    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Viel Spaß damit!
      Danke!
        Happyuser20 last edited by
        Hallo
        In der neuesten Version fehlt bei mir das Zahnrädchen für die Konfiguration.
        Unter den Objekten unter config steht es aber auf "true"
        Nutze Edge als Browser
        HappyUser20
        Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
          @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          bei mir vorhanden.
          mach mal ein upload
            MCU @Homoran last edited by MCU
            @SKB Wo kann man die Sprache einstellen?
            Scheint noch nicht durchgängig zu sein?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @MCU last edited by
              @mcu die Sprache kommt vom ioBroker. Aber, du hast Recht - bei der Select Box war ich nachlässig.
              Behebe ich Morgen.
              Danke für den Hinweis.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Happyuser20 last edited by
                Hatte ich auch schon nach dem Update. Einfach Strg-Alt-e (einmal speichern) und danach bleibt das Zahnrad auch in der Ansicht.
                @SKB - übrigens sehr cooler Adapter!
                  MCU @Armilar last edited by
                  @armilar Muss man aber auch in den Einstellungen so eingestellt haben, dass es angezeigt werden soll.
                  Dort gibt es die Option:
                  ON/OFF Konfigurationssysmbol in der Live-Ansicht anzeigen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                    @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    ich denke das ist es:
                      StefanF. @Homoran last edited by
                      hatte Probleme mit Modbus, nun läuft alles wieder. Hatte jedoch Energiefluss-erweitert gelöscht, nun wieder neu installiert...
                      leider geht es nicht mehr auf. Folgende Fehlermeldung komm...
                      Kann mir bitte jemand helfen?
                      LG Sefan
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @StefanF. last edited by
                        @stefanf die Fehlermeldung sagt ja eigentlich alles aus.
                        Gibt es unter
                        Energiefluss-erweitert.0
                        Objekte wie 'data' und 'configuration'?
                        Wenn nicht, dann ist die Instanz wohl defekt.
                          Da hab ich wohl zu viel gelöscht. Habe mittlerweile ein Backup von vor 2 Tagen eingespielt...sind natürlich einige Blocklys weg.... aber was solls, Hirn einschalten und wieder neu machen 😠
                          Danke trotzdem für deine Hilfe , Energiefluss-erweitert ist ein wirklich super Programm👏
                          • SKB
                            @stefanf aus dem Grunde immer Backups machen 😉
                            Frage mich nur, wieso Du Elemente aus dem Adapter löschst, wenn modbus das Problem war?!
                              kiste01 @SKB last edited by
                              ich schließe mich StefanF mal an, weil ich mit meiner Installation nicht weiterkomme.
                              Bisher hatte ich zwei Instanzen des alten Energiefluss Adapter, wovon nur eine genutzt wurde. Inzwischen habe ich beide Instanzen inkl. Adapter deinstalliert, weil ich eine Beeinflussung ausschließen wollte.
                              Den neuen Adapater habe ich mit Instanz schon mehrfach installiert / deinstalliert usw. Was bei mir nicht klappt ist der erste Schritt in die Einstellungen zu kommen. Das Fenster mit dem animierten Fortschritt ändert sich nicht, der Text 'Loading your Engeriefluss - erweiter' bleibt stehen. Es kommt keine Zahnrad. Shift + alt + e in Chrome bewirkt auch nichts. Der web-Adapter steht auf socketio - socket- und web-Adapter laufen.
                              nodejs: 18.16
                              NPM 9.5.1
                              auf Proxmox
                              Das log ändert sich auch nicht:
                              energiefluss-erweitert.0
                              2023-07-20 10:37:42.318	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                              2023-07-20 10:37:42.318	info	Configuration loaded!
                              2023-07-20 10:37:42.315	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                              2023-07-20 10:37:42.312	info	Adapter started. Loading config!
                              2023-07-20 10:37:42.279	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
                                @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                der WebAdapter muss auf integriert stehen
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
                                  Und da ist der Fehler.
                                  Der Web-Adapter muss auf integriert stehen!
                                    @skb
                                    die Variante hatte ich auch schon mal probiert und jetzt sofort geändert. Es kommt kurz das rote Hinweisfeld und danach dreht sich das Rädchen munter weiter. Die Instanz hatte ich natürlich neu gestartet
                                    2023-07-20 11:01:23.645	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                                    2023-07-20 11:01:23.645	info	Configuration loaded!
                                    2023-07-20 11:01:23.642	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                                    2023-07-20 11:01:23.637	info	Adapter started. Loading config!
                                    2023-07-20 11:01:23.503	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-07-20 11:01:12.809	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-07-20 11:01:12.729	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-07-20 11:01:12.729	info	terminating
                                    2023-07-20 11:01:12.724	info	Cleared interval for relative values!
                                    2023-07-20 11:01:12.723	info	Adapter is disabled => stop
                                    Muss ich den Adapter und die Instanz komplett neu installieren?
                                      bitte zeigen
                                      • SKB
                                        @kiste01 Wie sehen denn die Einstellung des Web Adapters aus?
                                        Steht der auch auf Reine Websockets?
                                          @skb
                                          • SKB
                                            @kiste01 Nimm den Haken bei "reine Websockets" mal raus und teste dann nochmal!
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5671023
