    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Michael Loddoch @DaLugi last edited by
      @dalugi Hast du inzwischen einen Lösung gefunden?
      H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        HansJochen @Michael Loddoch last edited by HansJochen
        Hallo in die Runde,
        es ist sehr cool, dass es IOBroker und diesen Adapter hier gibt.
        Ich kämpfe gerade mit der Integration meines Ioniq 6 in IOBroker. Verbindung klappt alles, ich kann Akku Stände, Position, etc. über den Adapter hier (neuste Version von Github) auslesen und vom Server oder direkt vom Auto updaten. Meine Wallbox ist eine OpenWB Duo mit zwei Ladepunkten, die ich über MQTT mit IOBroker verbunden habe. Die Wallbox hat keine Möglichkeit, das verbundene Fahrzeug zu erkennen. Ich merke aber, ob irgend ein Fahrzeug verbunden ist.
        Ich lese hier schon eine Weile mit und möchte, ähnlich wie @ilovegym das macht, anhand der Fahrzeugposition das Fahrzeug zuordnen können. Allerdings sollen hier unterschiedliche Fahrzeuge mit ihren eigenen Profilen geladen werden können. Die Idee ist, zu schauen, ob ein Fahrzeug verbunden ist und dann die Fahrzeuge der Reihe nach abzufragen. Bei beidseitigem Treffer habe ich dann einen Match.
        Das scheitert daran, dass über Bluelink die Information, dass der Ioniq verbunden ist, selbst nach einem "force refresh vehicle status from car" nicht kommt. bluelink.0.xxx.vehicleStatus.battery.plugin ist immer noch 0, auch nach einer halben Stunde und mehrfachem Auslesen noch. Es scheint mir aber kein Problem des Adapters zu sein, denn in der Bluelink App wird mir ebenfalls "not plugged in" angezeigt, obwohl das Fahrzeug mit der App "connected" ist.
        Hat jemand eine Idee, ob ich hier konzeptuell was falsch mache bzw. wie ich einigermaßen zeitnah nach Einstecken (30 Minuten würden mir durchaus reichen) feststellen kann, dass das Auto verbunden wurde?
          Ein Frage in die Runde:
          Ist es jemandem aktuell gelungen einen KIA mit dem Adapter zu verbinden?
          Alles lief bisher mit dem tollen Adapter sehr gut, aber seit 01.07. scheitert es. Wenn jemand eine Lösung parat hat oder einen Hinweis geben kann wo das Problem liegt würde ich mich sehr freuen. Vermutlich liegt es am Login am Hyundai/KIA Server ...
          Sonnige Grüße vom Michael
          [KIA Ceed SV Plug-in Hybrid]
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @Michael Loddoch last edited by
            @michael-loddoch
            Ja funktioniert bei mir einwandfrei.
            Seit 1.7.? Update über Git dann überhaupt schon drauf gespielt? Gab eine Änderung, siehe Posts vorher.
              Michael Loddoch @nik82 last edited by
              @nik82 Das ist ja schon einmal ein gutes Zeichen. Danke!
              Habe V2.3.2 am Laufen. Irgendwie muss das Problem doch zu knacken sein ...
              Welche Version läuft bei dir?
              [V2.3.2 / 10 kWp / 13 kWh / KIA Ceed SV Plug-in Hybrid]
              • nik82
                @michael-loddoch
                Hab die letzte Git Version drauf. Gab ja auch ab und zu Änderungen die keinen Versionsprung hatten.
                  @nik82
                  Ich habe mein KIA-Problem gelöst bekommen 🙂
                  Bluelink Objekte gelöscht > Adapter gelöscht > Kia Connect Account gelöscht und dann neu angemeldet, neuste Bluelink Github Version/Instanz installiert und angemeldet.
                  Jetzt läuft es wieder !!! Warum auch immer.
                  Genial!
                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Michael Loddoch last edited by
                    @michael-loddoch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Vermutlich hättest du dir das sparen können, aber wenn es läuft, ist es ja gut!
                      ich habe die charge_limit_fast und charge_limit_slow umgezogen in control..
                      also fals es genutzt wurde bitte anpassen... Datenpunkte waren unter status.battery
                      am besten alle löschen so das die neue struktu neu gebildet wird
                      der force_update war auch als button angelegt und nicht als state
                      danke an @nik82 für die Session..
                      nik82 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • nik82
                        nik82 Most Active @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Ich danke dir für dein echt Klasse Job was du hier ablieferst!👍
                        In diesem Zuge eine Frage an die Community:
                        Gibt es einen Kia EV6 Fahrer hier, bei dem der Klima-Start im Adapter funktioniert?
                          Michaelnorge last edited by
                          Guten Morgen!
                          Kann mir einer sagen was dies bedeutet?
                          2023-07-20 11:45:05.839 - error: bluelink.0 (8379) undefined is not a valid state value
                          2023-07-20 11:45:05.848 - error: bluelink.0 (8379) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-07-20 11:45:05.849 - error: bluelink.0 (8379) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                          2023-07-20 11:45:05.850 - error: bluelink.0 (8379) Error: undefined is not a valid state value
                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                          at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5388:49)
                          at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5349:21)
                          at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
                          at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
                          at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
                          at async Bluelink.receiveEVInformation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:383:17)
                          at async ae. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:222:25)
                          2023-07-20 11:45:05.851 - error: bluelink.0 (8379) undefined is not a valid state value
                          2023-07-20 11:45:06.306 - error: bluelink.0 (8379) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices": DB closed
                          2023-07-20 11:45:06.307 - warn: bluelink.0 (8379) Could not perform strict object check of state bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.engine: DB closed
                          2023-07-20 11:45:06.309 - warn: bluelink.0 (8379) get state error: Connection is closed.
                          2023-07-20 11:45:06.310 - error: bluelink.0 (8379) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices": DB closed
                          2023-07-20 11:45:06.314 - error: bluelink.0 (8379) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery": Connection is closed.
                          2023-07-20 11:45:06.316 - error: bluelink.0 (8379) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery": Connection is closed.
                          2023-07-20 11:45:06.445 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          Nach dem Start des Adapters haut mir diese Fehlermeldung 3x ins log, danach schließt ioBroker automatisch den Adapter.
                          Adapterversionen: 2.3.5/2.3.2
                          Plattform:
                          linux
                          Betriebssystem:
                          linux
                          Architektur:
                          arm
                          CPUs:
                          Geschwindigkeit:
                          1500 MHz
                          Modell:
                          unknown
                          RAM:
                          3.7 GB
                          System-Betriebszeit:
                          9 T. 05:14:06
                          Node.js:
                          v18.17.0
                          time:
                          1689846274481
                          Adapter-Anzahl:
                          563
                          NPM:
                          9.6.7
                          Datenträgergröße:
                          14.3 GB
                          Freier Festplattenspeicher:
                          6.4 GB
                          Betriebszeit:
                          05:02:18
                          Aktive Instanzen:
                          35
                          Pfad:
                          /opt/iobroker/
                          aktiv:
                          _nodeCurrent:
                          18.17.0
                          _nodeNewest:
                          18.17.0
                          _nodeNewestNext:
                          18.17.0
                          _npmCurrent:
                          9.6.7
                          _npmNewest:
                          9.6.7
                          _npmNewestNext:
                          9.6.7
                          Newan arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Newan
                            Newan @Michaelnorge last edited by
                            @michaelnorge Bitte mal auf debug stellen.
                              Michaelnorge @Newan last edited by
                              @newan Habe ich hier vorliegen - kann ich Dir das per Mail oder so senden? Sind ne haufen Infos drinne die ich nicht alle rausgefiltert bekomme.
                              Bräuchte dann eine Emailaddy von Dir 🙂
                                arteck Developer Most Active @Michaelnorge last edited by arteck
                                @michaelnorge ALSO
                                ersmal adapter von Git installieren dann dann alle Objekte löschen
                                dann adapter starten
                                falls jetzt zum Abbruch kommt ..l den abbruch Posten..
                                die Stelle passt nicht zum sourcode was du da hast..
                                  @arteck Frische Installation oder drüber installieren?
                                    @michaelnorge ja
                                      Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                                      Hab ich gemacht, jetzt die Version 2.3.5.
                                      Das Problem besteht weiterhin. Bluelink versucht 3x zu starten und wird dann vom Host gestoppt.
                                      2023-07-20 13:37:37.076 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.total is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2023-07-20 13:37:37.080 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-07-20 13:37:37.092 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-20 13:37:37.093 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.097 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                      at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21)
                                      at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:444:17)
                                      at async Te. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:272:29)
                                      2023-07-20 13:37:37.098 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.106 - warn: bluelink.0 (12152) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-07-20 13:37:37.108 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.engine is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2023-07-20 13:37:37.109 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-07-20 13:37:37.118 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-20 13:37:37.119 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.120 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.121 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.125 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.climate is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2023-07-20 13:37:37.126 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-07-20 13:37:37.141 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-20 13:37:37.141 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.142 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.142 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.147 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.devices is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2023-07-20 13:37:37.149 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-07-20 13:37:37.162 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-20 13:37:37.162 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.163 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.163 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.169 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.battery is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2023-07-20 13:37:37.169 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-07-20 13:37:37.185 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-20 13:37:37.186 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.187 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.187 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.191 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.regen is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2023-07-20 13:37:37.192 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-07-20 13:37:37.215 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-20 13:37:37.216 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.217 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.217 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.221 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.distance is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      2023-07-20 13:37:37.221 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-07-20 13:37:37.238 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-07-20 13:37:37.239 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.239 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.240 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                                      2023-07-20 13:37:37.623 - error: bluelink.0 (12152) Error: Connection is closed.
                                      2023-07-20 13:37:37.625 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.regen": Connection is closed.
                                      2023-07-20 13:37:37.627 - error: bluelink.0 (12152) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.regen: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.regen": Connection is closed.
                                      2023-07-20 13:37:37.629 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.distance": Connection is closed.
                                      2023-07-20 13:37:37.632 - error: bluelink.0 (12152) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.distance: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.distance": Connection is closed.
                                      2023-07-20 13:37:37.634 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717": Connection is closed.
                                      2023-07-20 13:37:37.636 - error: bluelink.0 (12152) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717": Connection is closed.
                                      2023-07-20 13:37:37.638 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.period": Connection is closed.
                                      2023-07-20 13:37:37.759 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-07-20 13:37:37.759 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                      Mich stört das nicht wirklich, zur Not ziehe ich ein Backup von Gestern rein - wäre aber cool zu erfahren wieso das passiert ist 😁
                                      Ich meine ich hätte den JS-Controller upgedated (jetzt v18.17.0)
                                        @michaelnorge mach erstmal in den Einstellungen den EV teil aus( links unten) . da passt was nicht.. dann sollte zumindest der adapter wieder starten
                                        ansonten kannst nochmal von GIT isntallieren..
                                          Michaelnorge @arteck last edited by
                                          @arteck Mir war das zu heikel und ich habe direkt nach meinem letzten Post ne 10 Tage alte Version drüber gezogen, noch bevor ich angefangen bin, mit den Betas rumzuspielen.
                                          Vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht, vielleicht melden sich auch noch andere hier mit dem gleichen Problem. Sry das ich Dir nicht helfen kann 😉
                                            ich hab da mal was gebastelt damit die Datenpunkte stimmen, bei MHEV/PHEV oder Benziner/Diesel
                                            die können die Klima nicht einschalten
                                            die Motorvariante dementsprechend einstellen ..sonst startet der Adapter nicht.. meldung im LOG beachten
                                            ansonsten kann man jetzt auch fore_login durchführen.. ohne den adapter neu starten zu müssen
                                            ALLE Steuerrungsdatenpunkte sind umgezogen in Control.. bitte adapter Datenpunkte löschen .. damit diese an der richtigen stelle neu erstellt werden
                                            force_update wurde korrigiert.. war als button deklariert..
                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            2277
                                            851875
