, die Probleme mit dem hm-rpc haben, Betatester für den controller v5 sind, gehört das Thema in den Betatest-Bereich.
                                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Siggi0904 @Homoran last edited by
                                  @homoran nein, ich bin auf dem letzten 4er und hab das Problem auch.
                                    ma last edited by
                                    bei mir ebenfals bin auch auf 4.0.24 und habe das problem, habe keine updates gemacht das ganze lief lange ohne probleme der fehler war plötzlich da
                                      ticaki Developer @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                      und wo ist der? 🙂
                                        Siggi0904 last edited by
                                        Vielleicht ist es ja ein Problem auf der Basis aus dem Fehler in 2018:
                                        Da war es auch ein Thema aus einer neuen Firmware.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/125
                                        BuZZy1337 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                        closed Ping error: Error: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: #125
                                          ticaki Developer last edited by
                                          Jeder hat ein
                                          debian ableger
                                          am laufen?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                            @ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                            Jeder hat ein
                                            debian ableger
                                            am laufen?
                                            Nein, auch unter Windows.
                                            168
                                            18794
