    4. [Erledigt]Zigbee Steckdose NOUS A1Z testen
      bommel_030 @arteck last edited by
      @arteck
      Danke, sieht gut aus, Steckdosen sind wieder sichtbar und lassen sich schalten. (Bin zwar nicht zu Hause, aber da ein Verbrauch angezeigt wird stimmt das wohl).
      Brauchst du das Log oder reicht dir das an Info?
      arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 das reicht mir
          @bommel_030 kannst du mal die GIT version testen
            @arteck
            Version soll vermutlich bei 1.8.13 bleiben?
            Git über die Version mit der ausgetauschten tuya.js drüber und funktioniert weiterhin.
              @bommel_030 das wollte ich hören
              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                MP_Trixi @arteck last edited by
                @arteck
                Hi - konnte heute endlich mal testen. Hier meine Erkenntnisse:
                • ich hatte ja den Kanal geändert, also taten die Steckdosen erstmal nicht. Die waren auch ausgesteckt, da durch die Tuya ersetzt
                • beim Pairen (Badsteckdose) kam im Log nur das:
                zigbee.0 2023-07-07 10:05:38.142	info	Zigbee: stop joining
                zigbee.0 2023-07-07 10:04:52.006	warn	Device '0xa4c1388ffe36decc' announced itself
                zigbee.0 2023-07-07 10:04:36.878	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                • schalten konnte ich sie aber danach
                • ohne neues Pairen (Heizkeller) kommt
                zigbee.0 2023-07-07 10:08:28.685	error	No entity for 0xa4c1385e4f940aa8
                • als ich die dann gepaired habe sah das log gut aus:
                zigbee.0 2023-07-07 10:13:46.895	info	DeviceConfigure successful 0xa4c1385e4f940aa8 TS011F
                zigbee.0 2023-07-07 10:13:46.080	info	Configuring 0xa4c1385e4f940aa8 TS011F
                zigbee.0 2023-07-07 10:13:46.077	info	Device '0xa4c1385e4f940aa8' is supported, identified as: TuYa Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)
                zigbee.0 2023-07-07 10:13:46.077	info	Successfully interviewed '0xa4c1385e4f940aa8', device has successfully been paired
                zigbee.0 2023-07-07 10:13:44.617	warn	Device '0xa4c1385e4f940aa8' announced itself
                zigbee.0 2023-07-07 10:13:44.573	info	Starting interview of '0xa4c1385e4f940aa8'
                zigbee.0 2023-07-07 10:13:29.419	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                • Kosmetik: vor dem Pairen hat das Bild gestimmt - danach wird das von den Tuya gezogen:
                  bommel_030 @MP_Trixi last edited by
                  @mp_trixi @arteck
                  Bei mir ist es mit dem Bild genau anders herum 😉 Meine sehen in echt aus wie deine SPZ02 im Bild oben, angezeigt werden sie wie deine SPZ01.
                    MP_Trixi @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030
                    @arteck
                    ja, bei mir ja auch. In Echt sind es die runden. Erst hatten alle das richtige Bild nach der Katze. Im ersten Bild hatte ich dann die SPZ01 neu verbunden, die SPZ04 aber noch nicht neu verbunden (hatte ja den Kanal gewechselt). Im Bild 2 ist dann auch die SPZ04 neu gepaired und hat dann das andere (falsche) Bild bekommen. SPZ02 hab ich noch nichts gemacht (hebe ich mir auf falls ich nochmals was testen soll 😉 )
                      MP_Trixi @MP_Trixi last edited by
                      @bommel
                      @arteck
                      hatte ja die Katze gemacht und dann die tuya.js ausgetauscht - was ja nicht mehr notwendig ist. Da ich mir nicht sicher war, hatte ich die Datei nur umbenannt und nicht gelöscht/überschrieben. Hab die Instanz gestoppt, das File, das per Katze kam, wieder als tuya.js rein und neu gestartet. Jetzt sind auch die richtigen Bilder 🙂
                        MP_Trixi @arteck last edited by MP_Trixi
                        Hi @arteck
                        habe wieder Probleme mit einer Nous. Pairen geht lt. log:
                        zigbee.0 2023-07-19 14:22:58.310	info	Zigbee: stop joining
                        zigbee.0 2023-07-19 14:22:34.695	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                        zigbee.0 2023-07-19 14:22:11.845	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138394267e33d TS011F
                        zigbee.0 2023-07-19 14:22:10.402	info	Configuring 0xa4c138394267e33d TS011F
                        zigbee.0 2023-07-19 14:22:10.397	info	Device '0xa4c138394267e33d' is supported, identified as: Nous Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
                        zigbee.0 2023-07-19 14:22:10.397	info	Successfully interviewed '0xa4c138394267e33d', device has successfully been paired
                        zigbee.0 2023-07-19 14:22:07.278	warn	Device '0xa4c138394267e33d' announced itself
                        zigbee.0 2023-07-19 14:21:59.606	info	Starting interview of '0xa4c138394267e33d'
                        zigbee.0 2023-07-19 14:21:57.036	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        im Adapter wird sie aber so angezeigt:
                        Habe aktuell die GIT-Installation gemacht. Bleibt aber so, auch nach Löschen und Neuverbinden.
                          @mp_trixi zeigmal die objecte
                            @arteck
                            Bitte schön ☺
                              arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
                              @mp_trixi ist doch alles da.. wird nur darstellung bei dir sein.. löschmal den Browser Cache
                                @arteck
                                Hi - also glaub am Cache liegt es nicht. Habe ich am PC gelöscht (Chrome). Bleibt gleich. Hab auch mal den Edge probiert (den ich normalerweise nie nutze). Ebenso mit dem iPad (Safari). Ich bekomme immer die undefined Kachel angezeigt. Auch wenn man das Gerät löscht und neu verbindet. Es ist auch egal, ob man die Geräteübersicht direkt über den Zigbeeeintrag im Menü aufruft oder über die Instanzeneinstellungen (falls das einen Unterschied macht).
                                Was ich noch nicht versucht hatte: Ich kann sie aber über den Datenpunkte schalten.
                                  @mp_trixi ist das nur die eine... die anderen sind OK ? sonst lernt die nochmal an
                                    @arteck
                                    Hi, ich habe mal eine die noch drin war gelöscht. Neu gepairt. Die kommt i.O. rein, mit altem Namen. Die andere habe ich jetzt auch noch 2x probiert. Die kommt immer als undefined. Die Objekte legt er an. Sie lässt sich auch darüber steuern:
                                      @mp_trixi solange man die steuern kann ist das andere nur kosmetik
                                        @arteck
                                        Ich steh auch Kosmetik 😊
                                        Kann ich noch was versuchen? Sonst passt es erstmal auch so
                                          @mp_trixi ich hab mir das Ding mal geholt.. bekomme es ohne Probleme rein.. also ist es noch was anderes bei dir
                                            @arteck
                                            ja, irgendwie strange. Evtl. hat halt die eine Macke. Habe sie nochmals gelöscht (mit Option erzwungen) und neu verbunden. Log sieht wieder gut aus:
                                            zigbee.0
                                            2023-07-26 15:05:07.971	info	Zigbee: stop joining
                                            zigbee.0
                                            2023-07-26 15:04:11.002	info	DeviceConfigure successful 0xa4c138394267e33d TS011F
                                            zigbee.0
                                            2023-07-26 15:04:09.494	info	Configuring 0xa4c138394267e33d TS011F
                                            zigbee.0
                                            2023-07-26 15:04:09.492	info	Device '0xa4c138394267e33d' is supported, identified as: Nous Smart plug (with power monitoring) (A1Z)
                                            zigbee.0
                                            2023-07-26 15:04:09.491	info	Successfully interviewed '0xa4c138394267e33d', device has successfully been paired
                                            zigbee.0
                                            2023-07-26 15:04:08.273	warn	Device '0xa4c138394267e33d' announced itself
                                            zigbee.0
                                            2023-07-26 15:04:08.213	info	Starting interview of '0xa4c138394267e33d'
                                            Im der GUI sind die Objekte da (wobei im vergleich zu allen anderen ohne Type "Device" (liegt es daran?) und sie lässt sich darüber schalten:
                                            Die Kachel im Adapter ist aber immer noch undefined. Hab ich da irgendwo noch Müll stehen, den ich auf Consolenebene beheben kann (mir ist aufgefallen, dass wenn mein ein Device löscht und neu verbindet die alten geänderten Infos wie Name wiederhergestellt werden - das muss er ja von irgendwo her nehmen). Kann ich also die DeviceID komplett löschen/"unbekannt" machen?
                                            3891
