    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • da_Woody
      da_Woody @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun wenn man fragen stellt?
      gibts ne lösung, oder nur backup, dann bullseye drüber und dann aufn bücherwurm?
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
        @da_woody reboot?
        Deine proxmox konsole sieht doch normal aus, was kommt denn wenn du dich einloggst?
          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Ganz eigentlich ist das nicht mal vorgesehen auf den direkten Nachfolger per full-upgrade zu gehen. Geschweige denn ein Release dabei auszulassen. Also gibt es da keine offizielle Lösung.
          Mit entsprechendem Forschergeist und Ahnung von den Änderungen kann man das natürlich alles beibiegen. Aber nicht in diesem Thread.
          • da_Woody
            da_Woody @crunchip last edited by
            @crunchip das einzige was kommt: Login incorrect
            wenn ich es mit Putty oder mobaxterm versuche:
            • da_Woody
              @thomas-braun alles gut, ich werds übers backup machen... 🙂
                A Former User @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Moin,
                ist das wirklich das beste Vorgehen?
                Ich denke, dass MotionEye einfach nur eine Software ist, die man als 3rd Party nachinstalliert.
                Ich muss doch nur die Konfiguration sichern und kann dann eine ganz neue VM gleich mit Bookworm aufbauen und MotionEye rein, Konfiguration rein und alles ist gut, außer natürlich Du hast überall mit IPs statt mit Namen gearbeitet, aber auch das ist glaube ich, weniger Arbeit, als erst Backup einspielen, dann von Buster zu Bullseye zu Bookworm zu migrieren.
                Zumal meine Aussage von oben immer noch zutrifft, dass MotionEye Python 2.7 braucht und Bookworm Python 3` aber Standard ist und es dann zu Problemen kommen kann.
                VG
                Bernd
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  wie gesagt, es läuft alles, bis auf die konsole. somit mach ich mir keinen stress.
                  lassen wir den tread in ruhe... 🙂
                    shellyrulestheworld @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Herzlich dank für die tolle Anleitung. Hab pihole, influxdb/grafana und iobroker (drei lxc auf proxmox) auf bookworm gehoben. Nur von motioneye lass ich noch lieber die Finger
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Duffy
                      Duffy @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                      @hotspot_2
                      Natürlich. Zur Zeit ist es sogar so, dass ein Upgrade auf einem Raspberry nicht vollständig funktioniert, da es die RaspberryOS-spezifischen Pakete noch nicht für Bookworm gibt.
                      Kannst du in etwa aus deiner Erfahrung heraus abschätzen bis wann mit den RaspberryOS-spezifischen Paketen zu rechnen ist?
                      Ich habe jetzt schon Angstschweiß auf der Stirn wenn ich nur an das Update denke aber es wird ja immer wieder darauf hingewiesen das System aktuell zu halten; hat bestimmt seinen Sinn.
                      Gruss Duffy
                        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                        @duffy
                        Nö, keine Ahnung. Könnte auch noch etwas dauern. Die Veröffentlichungshistorie von Rasbian / Raspberry OS ist auch sehr uneinheitlich. Mit Buster waren die glaube ich sogar vor Debian selber rausgekommen.
                        • Duffy
                          Danke für die Antwort,
                          Dann werde ich halt mal abwarten.
                          So lange kann ich mir schon mal nicht mein System verbiegen 😊 zumindest nicht durch bookworm 🙂
                          Gruss Duffy
                            @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                            Da gibt es ja auch schon genug andere Möglichkeiten.
                            Und ein Upgrade von einer unverfummelten Basis aus ist eigentlich auch kein Problem.
                            • Duffy
                              Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                              In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                              Hallo Thomas-braun, kannst du bitte noch zeigen wie man die Daten in der sources.list ersetzt?
                              Mit Nano?
                              Edit: Ziehe die Frage zurück, scheint so zu sein. Versuche es mal weiter.
                              Gruß Duffy
                                @duffy
                                Welche? Der Release Name wird durch den zweifachen sed richtig gesetzt.
                                Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Duffy
                                  ich hänge jetzt hier:
                                  Wie ersetzte ich den Text durch den von Dir vorgegebenen?
                                  deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                                  deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                                  deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                                  # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                                  deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                                  Das mit dem "Der Release Name wird durch den zweifachen sed richtig gesetzt."
                                  • Duffy
                                    Das wird glaub nix:
                                    Gibt es dafür eine Erklärung?
                                      @duffy
                                      Achso, das meinst du. Alte Einträge rauslöschen und die neuen reinkopieren. Geht z.B. mit der rechten Maustaste.
                                        Die Datei darf nur mit entsprechenden Rechten geschrieben werden.
                                        sudo nano DATEI
                                        Duffy wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Duffy
                                          Scheint geklappt zu haben.
                                          Danke vielmals für Deine Mühe und Geduld.
                                          VG Duffy
                                          • wcag22
                                            wcag22 @Thomas Braun last edited by
                                            Ich habe gestern den Raspi auf bookworm angehoben. Hat alles funktioniert und läuft.
                                            Trotzdem mal eine Frage zum eigenen Verständnis und zur Weiterbildung:
                                            Könntest Du bitte mal populärwissenschaftlich erklären, was insbesondere die 3 obigen Zeilen bedeuten/bewirken.
                                            Die 3 unteren sind dann wohl die Adressen, von denen die neue Version heruntergeladen wird? Richtig?
                                            Und vlt. hast Du auch eine Idee, was beim Upgrade an der fstab verändert wird. Da hatte ich die Meldung, dass diese modifiziert wurde, aber noch die alte Version verwendet wird. Es ging um das mounten...
                                            Aber das bekomme ich vlt. auch allein heraus...
                                            Danke und schönes WE
                                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88736
