      Andreas Bosch @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @andreas-bosch Spricht was gegen eine Tabellen-Anzeige in der man alles sehen, aber auch filtern kann?
      Die Ansicht soll so ein wenig ein Kanban oder Trello-Board nachempfunden sein. Das empfinden wir übersichtlicher, als eine Liste mit Filteroption
        MCU @Andreas Bosch last edited by MCU
        @andreas-bosch
        Ja es gibt eine Weg das zu machen, aber das dauert ein wenig. Ich nehme das mal auf meine Agenda.
        Ziel ~ Ende August
        Sonst irgendwelche Wünsche diesbezüglich? Wenn dann jetzt überlegen und mitteilen.
        Beispiel für Kanban oder Trello?
        Da sind wir wieder beim Performance Thema. Das sind ja wieder die Karten -> StateList.
          @mcu
          Ja, so sah das Trello auch aus, das wir bisher benutzt haben. Wir hatten ganz früher mal eine Variante mit Magnettafel und Magnetkärtchen - das hat gefühlt am Besten funktioniert.
          Beim Trelloboard brauche ich keine Label, Termine oder Unteraufgaben/Tasks, ...
          Ganz schlank die vier Informationen dargestellt und den Status änderbar:
          (1) userName als Farbcode - wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht: "Ich bin Rot"
          (2) dringend - "mit Ausrufezeichen" = darf ich auf keinen Fall verbummeln
          (3) Name der Aufgabe - im Popup änderbar, falls wir die Eier jetzt nicht mehr dort kaufen wo es auch Milch gibt - bedienbar für Frau und Kind
          (4) bucket - Status / wo auf dem Brett steht die Aufgabe - möglichst einfach änderbar - heute ist das nahe dran am drag&drop-feeling
          Ich sag schon mal DANKE, dass Du dich meinem Problem annehmen willst! Ende August passt super - ich mach an dem Board jetzt schon ne ganze Weile rum und habe schon einiges ausprobiert.
          Noch eine Idee für die Umsetzung: Da das Board bei mir eine ganze Seite füllt, wäre es für die Hauptseite (Main Tab) in Jarvis hilfreich eine Übersichtstabelle zu haben, wer wie viele Aufgaben in welchem Status hat - aber das ist hinterher ja schnell gebaut.
            @andreas-bosch Welche mdi-Icons stecken dahinter? mdi-account und mit !?
            Zeig mal auch bitte das Modul / Moduleinstellungen hinter "Heute".
            Du hast PRO?
              smarthome2020 @MCU last edited by
              @mcu
              Vielen Dank für deine Antwort . Mir geht es nicht um die Größe des Bildschirms . Mein Problem ist, dass man unter Jarvis ja die Vis für den desktop und für das Smartphone erstellen kann. Mein Tablet wird aber als Smartphone wahrgenommen. Also, wenn ich die VIS am Handy ausdünne, ist sie es auch auf dem Tablet .
                MCU @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020 Die Größe braucht man, um die Grenzen einstellen zu können.
                Man kann auch einfach 2400 in beiden Parametern nutzen. Dann wird auf allen Geräten der komplette Bildschirm angezeigt. Auch auf dem Handy.
                  @mcu
                  Ich glaube wir reden immer noch aneinander vorbei…
                  Also… man kann die VIS ja für den Desktop machen und für das Smartphone. Auf der Desktop-Version will ich mehr Widgets laufen lassen als auf dem Smartphone . Wenn Ich die VIS jedoch auf meinem Tablet an der Wand öffne , wird die Smartphone-Version angezeigt mit den in der Anzahl reduzierten Widgets. Es soll aber die Desktopversion angezeigt werden
                    MCU last edited by
                    @smarthome2020 Also du hast für Desktop und für SmartPhones unterschiedliche Layouts angelegt?
                    Dann kann man es nicht beeinflussen. Dafür gibt es glaube ich auch ein Issue.
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Stimmt, genau so hatte ich es vor .
                      Bin gerade dabei eine Fernbedienung für den TV zu basteln. Wie kann man das optisch ansprechend realisieren ?
                        MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                        @smarthome2020 Steht bei mir noch auf der Agenda, kann zurzeit nicht intensiv helfen.
                        Wenn man nur 9 Tasten hat kann man das HomeKitTile nutzen. Oder mehrere nutzen.
                        Mit Pro -> scripts ->
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-bis-zu-9-dps-boolean-umschalten
                          @andreas-bosch
                          HTML?
                          So ungefähr?
                          GIF -> So wird es ungefähr laufen.
                          Bitte ab Aufgaben ein Objekt-Export.
                          Brauche Daten zum Testen.
                            BigStephan @sk8er-boi last edited by
                            @sk8er-boi Hallo,
                            hast Du mittlerweile eine Lösung für die Sortierung der Tonnen gefunden?
                            Stephan
                              MCU @BigStephan last edited by
                              @bigstephan
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                                MarkA last edited by
                                leider habe ich Probleme bei der Darstellung auf einem Tablet im Hochformat.
                                Und zwar wird im Hochformat die Position und die Größe der Widgets nicht übernommen, im Querformat jedoch schon.
                                Hier zwei entsprechende Screenshots:
                                Korrekt mit Größe und Position
                                Nicht Korrekt mit gleicher Größe der Kacheln rechts und Links:
                                Ich habe diverse Einstellungen bei den Breakpoint Einstellungen gemacht und auch diverse Jarvis (pro) Versionen (aktuell genutzt 3.1.9-beta2)
                                Es handelt sich um ein Amazon Fire 10 Tablet, mit Webview 112.0.5615.197 und Fully (pro) Version 1.50.4
                                Auflösung 800x1280.
                                Was kann ich noch Testen?
                                Gruß Mark
                                  MCU @MarkA last edited by
                                  @marka Das eine ist ja im Hochformat und das andere im Querformat. Also im Querformat müsste es doch bei allen gleich aussehen?
                                    MarkA @MCU last edited by
                                    Korrekt - das Hochformat ist falsch, soll aber im Hochformat genutzt werden.
                                      MCU @MarkA last edited by MCU
                                      @marka Was soll denn wo sein?
                                      Du kannst mit v3.19-beta.2 die Position vom Widget anpassen.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/widgets#widgets-reihenfolge-aendern-fuer-mobile-ansicht-v3.1.x
                                      0-1
                                      2-3
                                      Für das Hochformat
                                        0-1
                                        2-3
                                        Für das Hochformat
                                        Es geht gar nicht um die Position, sondern darum, dass die Widgets nebeneinander die gleiche Höhe haben. Z.B. "Müllabfuhr" - im Hochformat ist das viel Höher als in Querformat, weil es die gleiche Höhe hat wie das Widget daneben.
                                          MCU last edited by MCU
                                          @marka Ja das ist so, da kann man zurzeit nur versuchen Elemente mit gleicher / ähnlicher Höhe nebeneinander zu positionieren.
                                          Man kann evtl das grid einstellen, ist aber kompliziert:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/grid/beispiele
                                          • Chris0706
                                            Chris0706 last edited by Chris0706
                                            Hi Leute,
                                            ich hab gerade versucht meine alten Velux-Fenster mit einem BlindLevelAction zu integrieren, aber entweder ich bin zu dumm die Funktionsweise zu verstehen, oder mein Setup passt nicht. (Hab mir auch schon das Gitbook angeschaut, aber da wird recht wenig erklärt...)
                                            Die Velux-Fenster lassen sich nur per IR-Befehlen ansteuern (alte Steuerung). Dies habe ich durch eine Logitech Harmony gemacht. Diese hat jetzt für jedes der drei Dachfenster die Befehle M1Down,M1Up,M1Stop.. wenn ich diese in IObroker ansteuere, bewegen sie sich auch entsprechend.
                                            Habe diese nun auch alle als Jaloussie hinzugefügt und die Datenpunkte manuell erstellt:
                                            Wenn ich nun versuche die ins BlindLevelAction zu integrieren, funktionieren zwar Auf und Stop, aber der letzte Button Zu geht nicht..
                                            Ich sehe auch nicht wie ich den einfach zuweisen könnte 😞
                                            Hat jemand Rat? Ansonsten werdens halt 3 Zeilen mit jeweils der Aktion zum ausführen, was natürlich funktioniert, aber nicht so schön aussehen würde.
                                            Viele Grüße und schönen Sonntag
                                            Christian
                                            254
                                            4489
                                            2606757
