    4. Wird beim birthday kein Benutzername benötigt
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      @haus-automatisierung ich habe deinen birthday Adapter ja schon einige Zeit am Laufen.
      benötigt mein keinen Benutzernamen / passwort für den ical?
      Liegt das daran, dass man den privaten link hat?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Wenn Du bei Google die Private-URL nimmst, dann nicht.
        • Ben1983
          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Ich habe wie oben im Screenshot zu sehen nichts eingetragen und es funktioniert.
          Wie geht dann das?
            @ben1983 sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
            Wie geht dann das?
            Security through obscurity
            Das ist übrigens eine Frage zum Dienst "Google Calendar" und hat nix mit ioBroker oder dem Adapter zu tun
            • Ben1983
              @haus-automatisierung sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
              OK, also kann ich davon ausgehen, dass irgendwo im google kalender eingestellt ist, dass es ohne geht.
              Sonst würde ja der adapter keine Daten bekommen.
              Oder?
              OliverIO haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                @ben1983
                das gibt google so vor, das über diese art von links keine berechtigung abgefragt wird
                das verstecken der daten erfolgt rein nur über die lange id, die hoffentlich niemand erraten kann. daher die anmerkung security through obscurity, was normalerweise kein guter ansatz ist.
                theoretisch könnte jemand alle möglichen kombinationen durchprobieren und irgendwann auf (d)einen kalender kommen. es werden auch nicht alle kombinationen belegt sein
                auch denke ich, das das "durchprobieren" bemerkt wird und dann jemand ausgeschlossen wird und es gibt nur 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 kombinationen
                aber eigentlich sind deine daten offen im netz
                Ben1983 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Ben1983
                  Ben1983 @OliverIO last edited by
                  @oliverio OK. Naja ist ja nur ein Geburtstagskalender 😉
                    @ben1983 Ich glaube im Standard hat jeder Google Calendar eine „private url“. Privat heißt in dem Sinne ja nur, dass die niemand kennt.
                    Weiß nicht ob man das ausschalten kann. Ist doch praktisch 😉
                    Ben1983 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ben1983
                      Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                      @haus-automatisierung ja ich habe ja die "private" wie in deiner Doku vom Adapter.
                      Bin eben nur drauf gestoßen, weil ich auch eine private beim ical habe (Um den Trash Adapter zu nutzen) und dort habe ich benutzername und passwort eingetragen.
                      Edit: Geht auch, wenn ich es raus lösche
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        ich muss korrigieren, die zwahl war nur die maximal mögliche anzahl an kalender die google speichern kann. für die private url kommt nochmal eine längere zahlenkombination dazu, die man auch durchprobieren muss.
                        also da kommt man dann in den bereich der anzahl atome im universum ca 10^84
                          biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                          Ich bekomme seit kurzem immer Warnmeldungen. Was kann das sein? Im Google Kalender ist alles richtig eingetragen.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @biker1602 last edited by haus-automatisierung
                            @biker1602 sagte in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
                            Sieht nicht so aus. Scheinbar ist der Termin nicht als jährlich wiederholend erstellt worden. Steht ja so in der Meldung.
                            Wahrscheinlich seit Du das Changelog nicht gelesen hast 🙂
                            https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/2c28fef1a8f559e056a9d2113386a4fa49c436c8/README.md?plain=1#L49-L51
                              biker1602 @haus-automatisierung last edited by biker1602
                              @haus-automatisierung said in Wird beim birthday kein Benutzername benötigt:
                              Ich habe jetzt den Geburtstag schon aus dem dem Kalender gelöscht. Die Fehlermeldung ist immer noch da. Adapter gelöscht neu installiert alles das gleiche keine Veränderung.
                                Davon ändert sich ja auch nicht der Kalender 🙂
                                Mit einem Debug-Log könnte ich sagen was falsch läuft. Ggf. gibts einfach einen weiteren Termin mit dem gleichen Namen (ein Jahr vorher o.ä.)
                                  Danke, ich habe es gefunden. Es war ein Eintrag aus 2022 im Kalender, der nicht auf jährliche Wiederholung stand. Den aus 2023 und alle folgende habe ich gelöscht, aber der von 2022 wurde demzufolge nicht gelöscht.
                                  Vielen Dank für die Hilfe
                                    Steht ja auch in der Meldung: 2022-02-17
                                    329
