    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      mwolle @mwolle last edited by
      @mwolle ich bekomme jetzt immer folgenden Adapterfehler:
      host.DESKTOP-B4TCR34(SmartHome)
      2023-07-18 14:48:12.941	error	instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      ems-esp.0
      2023-07-18 14:48:12.222	error	Parameter "instanceName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      ems-esp.0
      2023-07-18 14:48:12.221	error	Error: Parameter "instanceName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\validator.js:168:19) at AdapterClass.sendTo (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:5002:31) at enable_state (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:121:10) at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:328:73) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      ems-esp.0
      2023-07-18 14:48:12.208	error	uncaught exception: Parameter "instanceName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
      ich habe relativ neu upgedatet js.controller 5.0.5
        tp1de @mwolle last edited by
        @mwolle stopppe die Instanz mal und starte neu. Tritt der Fehler noch auf?
          mwolle @tp1de last edited by
          @tp1de leider ja, ich hatte ja oben erwähnt, dass ich den Regler umgebaut habe. Ich habe dazu heute einmal den Objektbaum gelöscht und neu aufbauen lassen. Seit dem habe ich den Fehler.
            tp1de @mwolle last edited by tp1de
            @mwolle ich hatte ähnliche Fehler. Beim js-controler kommen ja fast täglich neue Versionen raus. Beta Versionen vom Controller würde ich nicht produktiv einsetzen. Kannst ja 5.0.8 probieren, ich erhalte aber bei einer ganzen Reihe von Adaptern Warnmeldungen.
            Js-controller v5.0.8 funktioniert bei mir
              @tp1de Update habe ich gerade auf 5.0.8 gemacht, Fehler bleibt.
                @mwolle welche adapter version?
                  @tp1de 1.31.0
                    @mwolle schalte mal statistics aus, wenn aktiv
                      @tp1de ja das scheint es zu sein, habe ich alles ausgeschaltet, dann läuft er wieder
                        @mwolle Statistics setzt eine aktive Datenbank Instanz voraus und die muss eingestellt sein. Ist das bei Dir der Fall? .... ist in der Readme beschrieben
                          @tp1de die war mal aktiv, dann hatte ich sporadisch immer Fehler durch die Datenbank und habe diese deaktiviert. Im bestehenden Kontext macht das keine Probleme, nur dann bei Neuanlage des Objektbaumes...
                            @mwolle said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                            @tp1de: Ich habe ja nun meine Skripte angepasst auf diesen Adapter nun. Ich habe aber auch gleichzeitig den Regler getauscht, das heißt vom FW200 mit IPM2 auf CW400 und MM200. Ich habe ein Skript welches Anhand der Außentemperatur unterschiedliche Heizprogramme lädt oder aber auch bei Taktverhalten die Heizung per Heizprogramm ausschaltet. Leider werden die Heizprogramme nicht in den Regler geschrieben. (Ich bekomme aber auch keine Fehlermeldung). Hat einer Erfahrung mit dem CW 400 Regler? Bei dem FW 200 Regler gab es keine Probleme.
                            Das Problem bleibt leider noch: Es handelt sich um diesen Datenpunkt: km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                            Das ändern des Datenpunkt bewirkt keine Änderung am Regler. Über die EasyRemote App klappt alles. Vorher mit dem FW 200 Regler ging es auch. Der Datenpunkt ist writeable habe ich gerade noch mal geschaut.
                            T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mwolle funktioniert bei mir. Du weisst, dass bestätigt nicht gesetzt werden darf?
                                @tp1de tatsächlich, dass ist es. Heißt auch für die Skripte kein true mehr bei setValue
                                  @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                  Das ist die allgemeine ioBroker Adapter Logik. Die Adapter verarbeiten alle Änderungen ohne Bestätigungen, egal ob vom Objektbrowser oder aus Scripten. War aber schon immer so.
                                  Wenn die Werte dann das nächste Mal vom EMS-ESP Gateway oder dem KMxxx Gateway gelesen werden, dann wird "acknowledged" auf true gesetzt.
                                    @tp1de irgendwie ist da jetzt der Wurm drin, ich erhalte jetzt ständig solche Meldungen
                                    ems-esp.0
                                    2023-07-20 13:09:54.746	debug	km200 get error state:heatingCircuits.hc1.actualSupplyTemperature
                                    ems-esp.0
                                    2023-07-20 13:09:43.232	debug	km200 get error state:dhwCircuits.dhw1.charge
                                    nach und nach kommen immer mehr Datenpunkte mit dem Fehler...
                                      @mwolle Dieser Fehler kommt, wenn der http get zum km200 keine Antwort bekommt. Läuft der Adapter mehrfach, oder der km200 auch noch?
                                        @tp1de nein, nur eine Instanz ems-esp. Den km200 Adapter habe ich deinstalliert. Der ist nicht mehr da.
                                          @mwolle Wie häufig (polling)?
                                            @tp1de 180 sek
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            180053
