    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      TomComm27 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
      sudo apt update        >apt policy udev
      sagt?
      Hier das Ergebnis:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
      N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
      pi@raspberrypi:~ $
      Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
      iob diag
      pi@raspberrypi:~ $ iob diag
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      Press any key to continue
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=48.7'C
      volt=0.8500V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                 Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.2G        2.0G
               3787 M total memory
               1159 M used memory
                293 M active memory
               1507 M inactive memory
               1873 M free memory
                 98 M buffer memory
                656 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
      [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      3.1G    /var/
      1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
      1.5G    /var/log
      1.4G    /var/cache/apt
      Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.20.1
      /usr/bin/node           v16.20.1
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
      Objects and States
      Objects:        6089
      States:         5075
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 187
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
      tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
      tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
      2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
      2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
      2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
      2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
      2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
      2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
      2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
      2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
      2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
      2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
      2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
      2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
      2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
      2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
      iob diag has finished.
        Thomas Braun Most Active @TomComm27 last edited by Thomas Braun
        @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
        Künftig regelmäßiger Updates fahren.
        Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
        nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
        löschen, die sind überflüssig.
          Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
          Danke 😊
            Tschaeens @IdleBit last edited by
            @idlebit
            Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
            Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
            Viele Grüße
            IdleBit arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • IdleBit
              IdleBit @Tschaeens last edited by
              @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
                arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
                @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
                  Tschaeens @arteck last edited by
                  @arteck
                  Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
                  This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
                  To start :
                  {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
                  duration: the number of seconds the alarm will be on
                  level: low, medium, high, very_high
                  mode: stop, burglar
                  strobe: not supported
                  strobe_duty_cycle: not supported
                  To stop:
                  {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
                  Triggering alarm, Simple
                  Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
                  Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
                  Danke dir
                    ticaki Developer @Tschaeens last edited by ticaki
                    @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    SmZB-120
                    MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
                    Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
                    an die anderen es geht um das:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                      Tschaeens @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
                      Ein set steht hier nicht.
                      Lg
                        @tschaeens
                        geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
                        let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
                        let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
                        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
                        Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
                        EM: Was bedeutet
                        Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
                          @ticaki
                          Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                          Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
                          Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
                          Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
                            @tschaeens
                            Klares Jein
                            Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
                            Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
                              @ticaki
                              Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                              und dann:
                              Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
                              Lg
                                @tschaeens
                                Ist das Klein Port ist ja doch da
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  Jetzt bin ich zumindest vor nem Rechner.
                                  Das sieht alles richtig aus, was steht den im Log von zigbee2mqtt?
                                  Ist beim Broker Binärübertragung aktiviert? zeig al die mqtt Seite vom Broker.
                                    Tschaeens @ticaki last edited by Tschaeens
                                    @ticaki
                                    Also ich habe es jetzt hinbekommen. Musste in der configuration.yaml den server ändern. Ich hatte wahrscheinlich bereits einen mitinstalliert, falls iobroker sich aufhängt zigbee2mqtt trotzdem weiterläuft.
                                    Wenn ich jetzt den Adapter mqtt stoppe, dann bekomme ich auch in der Weboberfläche einen Timeout, dass kein Server verfügbar ist. Ich sehe jetzt unter den mqtt.0.zigbee2mqtt Obekte mit einem json.
                                      @tschaeens
                                      Gut zu hören, hast du auch speichern am ende der zigbee2mqtt mqttseite gedrückt?
                                        @ticaki
                                        Job habe ich gedrückt, anbei der Screenshot
                                          @tschaeens
                                          Falsches Fenster, im meinte Zigbee2mqtt den Speichernknopf übersieht man leicht. 🙂
                                          Am einfachsten wirst es sein wenn du unter dem Gerät in mqtt.0 einen Datenpunkt "set" als String erstellt und dort das rein kopierst. Gibt es Fehler löschen als Objekt neu erstellen und wieder rein kopieren. Wenn du keinen Datenpunkt erstellen kannst, oben auf Expert klicken und dann... geht das auch nicht, nimm meinen Skriptadapter weg.
                                            @ticaki
                                            Okay vielen Dank. Werde ich probieren wenn keine zu Hause ist....
                                            Danke schonmal. Wieder einen Weg weiter gekommen.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106247
