    4. Node-Red lädt Nodes beim Starten nicht mehr
      cfau @mickym last edited by
      @mickym Sieht nicht so aus (als ich backitup eingerichtet hab, gabs das m.W. noch nicht als Option)
        @mickym
        Würde es Sinn machen, auf eine nodejs-version 16.4.x zurückzugehen?
        • mickym
          mickym Most Active @cfau last edited by
          @cfau Ja das ist relativ neu - aber gut dann hast Du es nicht. Nein - das macht keinen Sinn - du musst eh updaten und ich habe keine Probleme.
          Dann solltest Du zukünftig in jedem Fall das Backup mit aufnehmen.
          Poste mal deine package.json im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            @mickym said in Node-Red lädt Nodes beim Starten nicht mehr:
            Hatte ich nach dem Update heute schon erledigt.
            pi@IOBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ cat package.json
              "dependencies": {
                "node-red-contrib-boolean-logic-ultimate": "~1.0.59",
                "node-red-contrib-buffer-parser": "~3.2.2",
                "node-red-contrib-ccu": "~3.4.2",
                "node-red-contrib-chroma": "~0.0.3",
                "node-red-contrib-color-convert": "^0.0.8",
                "node-red-contrib-cul": "0.0.16",
                "node-red-contrib-deconz": "~2.3.9",
                "node-red-contrib-enocean": "~0.8.5",
                "node-red-contrib-influxdb": "~0.6.1",
                "node-red-contrib-knx-ultimate": "~1.4.13",
                "node-red-contrib-merge": "~0.1.1",
                "node-red-contrib-merge-topic": "~0.1.2",
                "node-red-contrib-schedex": "~1.10.6",
                "node-red-contrib-sonos-events": "~1.2.1",
                "node-red-contrib-sonos-plus": "~6.6.1",
                "node-red-contrib-state": "~1.6.1",
                "node-red-contrib-string": "~1.0.0",
                "node-red-contrib-toggle": "~0.1.1",
                "node-red-contrib-ui-contextmenu": "~2.0.1",
                "node-red-contrib-zigbee": "~0.21.0",
                "node-red-dashboard": "~3.3.1",
                "node-red-node-email": "~1.18.4",
                "node-red-node-feedparser": "~0.3.0",
                "node-red-node-tail": "~0.4.0",
                "node-red-node-ui-table": "~0.4.3"
            • mickym
              mickym Most Active @cfau last edited by mickym
              @cfau ok - dann stoppe mal den Node-Red Adapter. - Irgendwo fehlt zwar in meinen Augen oben was in der Datei. Aber versuchs mal.
              Benenne Dein node_modules Verzeichnis in dem Node Red Verzeichnis um - und dann lass alles nochmal installieren
              Bitte kein Sudo und nichts und nur in diesem Verzeichnis
              /opt/iobroker/iobroker-data/node-red ausführen.
              Am Besten vorher noch unter der iobroker-Kennung,
              Also
              sudo -su iobroker
              npm install
                @mickym
                Das ist das Ergebnis:
                 npm install
                npm WARN old lockfile
                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                npm WARN deprecated string-similarity@4.0.4: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated vis@4.21.0: Please consider using https://github.com/visjs
                added 641 packages, and audited 687 packages in 2m
                94 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                27 vulnerabilities (4 low, 14 moderate, 8 high, 1 critical)
                To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                Some issues need review, and may require choosing
                a different dependency.
                Run `npm audit` for details.
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                • mickym
                  @cfau Ok die package-lock.json - kannst du löschen oder weg sichern. Aber es wurde ja nun neu aufgebaut. Startet nun Dein NodeRed Adapter wieder ?
                  Das andere kannst ignorieren.
                    @mickym
                    Das wars, der Editor wird wieder gestartet: MERCI!!!!!
                    Soll ich noch die vorgeschlagenen Fixes durchlaufen lassen?
                    • mickym
                      @cfau Nein mach das nicht - schau in den Paletten-Manager und schau, welche Nodes aktualisiert werden müssen. Wie gesagt lösch noch die package-lock.json - die wird dann wieder neu angelegt, wenn was neu installiert wird.
                        @mickym
                        Erledigt, auch nach dem Update der Module läuft alles wieder!
                        Vielen Dank!!!!
                        node-red enocean
                        1192
