    3. Off Topic
    4. Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht
      Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke.
      Ich versuche garkeine eMails zu versenden.
      Haste noch ne Idee oder ähnliches Verhalten bemerkt?
        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed sagte in Crontabs unter (Debian) Bookrorm:
        Über Putty direkt funktioniert der Befehl.
        Was soll eigentlich immer 'über Putty' bedeuten?
        Putty ist ein Terminalprogramm, mit dem auf eine Shell zugegriffen werden kann. Also funktioniert es in der bash? Und wo funktioniert es dann nicht? cronjobs laufen eh immer dort ab.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by
          @rushmed ab Werk versucht crontab mögliche Ausgaben von Cronjobs dem root / dem eingestellten Benutzer per Mail zu senden.
          MTA = Mail Transport Agent - und da ist keiner bei dir Installiert, z.B. Postfix
          Alternativ sorgst du dafür das deine Cronjobzeile keinerlei Ausgaben produziert. Entweder lassen die Befehle das per Parameter zu (viele haben einen Cron-Modus der nur bei Fehlern was melden würde) oder du hängst das folgende an das Ende der Zeile:
          > /dev/null 2>&1
          leitet die Ausgabe um in das Gerät /dev/null - das landet dort im Nirwana.
          2>&1 bündelt den Fehlerkanal mit in den Standardkanal und sorgt so dafür das auch Fehlermeldungen dort landen wo die Standausgabe landet, hier also im Nirwana.
            Rushmed Most Active @BananaJoe last edited by Rushmed
            @bananajoe Ok, hab ich angefügt. in der Bash (sorry @Thomas-Braun) funktioniert der Befehl.
            Der Cronjob wird nicht ausgeführt.
            Habs jetzt zweimal probiert:
            2023-07-18T23:56:01.151180+02:00 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
            2023-07-18T23:56:01.161910+02:00 Smartazamba CRON[1492491]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
            2023-07-18T23:56:01.166106+02:00 Smartazamba CRON[1492490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
            2023-07-18T23:56:09.395488+02:00 Smartazamba crontab[1492797]: (pi) BEGIN EDIT (pi)
            2023-07-18T23:57:08.867375+02:00 Smartazamba crontab[1492797]: (pi) END EDIT (pi)
            2023-07-18T23:57:51.066003+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) BEGIN EDIT (pi)
            2023-07-18T23:58:32.772669+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) REPLACE (pi)
            2023-07-18T23:58:32.773610+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) END EDIT (pi)
            2023-07-18T23:59:01.171043+02:00 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
            2023-07-18T23:59:01.183674+02:00 Smartazamba CRON[1494907]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
            2023-07-18T23:59:01.190303+02:00 Smartazamba CRON[1494906]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
            Die Meldung kommt dennoch aber die ist mir ja egal. Mir ist ertmal wichtig dass die Jobs laufen.
            Der letzte crontab -e Eintrag sieht so aus:
            #CRONTEST
            59 5,11,17,23 * * * curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +%d.%b.%y_%H:%M) > /dev/null 2>&1
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by BananaJoe
              @rushmed poste hier mal die ganze Zeile aus dem Crontab
              sieht richtig aus. was passiert in der Bash wenn du das anhängst? hat curl nicht so einen Fortschrittbalken?
              Versuch mal
              curl --silent unddanndeinebefehle
                @bananajoe Ist oben nachgereicht.
                  @bananajoe sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
                  Versuch mal
                  Wird korrekt ausgeführt.
                  Hier noch zur Info:
                  pi@Smartazamba:~ $ systemctl status cron.service
                  ● cron.service - Regular background program processing daemon
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Mon 2023-07-17 16:39:45 CEST; 1 day 7h ago
                         Docs: man:cron(8)
                     Main PID: 434 (cron)
                        Tasks: 1 (limit: 8754)
                          CPU: 1.260s
                       CGroup: /system.slice/cron.service
                               └─434 /usr/sbin/cron -f
                  Jul 18 23:56:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
                  Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                  Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492491]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
                  Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
                  Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
                  Jul 18 23:59:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
                  Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                  Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494907]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
                  Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
                  Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
                  • BananaJoe
                    @rushmed sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
                    ich glaub die Meldung kommt immer weil im System kein MTA konfiguriert ist. hat nichts mit den aktuellen Eintrag in der Crontab zu tun
                    Ich habe einen konfiguriert und setze obiges ein um Mails zu unterdrücken (geht auf mehreren Wegen, das ist einer davon)
                      @bananajoe Hast du Bookworm drauf und funktionieren deine zeitgesteuerten Jobs?
                      BananaJoe Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        Nein, ich bin bei Ubuntu Jammy und ja bei mir funktioniert alles.
                        Im Zweifel sind es zu viele Sonderzeichen. Dann packe das was du ausführen willst in ein Skript und starte dieses über den cronjob
                          Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by Thomas Braun
                          @rushmed
                          Ich würde auch keine direkten Kommandos da reinschreiben sondern auf entsprechende Skripte verlinken. Lässt sich besser handhaben.
                          Edith: @BananaJoe war schneller mit dem Skript...
                            Rushmed Most Active last edited by
                            Das ist nur ein Testbefehl. Eigentlich geht es mir um Scrips.
                            Kann dashier https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=153153 etwas mit meinem Problem zu tun haben?
                            pi@Smartazamba:~ systemctl status anacronon
                            Unit anacron.service could not be found.
                              @rushmed
                              Möglich. Installier es nach.
                                @thomas-braun Hat nicht geholfen. 😥
                                  @rushmed
                                  Hast du ein Skript angelegt und cronst das?
                                    @thomas-braun Ja, zwei. Die Scripte lassen sich auch über die Bash ausführen. Die Bearbeitung dauert aber ca. 20 Minuten. Deswegen veruch' ich das Troubleshooting mit einem einfachen Befehl. Im Cron.log steht ja auch dass die Befehle ausgeführt wurden, allerdings passiert nichts.
                                    bookworm crontab mta
                                    2042
