    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee lässt sich nicht verbinden
      Shakira1972 @Guest last edited by
      @thomas-braun @ilovegym hat leider auch nichts gebracht. Die selben Fehlermeldungen mit 1.8.18 .
      Habe einen weiteren Test mit einer weiteren SD Karte gemacht. Formatiert, Raspberry 64Bit installiert. IoBroker Installiert und dazu nur ZigBee, nichts anderes.
      Darauf musste ich wieder Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev) machen und den COM Anschluss eingeben. Auch auf dieser SD kommen die gleichen Fehler, somit kann ich das Backup, was ich bei der einen hochgeladen habe, als Fehlerquelle 100% ausschließen.
      Warum funktioniert der Sonoff Zigbee Stick beim 32Bit System ohne Probleme und bei den nun zwei 64Bit Systemen nicht?
      Könnte dieses 247.3-7+deb11u4 Schuld sein?
        Thomas Braun Most Active @Shakira1972 last edited by
        @oliver1972
        Nein, die Version von udev funktioniert.
        • Matthias 0
          Matthias 0 last edited by Matthias 0
          Guten Tag zusammen,
          ich versuche nun auch seit mehreren Tagen erfolglos meinen Sonoff Zigbee 3.0 plus Stick über meine Proxmox Umgebung in den IOBroker Adapter zu integrieren.
          Ich habe verschiedene Möglichkeiten, dass gerät an meinen LXC durchzureichen probiert.
          Leider bislang ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier jemand einen entscheiden Tipp geben, wo es denn hängt....
          Hier das LOG
          2023-07-19 11:06:05.005  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2023-07-19 11:06:05.005  - warn: host.IOBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
          2023-07-19 11:06:09.894  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
          2023-07-19 11:07:24.942  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2023-07-19 11:07:27.835  - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
          2023-07-19 11:07:44.279  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
          2023-07-19 11:08:10.370  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2023-07-19 11:08:10.381  - info: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 678
          2023-07-19 11:08:11.331  - info: zigbee.0 (678) starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
          2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) delete old Backup files. keep only last 10
          2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) Starting Zigbee  npm ...
          2023-07-19 11:08:11.512  - info: zigbee.0 (678) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
          2023-07-19 11:08:27.889  - info: zigbee.0 (678) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2023-07-19 11:08:27.894  - info: zigbee.0 (678) Unable to disable LED, unsupported function.
          2023-07-19 11:08:27.899  - info: zigbee.0 (678)   --> transmitPower : high
          2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Currently no devices.
          2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Zigbee started
          2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
          2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
              at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
              at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
              at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
              at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
          2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) cleaned everything up...
          2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) Zigbee: disabling joining new devices.
          2023-07-19 11:08:28.495  - info: zigbee.0 (678) terminating
          2023-07-19 11:08:28.496  - warn: zigbee.0 (678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
          2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
          2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
          2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
          2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
          2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-07-19 11:08:29.014  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          ^[[1;2B2023-07-19 11:08:59.023  - i
          Als Geräte anschluss habe ich diverse Varianten probiert:
          1. serial by-id:
          /dev/serial/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          als ttyUSB0
          /dev/ttyUSB0
          leider ohne erfolg.....
          im lsusb wird der stick erkannt ...
          Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
          vorgegangen bin ich final nach dem ansatz von Matthias Kleine von @haus-automatisierung
          (zum Blogbeitrag)
          ich hoffe, hier finde ich eine Lösung.
          Viele Grüße & herzlichen Dank
          Matthias
          Thomas Braun haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Matthias 0 last edited by Thomas Braun
            @matthias-0
            Zeig mal die Einstellungen zu dem Stick.
            Ich glaube der braucht auch statt des zStack3x0 den ez...-Stack.
            Edit: Bei den Sonoff-Sticks ist das echt unübersichtlich mit den Stacks... Schau da besser selber nochmal nach. Die Firmware revision":20210708 ist allerdings steinalt, die würde ich aktualisieren, wenn es denn die richtige ist.
            Matthias 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matthias 0
              Matthias 0 @Thomas Braun last edited by
              Hallo Thomas,
              vielen Dank für Deine Antwort.
              hier die Einstellungen des Sticks:zbe.PNG
              um die FW habe ich mich noch gar nicht gekümmert...
              Mich wundert, dass die ID des Sticks sehr kurz ist. Alle Referenzen, welche ich bis jetzt gesehen habe haben eine längere ID . Kann das evtl. schon ein Fehler sein?
              Viele Grüße aus Leverkusen
                @matthias-0
                ist nicht unüblich lang/kurz. Passt.
                Zur Firmware findet sich hier was:
                https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/
                • Matthias 0
                  Herzlichen Dank, ich werde das Update gleich einmal durchführen und berichte dann.
                  VG
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Matthias 0 last edited by
                    @matthias-0 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                    Ist das auch der -P Stick und nicht der mit -E am Ende? Es gibt zwei verschiedene. Letzterer hat einen ganz anderen Chip verbaut, weswegen Du den Typ auf EZSP (oder so ähnlich) stellen musst.
                    • Matthias 0
                      Matthias 0 @haus-automatisierung last edited by
                      Hallo Matthias,
                      es handelt sich hier um den "P"- Stick (CC2652P).
                      Es ist mir wirklich ein Rätzel, auch die Anschlussliste im Adapter bietet keine Auswahlmöglichkeiten.
                      Herzlichen dank für die Unterstützung.
                      Matthias
                        @matthias-0
                        Den würde ich definitiv mit aktueller Firmware versehen wollen.
                        Matthias 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Matthias 0
                          @thomas-braun sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                          @matthias-0
                          So, neue Firmware ist drauf, Ergebnis unverändert.
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.899	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.897	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.896	info	terminating
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.896	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.870	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.805	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.805	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.799	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.798	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.798	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.798	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.716	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.716	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2023-07-19 16:58:39.679	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.216	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.213	info	terminating
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.213	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.190	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.188	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.122	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.121	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.116	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.115	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.115	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.115	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.115	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.032	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:08.031	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:07.994	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:05.352	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:04.867	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:04.864	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:04.864	info	terminating
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:04.863	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:04.840	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          2023-07-19 14:58:04.838	info	cleaned everything up...
                          Auffällig, finde ich auch, dass der Adapter direkt rot bleibt und nicht einmal versucht zu laufen (gelb)....
                          Hat noch jemand eine Idee?
                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Matthias 0 last edited by
                            Den Adapter auf 1.8.18 anheben
                            • Matthias 0
                              Matthias 0 @DJMarc75 last edited by Matthias 0
                              @djmarc75 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                              Den Adapter auf anheben
                              vielen Dank für Deine Hilfe.
                              Ich habe die neuste Version nun installiert.
                              Jetzt :
                              Ergebnis mit ID:
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:50.479	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:50.478	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:50.474	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:50.474	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:40.544	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:40.472	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:40.472	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:40.472	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:40.390	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:40.389	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:11:40.352	info	starting. Version 1.8.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              Es scheint als ob er den Stick nicht findet.... oder ?
                              Ergebnis mit ttyUSB0 (jetzt aus der Liste zu wählen)
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:17:22.830	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:17:22.830	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2023-07-19 15:17:22.830	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                                @matthias-0
                                Prüf das:
                                • Matthias 0
                                  Matthias 0 @Thomas Braun last edited by Matthias 0
                                  @matthias-0
                                  Prüf das:
                                  das scheint am LXC zu liegen.... Dieses Verzeichnis gibt es nicht im LXC.
                                  Deshalb habe ich alternativ ttyUSB0 genommen.
                                  Dieser sollte wie bei @haus-automatisierung auch im LXC laufen...
                                  Ich stehe hier glaube ich jetzt echt auf dem Schlauch 😕
                                  auch mit ttyUSB0 jetzt diese fehler:
                                  zigbee.0
                                  2023-07-19 18:02:26.034	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2023-07-19 18:02:26.034	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2023-07-19 18:02:26.034	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  Zusätzlich klappt nun auch wieder die Auswahlliste unter dem COM Anschluss nicht mehr aus....
                                    Wäre mir neu. Aber aus genau solchen Gründen befasse ich mich eigentlich nicht mit Docker, Containern und sonstigem eingedostem Zeug.
                                    • Matthias 0
                                      @thomas-braun das kann ich gut verstehen, ich spiele gerade auch mit dem Gedanken, IOBroker aus der VM rauszunehmen...
                                      Schade eigentlich aber die Fehlersuche macht mich irre...
                                      Vieleicht kommt ja noch eine Idee, wie ich das lösen kann ....
                                      Ich danke Dir herzlichst!
                                      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @matthias-0
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        sagt?
                                        • DJMarc75
                                          Dachte der läuft auf LXC ?!
                                          • Matthias 0
                                            @IOBroker:/dev# apt policy udev
                                            udev:
                                              Installed: 252.6-1
                                              Candidate: 252.6-1
                                              Version table:
                                             *** 252.6-1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            2931
