    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Es werden beim Instanz-Stop die von ioBroker definierten Apps von der Uhr gelöscht, damit da nicht irgendwelche veralteten Werte stehen, wenn die Instanz nicht läuft. Mehr nicht.
      Instanz starten und alles ist wie vorher.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Ich bin gerade etwas nennen wir es irritiert 😞
        Nachdem ich den ganzen Nachmittag über 60 Apps in den Adapter eingegeben habe, sind die nun nach dem Update auf die 0.5.0 alle verschwunden und es können auch keine neuen mehr angelegt werden. Es fehlt in der 0.5.0 jegliche Option (z.B. das Plus Zeichen) um überhaupt das App Menü öffnen zu können.
        Das ist bitter - soviel Arbeit für die Tonne.
        Da ist offensichtlich ein fieser Bug drin. Auf meine Frage von oben, was die Option "Apps nach gestoppter Instanz löschen" bedeutet, wurde gesagt, das diese nur von der Uhr gelöscht werden.
        Ist das wirklich so?
        C DJMarc75 Fabio arteck 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          Diginix last edited by Diginix
          @haus-automatisierung Kann ich awtrix-light.0.display.content auch manuell aktualisieren?
          Ich würde den automatischen Abruf gern selten und gern auch per Skript steuern können. Wenn ich zB im Urlaub bin oder nachts, braucht der Abruf eigentlich gar nicht sein. Parallel hätte ich in der VIS gern ein Button der den Abruf auslöst wenn ich es brauche.
          Und könnte man die SVG irgendwie responsive bekommen? Die festen 640px Breite machen mir gerade Schwierigkeiten es in jarvis passend einzubauen.
          Perfekt bekomme ich es hin wenn das svg auch noch ein viewBox Attribut hätte.
          <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; max-width: 100%; max-height: 100%;">
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="640" height="160" viewBox="0 0 640 160">
          </svg>
          </div>
          Wenn das svg so aufgebaut wäre, würde es out of the box funktionieren ohne weiteres html drum rum.
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="640" height="160" viewBox="0 0 640 160" style="width:100%;">
          </svg>
            Czarno13 @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan Kann ich bei mir nicht bestätigen, alles noch vorhanden in der Version 0.5.0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Czarno13 last edited by
              @czarno13 ich habe oben noch einen Screenshot hinzu gefügt - offensichtlich wurde alles gelöscht, warum auch immer.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by DJMarc75
                @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Wie kommst Du darauf ?
                Auch hier läuft die 0.5.0 völlig fehlerfrei.
                Wie hast Du auf die 0.5.0 upgedatet?
                Hoffentlich nicht per GITHub 🙂
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
                  @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Natürlich nicht, sondern über die Admin Konsole als die 0.5.0 dort angeboten wurde. Ich hatte auch beim erstellen der Apps massive Probleme, da der Admin immer wieder mit GUI Error abgestürzt ist.
                  Ein Issue dazu ( https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/46 ) habe ich angelegt, was aber sehr schnell wieder geschlossen wurde, weil es nichts mit dem Adapter zu tun haben soll.
                  Während des Anlegens der ganzen APPS ging die Systemlast bei verschiedenen NODE Elemente auf 100% rauf. Mein Rechner ist regelrecht heiß gelaufen. Jetzt wo alles wieder "leer" ist, läuft auch die Systemauslastung wieder in normalen Bahnen.
                  BtW: Was müsste bei den Objekten in dem APP Ordner drin stehen? Die sehen bei mir alle so aus.
                  JBSullivan created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
                  closed Error in GUI #46
                  • DJMarc75
                    ja natürlich hat das nix mit dem Adapter zu tun.
                    Ich würde mir an Deiner Stelle mal Dein System mit
                    iob diag
                    anschauen... aber bitte nicht hier posten weils ja hier um den Adapter geht 😉
                    • Fabio
                      Fabio @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan hab auch gerade auf 0.5 aktualisiert bei mir ist auch alles da.
                      Grüße Fabio
                      • JB_Sullivan
                        iob diag
                        Mein ioBroker kennt diesen Befehl nicht - ist aber auch egal, da ich den Fehler gefunden habe.
                        Das Problem liegt daran, das der Adapter mit 6.6.0 eine sehr hohe Admin Version voraussetzt.
                        Ich hatte Admin 6.6.1 installiert, als ich auf die Adapter Version 0.5.0 gegangen bin. Ohne den Awtrix Adapter zu öffnen, habe ich dann, aufgrund der GUI Error Probleme, ein Admin Adapter Rollback auf 6.5.9 gemacht.
                        Dieses hatte dann die oben beschriebene Problematik zur Folge und alle selbst angelegten APPS waren "scheinbar" weg und vor allen Dingen fehlte ja das + Symbol um überhaupt wieder neue Apps anlegen zu können (siehe Screenshot oben).
                        Also habe ich mich damit abgefunden, das ich alles noch einmal machen darf. Also bin ich beim Awatrix Adapter zurück auf 0.4.0 - immer noch keine Besserung. Dann wieder hoch auf 0.5.0 und siehe da, dort kam die Meldung, das der Adapter Admin 6.6.0 voraussetzt (ich war zu der Zeit auf 6.5.9) Also Admin hochgezogen und danach den Awtrix Adapter wieder auf 0.5.0.
                        .... und siehe da, alle Eintragungen sind wieder da.
                        • DJMarc75
                          Windows-Installation, da gibts den Befehl auch nicht.
                          • JB_Sullivan
                            Nächstes Problem 😞
                            Ich habe eigene Datenpunkte für die in der App darzustellenden Werte angelegt. Diese Datenpunkte werden via Blockly mit Texten gefüllt.
                            Wie die Fehlermeldung unten zeigt, erwartet er offensichtlich einen string und kein mixed.
                            Wie gebe ich einem "erstelle Text" Blockly mit auf den Weg, das es sich um einen String handelt?
                            awtrix-light.0
                            8740	2023-07-18 21:26:04.772	warn	[initCustomApps] Object of app "evevoll" with id 0_userdata.0.Matrix_ULANZI.EVE_voll has invalid type: mixed
                            awtrix-light.0
                            8740	2023-07-18 21:26:04.768	warn	[initCustomApps] Object of app "wetterwarnung" with id 0_userdata.0.Matrix_ULANZI.Wetter_Warnung has invalid type: mixed
                            • DJMarc75
                              @jb_sullivan
                              Diesen Bautein, aber jetzt nochmals:
                              Das gehört hier alles nicht in diesen Beitrag weil das nichts mit dem Testen des Adapters zu tun hat.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by haus-automatisierung
                                Ne, das ist schon ein "Bug" im Adapter. Der mag momentan nur string oder number. Also am besten den Datenpunkt auf einen richtigen Datentyp umstellen und nicht auf mixed.
                                Werde ich aber patchen in der nächsten Version. Ist nur eine warning, also hat keinen weiteren Einfluss
                                  goat116 last edited by goat116
                                  gerade auch die 0.5.0 installiert.
                                  immer wenn ich bei "Falls Wert kleiner als" eine Zahl eingebe komme ich auf folgende Seite
                                  Hat noch jemand dieses Problem?
                                  Vom Handy aus ist es kein Problem.
                                    arteck Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by arteck
                                    alder im ernst... 60 Stück.. bei einer rotation von 3 sekunden damit du was auch lesen kannst .... kannst ja ein weilchen warten
                                    wozu braucht man das oder hast du es aufgeteilt auf 3 awtrix ? bin nur neugierig.. 60 stück
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @goat116 last edited by
                                      @goat116 Habe ich auch - mir wurde aber versichert, das das nichts mit dem Adapter zu tun hat.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Nicht aufregen 🙂
                                        Also im Grunde sind es ~ 30 Meldungen und die sind alle Bedarfsgesteuert. Soll heißen, die laufen nur auf, wenn eingestellte Schwellwerte oder Bedingungen erreicht sind.
                                        Da das Display so klein ist, musste ich das splitten, damit man Name + Wert nacheinander sehen kann. Das macht dann 60 Apps - 2 Je Meldung. Die Namen und Werte die zusammen gehören, haben zusätzlich noch die gleiche Farbe bekommen, damit das auch für Hausfremde Besucher ersichtlich ist, was zusammen gehört
                                        Außerdem habe ich festgestellt, das eine Anzeigezeit von 2 Sek. absolut ausreichend ist. Somit vergehen 4 Sek. für Name & Wert.
                                        Zur Zeit werden mir von den 30 Werten (60 Apps) nur 7 angezeigt = 28 Sekunden.
                                        1. Screen - ICON + Name
                                        2. Screen - Wert passend zum Namen
                                          ......... usw.
                                          Richtig, der Issue gehört ins Admin-Repository. Es könnte natürlich mit der neuen Accordion-Komponente zusmamenhängen, welche ich für diesen Adapter entwickelt habe, aber auch dann gehört der Issue ins Admin-Repo 🙂
                                          • Diginix
                                            Diginix @Diginix last edited by
                                            @diginix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            </svg>
                                            </div>
                                            </svg>
                                            Die Farben der SVG stimmen teils nicht. Bei dem animierten GIF mit Sonne und Wolken kann man beim SVG vom Adapter gar nichts erkennen:
                                            sieht eigentlich so aus:
                                            Aber auch die statischen Farben sind verfälscht:
                                            die Wochentags Indicatoren für MO+DI sind eigentlich grau und hier eher grün. Auch die Ecke oben rechts ist eigentlich orangefarben
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217020
