    4. Probleme mit Javascript Adapter
      fraenkie76 last edited by
      mir ist letzte Woche der Javascript Adapter abgestürzt. Ein Blockly-Script war wohl nicht ganz ideal programmiert… 😐
      Kam dann mit dem Hinweis auf "zu viele Ereignisse" ewig nicht mehr ins System (raspy3). Irgendwann kam ich zumindest soweit, den Javascript Adapter zu löschen.
      Komme jetzt wieder rein, läuft auch fast alles wieder, das böse Script habe ich gelöscht. Den Javascript Adapter habe ich wieder angelegt.
      Problem ist, meine Blockly-Scripte laufen jetzt nicht mehr alle.
      Habe auch festgestellt, daß es im Reiter Objekte keinen javascript.0-Eintrag mehr gibt
      Folgende Fehler zeigt der Log, bei der Installation des Javascript-Adapters:
      javascript.0	2017-10-17 21:47:39.987	error	^
      javascript.0	2017-10-17 21:47:39.987	error	int gettimeofday_res;
      javascript.0	2017-10-17 21:47:39.987	error	../deps/libexpat/lib/xmlparse.c:780:7: warning: variable ‘gettimeofday_res’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
      javascript.0	2017-10-17 21:47:39.986	error	../deps/libexpat/lib/xmlparse.c: In function ‘gather_time_entropy’:
      javascript.0	2017-10-17 21:47:39.781	info	CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlparse.o
      javascript.0	2017-10-17 21:47:39.772	info	make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat/build'
      javascript.0	2017-10-17 21:47:36.030	error	gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat/.node-gyp"
      javascript.0	2017-10-17 21:47:36.030	error	user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.10.0"
      javascript.0	2017-10-17 21:47:36.018	error	EACCES
      javascript.0	2017-10-17 21:47:36.016	error
      javascript.0	2017-10-17 21:47:36.014	error	WARN
      javascript.0	2017-10-17 21:47:36.011	error
      javascript.0	2017-10-17 21:47:36.006	error	gyp
      Hoffe, ihr könnt mir helfen.
      fraenkie
      • AlCalzone
        @fraenkie76:
        Irgendwann kam ich zumindest soweit, den Javascript Adapter zu löschen. `
        Man kann bei nem platten Reifen auch gleich das ganze Auto wegschmeißen. Ein
        iobroker stop javascript.0
        hätte es auch getan.
        Wie hast du den Adapter gelöscht? Komplett oder nur die Instanz? Und hast du die Instanz nach der Installation auch wieder angelegt?
          @AlCalzone:
          hätte es auch getan. hatte ich versucht, ging nicht…. > Wie hast du den Adapter gelöscht? Komplett oder nur die Instanz? Und hast du die Instanz nach der Installation auch wieder angelegt? `
          Das Einzige was sich noch öffnen ließ war der Reiter "Adapter". Dort bin ich dann beim Javascript auf den Mülleimer…. Nach einer Stunde warten und hoffen, erschien mir das als einzig möglichen Weg.
          Selbstverständlich hab ich den Adapter dann auch wieder installiert. Die Instanz läuft wieder. Allerdings war unter Objekte kein "javascript.0" mehr. Seit gestern abend hab ich auch wieder Objekte. Aber die meisten Skripte laufen nicht...
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @fraenkie76:
            fraenkie `
            Probier so was:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo npm cache clean
            sudo npm i node-gyp -g --force
            sudo npm i iobroker.javascript --force --production
            sudo npm i xml2json --force
            iobroker start
              So sehen die Reiter Objekte und Skripte aus.
              Eigentlich sollten die doch korrespondieren???
              Das einzige Skript das aktuell noch funktioniert ist das "XYZ an Telegram" - das wiederum im Objektbaum fehlt…
                ` > Probier so was:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                iobroker start
                hat leider nicht geholfen. Ich hab jetzt im Reiter Skripte wieder einige Skripte, die ich schon länger gelöscht hatte. Irgendwas wurde wohl wiederhergestellt.
                Die Skripte funktionieren auch immer noch nicht.
                Im Log bekomme ich:
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.333 error Cannot install npm packet: owlintuition
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.333 error Cannot install npm packet: oauth
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.332 error Cannot install npm packet: xml2js
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.331 error Cannot install owlintuition: 243
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.312 error npm ERR! /opt/npm-debug.log
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.312 error npm ERR! Please include the following file with any support request:
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.311 error
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.307 error npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.305 error
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.304 error npm ERR!
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.304 error path: 'npm-debug.log.1517095473' }
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.303 error npm ERR!
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.303 error npm ERR! syscall: 'open',
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.303 error npm ERR! code: 'EACCES',
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.303 error npm ERR! errno: -13,
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.303 error npm ERR! at Error (native)
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.303 error npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open 'npm-debug.log.1517095473'
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.303 error Error: EACCES: permission denied, open 'npm-debug.log.1517095473'
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.302 error npm ERR!
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.301 error npm ERR! syscall open
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.301 error npm ERR! errno -13
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.301 error EACCES
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.300 error npm ERR! code
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.300 error npm-debug.log.1517095473
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.297 error npm ERR! path
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.297 error ERR! npm v3.10.10
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.296 error npm
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.296 error npm ERR! node v6.10.0
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.296 error npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "owlintuition" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.296 error ERR! Linux 4.4.50-v7+
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.295 error npm
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.193 error npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.193 error path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules' }
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.192 error npm ERR!
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.192 error ERR! syscall: 'access',
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.188 error npm
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.188 error npm ERR! code: 'EACCES',
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.188 error npm ERR! errno: -13,
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.188 error npm ERR! at Error (native)
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.188 error npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules'
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.188 error ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules'
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.187 error npm
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.180 error npm ERR! syscall access
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.180 error npm ERR! errno -13
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.180 error npm ERR! code EACCES
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.180 error npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.180 error npm v3.10.10
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.175 error npm ERR!
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.175 error npm ERR! node v6.10.0
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.173 error npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "owlintuition" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.173 error ERR! Linux 4.4.50-v7+
                javascript.0 2017-10-18 19:16:23.172 error npm
                Außerdem immer wieder ein:
                rpi2.0 2017-10-18 19:32:50.174 error No Value found for cpu_frequency
                  Die Skripte gehen wieder!
                  Die ersten Tests nach dem Neustart waren noch negativ. Nach einer Weile gehen sie wieder!
                  Super, vielen Dank, Bluefox! Saved my day!
                  Wenn wir jetzt noch das
                  wieder wegbekommen…. ?! 😉
                  • Holger76
                    Holger76 last edited by
                    Das habe ich auch hin und wieder, nach einem System-Neustart war das zuletzt weg ! Den RPI2.0 Adapter konnte ich neu starten wie ich will… komische Sache.
