    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      Thomas Braun Most Active @TomComm27 last edited by
      @tomcomm27
      sudo apt update
      apt policy udev
      sagt?
      Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
      iob diag
        TomComm27 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
        sudo apt update        >apt policy udev
        sagt?
        Hier das Ergebnis:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
        N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
        pi@raspberrypi:~ $
        iob diag
        pi@raspberrypi:~ $ iob diag
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture    : armv7l
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=48.7'C
        volt=0.8500V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                   Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                 3787 M total memory
                 1159 M used memory
                  293 M active memory
                 1507 M inactive memory
                 1873 M free memory
                   98 M buffer memory
                  656 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
        [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        3.1G    /var/
        1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
        1.5G    /var/log
        1.4G    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.20.1
        /usr/bin/node           v16.20.1
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        nodejs:
          Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
        Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
        Objects and States
        Objects:        6089
        States:         5075
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 187
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
        tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
        tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
        2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
        2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
        2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
        2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
        2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
        2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
        2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
        2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
        2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
        2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
        2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
        2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
        2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
        2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
        iob diag has finished.
          Thomas Braun Most Active @TomComm27 last edited by Thomas Braun
          @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
          Künftig regelmäßiger Updates fahren.
          Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
          nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
          löschen, die sind überflüssig.
            Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
            Danke 😊
              Tschaeens @IdleBit last edited by
              @idlebit
              Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
              Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
              Viele Grüße
              IdleBit arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • IdleBit
                IdleBit @Tschaeens last edited by
                @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
                  arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
                  @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
                    Tschaeens @arteck last edited by
                    @arteck
                    Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
                    This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
                    To start :
                    {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
                    duration: the number of seconds the alarm will be on
                    level: low, medium, high, very_high
                    mode: stop, burglar
                    strobe: not supported
                    strobe_duty_cycle: not supported
                    To stop:
                    {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
                    Triggering alarm, Simple
                    Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
                    Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
                    Danke dir
                      ticaki Developer @Tschaeens last edited by ticaki
                      @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      SmZB-120
                      MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
                      Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
                      an die anderen es geht um das:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                        Tschaeens @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
                        Ein set steht hier nicht.
                        Lg
                          @tschaeens
                          geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
                          let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
                          let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
                          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
                          Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
                          EM: Was bedeutet
                          Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
                            @ticaki
                            Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                            Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
                            Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
                            Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
                              @tschaeens
                              Klares Jein
                              Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
                              Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
                                @ticaki
                                Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                und dann:
                                Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
                                Lg
                                  @tschaeens
                                  Ist das Klein Port ist ja doch da
                                    ticaki Developer last edited by ticaki
                                    Jetzt bin ich zumindest vor nem Rechner.
                                    Das sieht alles richtig aus, was steht den im Log von zigbee2mqtt?
                                    Ist beim Broker Binärübertragung aktiviert? zeig al die mqtt Seite vom Broker.
                                      Tschaeens @ticaki last edited by Tschaeens
                                      @ticaki
                                      Also ich habe es jetzt hinbekommen. Musste in der configuration.yaml den server ändern. Ich hatte wahrscheinlich bereits einen mitinstalliert, falls iobroker sich aufhängt zigbee2mqtt trotzdem weiterläuft.
                                      Wenn ich jetzt den Adapter mqtt stoppe, dann bekomme ich auch in der Weboberfläche einen Timeout, dass kein Server verfügbar ist. Ich sehe jetzt unter den mqtt.0.zigbee2mqtt Obekte mit einem json.
                                        @tschaeens
                                        Gut zu hören, hast du auch speichern am ende der zigbee2mqtt mqttseite gedrückt?
                                          @ticaki
                                          Job habe ich gedrückt, anbei der Screenshot
                                            @tschaeens
                                            Falsches Fenster, im meinte Zigbee2mqtt den Speichernknopf übersieht man leicht. 🙂
                                            Am einfachsten wirst es sein wenn du unter dem Gerät in mqtt.0 einen Datenpunkt "set" als String erstellt und dort das rein kopierst. Gibt es Fehler löschen als Objekt neu erstellen und wieder rein kopieren. Wenn du keinen Datenpunkt erstellen kannst, oben auf Expert klicken und dann... geht das auch nicht, nimm meinen Skriptadapter weg.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106758
