    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      ticaki Developer @teletapi last edited by
      @teletapi
      kann ich nicht bestätigen, Admin 6.6.1 trotzdem fehler mit rpc.
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @ticaki last edited by
        @ticaki ja kann ich nun gerade auch bestätigen fehler sind bei mir auch wieder da
          rascal last edited by rascal
          selbe Problem hier auf einem Ubuntu Rechner mit aktuellem npm und node.
          Betrifft fast alle hmip Geräte.... allerdings nicht alle.
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:24.854	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:30, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:24.838	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:30","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:24.838	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:29, 'VALUES']": Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:24.821	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:29","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:24.820	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:28, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:24.803	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:28","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:24.802	error	Error on getParamsetDescription for [HmIP-RCV-1:27, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:24.785	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["HmIP-RCV-1:27","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.658	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:1, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.648	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:1","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.647	error	Error on getParamsetDescription for [000A58A9A5B664:0, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.638	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000A58A9A5B664:0","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.637	error	Error on getParamsetDescription for [00089D8992C6F3:7, 'VALUES']": Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.625	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:7","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.613	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:6","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.395	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:5","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.249	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:4","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:20.114	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:3","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:19.979	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:2","VALUES"]
          hm-rpc.2
          2023-07-18 15:26:19.902	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["00089D8992C6F3:1","VALUES"]
          Er legt auch nicht alle Datenpunkte bei den betroffenen Geräten an:
          • teletapi
            teletapi @rascal last edited by teletapi
            @rascal Es muss am Host Update liegen.
            Ich hab heute nochmal getestet den Host down zu graden auf die 4.0.24 oder auch die 5.0.6 bei beiden treten die Fehler nach kurzer Zeit trotzdem auf
            Dann hab ich ne Sicherung mit dem Host 5.0.6 drauf gemacht wo noch keine 5.0.8 drauf war und siehe da bisher keine fehler mehr. ( Bin ich aber noch am beobachten)
            bedeutet das auch ein Downgrade den fehler nicht mehr rückgängig machen kann den die Installation der 5.0.8 verursacht
            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
              @teletapi das wäre dann ja ein Thema für das Betatester Programm
                Walter Weiss last edited by
                Ich habe nach einem js-contoller update von 4.0.24 auf 5.0.8 bei den hm-rpc.x Instanzen auch den ping - Fehler erhalten. Nachdem ich bei den Instanzeinstellungen der hm-rpc.x Instanzen "Geräte neu einlesen (einmalig)"
                angewählt hatte sind nach Instanzstart keine ping-Fehler mehr aufgetreten.
                teletapi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  rascal @teletapi last edited by
                  @teletapi , danke für die Hilfe.
                  ich habe jetzt mit
                  npm i iobroker.js-controller@5.0.7 --omit=dev
                  den alten js-Controller installiertsud, danach mit
                  iob backups restore -backup_file-
                  das Backup wieder eingespielt und nach elends langen Deinstallations- und Installationsprozessen funktioniert iobroker wieder
                  • teletapi
                    teletapi @Walter Weiss last edited by
                    @walter-weiss HAbe ich alles mehrfach probiert einige zeit später sind die fehler wieder da
                      goat116 last edited by
                      ich habe auch den RPC Fehler.
                      Fehler trat auch zum ersten mal nach dem Update des js-controller auf. 5.0.?
                      Downgrade auf 4.0.24 hat den Fehler leider nicht wieder behoben.
                        Homoran Global Moderator Administrators @goat116 last edited by
                        @goat116 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                        wenn alle, die Probleme mit dem hm-rpc haben, Betatester für den controller v5 sind, gehört das Thema in den Betatest-Bereich.
                        S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Siggi0904 @Homoran last edited by
                          @homoran nein, ich bin auf dem letzten 4er und hab das Problem auch.
                            ma last edited by
                            bei mir ebenfals bin auch auf 4.0.24 und habe das problem, habe keine updates gemacht das ganze lief lange ohne probleme der fehler war plötzlich da
                              ticaki Developer @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                              und wo ist der? 🙂
                                Siggi0904 last edited by
                                Vielleicht ist es ja ein Problem auf der Basis aus dem Fehler in 2018:
                                Da war es auch ein Thema aus einer neuen Firmware.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/125
                                BuZZy1337 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                closed Ping error: Error: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char: #125
                                  ticaki Developer last edited by
                                  Jeder hat ein
                                  debian ableger
                                  am laufen?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                    @ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    Jeder hat ein
                                    debian ableger
                                    am laufen?
                                    Nein, auch unter Windows.
                                      ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      am WE mache mal ne Testreihe
                                        ma @Walter Weiss last edited by
                                        @walter-weiss said in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                        4.0.24
                                        kann ich leider nicht bestätigen, nach ca 1h ist das problem wieder aufgetreten
                                        bin auf 4.0.24 (nie auf 5.x.x gewesen)
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm last edited by Feuersturm
                                          Ich hab bei mir folgenden Fehler mit dem hm-rpc Adapter (v1.15.18) auf meinem Testsystem wo auch Admin 6.1.1 und js-controller 5.0.8 läuft.
                                          Soweit ich mich erinner kann, tritt der Fehler erst seit kurzem auf und war bei den ersten 5.0.x Versionen noch nicht da.
                                          Auf meinem Produktivsystem mit js-controller 4.0.24 tritt der Fehler nicht auf.
                                          Ich verwende Proxmox und ioBroker läuft in einzelnen Container unter Ubuntu
                                          2023-07-18 21:43:58.616 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          2023-07-18 21:43:58.618 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
                                          2023-07-18 21:44:04.153 - info: hm-rpc.0 (492) Connected
                                          2023-07-18 21:45:34.190 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          2023-07-18 21:45:34.192 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
                                          2023-07-18 21:45:39.861 - info: hm-rpc.0 (492) Connected
                                          2023-07-18 21:47:09.902 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          2023-07-18 21:47:09.905 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
                                          2023-07-18 21:47:11.300 - info: hm-rpc.0 (492) Connected
                                          2023-07-18 21:48:41.335 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          2023-07-18 21:48:41.339 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
                                          2023-07-18 21:49:04.164 - info: hm-rpc.0 (492) Connected
                                          2023-07-18 21:50:34.186 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          2023-07-18 21:50:34.187 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                            und wo ist der? 🙂
                                            zu prominent angepinnt?
                                            168
                                            18794
