[Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
Danke für den Report. Das hatte ich letztens auch mal. Klingt verdammt nach einer Endlosschleife, ansonsten kann ich mir nichts vorstellen, was das Verhalten auslösen könnte. Habe in den Dependencies einige potentielle Endlosschleifen eliminiert (auch wenn die Bedingungen eigentlich nicht auftreten dürften).
v0.3.3 behebt das Problem hoffentlich. `
Komme gerade von einer Dinstreise zurück muss ich sehen, dass tradfri 0.3.3 wieder 100% eines Kerns braucht und Temperatur und takt grenzwertig hoch resp. Maximum sind.Auf einem Rechner lief bereits die instanz doppelt, auf dem anderen nach Neuinstallation (falls es ein weiteres update gegeben hätte)
Auf beiden rechnern war die amoklaufende instanz nur mit kill -9 abzuschiessen, die andere instanz brauchte jeweils rinen njedrigen einstelligen cpu anteil.
Rainer `
Exakt identisches Bild wie bei Rainer auch bei mir (v 0.3.3, nach kurzer Zeit regelmäßig ein Kern bei 100%, kill nur mit -9). Lass mich bitte wissen, falls weitere Infos Dir weiterhelfen würden.
Viele Grüße
Ich werde heute Abend mal testen, zum Glück lässt sich ein Verbindungsabbruch leicht reproduzieren.
Moin.
Ich hänge mich hier mal mit rein, da ich genau das gleiche Problem habe mit dem Status des gateway.
Nach einiger Zeit geht der Status auf gelb und CPU Last hoch. Wie bei allen hilft dann nur kill -9 und neustart.
Ich habe auch schon komplett alles gelöscht so wie es hier steht, leider keine Änderung.
root@NAS:/opt/iobroker# npm ls node-dtls-client
iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
└── (empty)npm ERR! code 1
! root@NAS:/opt/iobroker# iobroker del tradfri
host.NAS delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
host.NAS Counted 32 states (io.tradfri.) from states
host.NAS Counted 1 instances of tradfri
host.NAS Counted 32 states (tradfri.) from states
host.NAS Counted 9 states (system.adapter.tradfri.*) from states
host.NAS Counted 1 adapters for tradfri
host.NAS Counted 5 devices of tradfri
host.NAS Counted 6 channels of tradfri
host.NAS Counted 40 states of tradfri
host.NAS Deleting 53 object(s).
Not exists
! root@NAS:/opt/iobroker# cd node_modules/
root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# rm -rf node-coap-client/
root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# rm -rf node-dtls-client/
root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# rm -rf node-aead-crypto/
root@NAS:/opt/iobroker/node_modules# npm ls node-dtls-client
! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
r! ````
Auch danach ist keine Abhängigkeit zu sehen.
Hatte bei der Installation allerdings auch einige Fehlermeldungen.
! iobroker 2017-10-17 08:35:09.621 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
! iobroker 2017-10-17 08:35:09.522 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
! iobroker 2017-10-17 08:35:09.389 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
! iobroker 2017-10-17 08:35:09.362 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.476 info npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.471 info host.NAS install adapter tradfri
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install:node-gyp rebuild
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install:node-gyp rebuild
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install:node-gyp rebuild
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
! iobroker 2017-10-17 08:33:56.274 info npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.420 info gyp ERR! not ok
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.413 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.413 info gyp ERR! node -v v6.11.4
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.413 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.397 info gyp ERR! System Linux 3.10.102
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.397 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.392 info gyp
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.392 info ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.388 info ERR! stack Error:make
failed with exit code: 2gyp
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.385 info gyp
! iobroker 2017-10-17 08:32:36.341 info ERR! build error -
Habe den automatischen Neustart vorerst deaktiviert (v0.3.4) bis ich eine richtige Lösung für die Verbindungswiederherstellung habe.
Zu den gruppen, Steuerung geht per ioBroker jedoch wird der Wert nicht geupdatet wen man es von der App aus macht. Das selektieren „mood“ in ioBroker ändert auch den Status der Helligkeit nicht `
Das liegt daran, dass die Gruppen-Eigenschaften aktuell "writeonly" sind. Das Gateway meldet hier keine Änderungen zurück. In einem zukünftigen Update werde ich die manuell aus den Lampen-Eigenschaften berechnen. -
Hallo in die Runde,
hat jemand eine Idee woran es liegen kann das bei mir die Verbindung immer gleich wieder abbricht?
Egal welche Version des Adapters ich versuche, er verbindet kurz, bezieht die Geräte und Gruppen und das wars.
tradfri.0 2017-10-18 18:58:39.957 error Please restart the adapter manually! tradfri.0 2017-10-18 18:58:39.946 error Three consecutive reset attempts failed! tradfri.0 2017-10-18 18:58:09.977 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)... tradfri.0 2017-10-18 18:57:39.968 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)... tradfri.0 2017-10-18 18:57:09.906 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)... tradfri.0 2017-10-18 18:56:50.479 warn Lost connection to gateway tradfri.0 2017-10-18 18:56:35.038 info got all groups: [136730,146521] tradfri.0 2017-10-18 18:56:34.943 info got all devices: [65536,65542,65541,65545,65544,65538,65537,65539,65540,65543] tradfri.0 2017-10-18 18:56:34.443 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js tradfri.0 2017-10-18 18:56:34.201 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
Viele Grüße,
Nanouk
Hast du auch mal das Gateway rebootet?
Rainer
Ich habirgendwie was falschh gemacht :mrgreen:
Ich bin von der DS1812+ aif nen Raspi umgestiegen zum testen.
Habe alles neu installiert und dann das komplette iobroker Verzeichnis auf den Raspi koiert.
Jetzt will das Gateway nicht mehr. Habe schon deinstalliert und wieder neu installiert.
Hab den Fehler Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'.
Das habe ich dann auch neu mit
npm i node-aead-crypto
installiert. Auch nach Reboot besteht der Fehler.
Kann mir jemand bitte helfen?
! host.ioBroker-PI 2017-10-18 21:34:48.007 info Do not restart adapter system.adapter.tradfri.0 because disabled or deleted
! host.ioBroker-PI 2017-10-18 21:34:48.003 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
! Caught 2017-10-18 21:34:48.000 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.998 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.995 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.993 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.988 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.985 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/TLS/AEADCipher.js:20:26)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.983 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.980 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.978 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.975 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
! Caught 2017-10-18 21:34:47.973 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
! Caught 2017-10-18 21:34:47.970 error by controller[0]: ^
! Caught 2017-10-18 21:34:47.968 error by controller[0]: throw err;
! Caught 2017-10-18 21:34:47.964 error by controller[0]: module.js:471
! host.ioBroker-PI 2017-10-18 21:34:37.257 info object change system.adapter.tradfri.0
! host.ioBroker-PI 2017-10-18 21:34:11.379 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
! host.ioBroker-PI 2017-10-18 21:34:11.376 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
! Caught 2017-10-18 21:34:11.371 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.369 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.366 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.364 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.361 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.359 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/build/TLS/AEADCipher.js:20:26)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.356 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.354 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.351 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.349 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
! Caught 2017-10-18 21:34:11.341 error by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'
! Caught 2017-10-18 21:34:11.338 error by controller[0]: ^
! Caught 2017-10-18 21:34:11.336 error by controller[0]: throw err;
! Caught 2017-10-18 21:34:11.322 error by controller[0]: module.js:471
! host.ioBroker-PI 2017-10-18 21:34:07.327 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1238
! host.ioBroker-PI 2017-10-18 21:34:07.169 info object change system.adapter.tradfri.0
! host.ioBroker-PI 2017-10-18 21:33:57.927 info object change system.adapter.tradfri.0
! iobroker 2017-10-18 21:33:30.655 info exit 0
! iobroker 2017-10-18 21:33:30.531 info host.ioBroker-PI object system.adapter.tradfri.0 created -
Ich denke mal, dass das ein Kulturschock für die Installation war.
Die hardware ist wahrscheinlich zu unterschiedlich, so dass pakete neu kompiliert werden müssen.
Versuch mal das reinstall.sh aufzurufen.
Rainer
root@ioBroker-PI:/opt/iobroker# ./reinstall.sh -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden root@ioBroker-PI:/opt/iobroker#
Leider nicht.
Wollte mir eigentlich nur Arbeit ersparen. Gibt es sonst einen Weg nur "alle" Einstellungen zu exportieren und importieren?
Zumindest die Skripte vielleicht?
Danke für den Screenshot!
Diese Datei bitte mit notepad++ öffnen in unix wandeln und wieder abspeichern.
Da ist ein Windows Zeilenumbruch drin ^M
Rainer
Reinstall läuft. Wahrscheinlich die ganze Nacht so wie es aussieht.
Mal schauen ob es was bringt.
Danke Dir
Hab den Fehler Error: Cannot find module 'node-aead-crypto'. `
Sollte reinstall nicht funktionieren, kannst du versuchen, den Adapter sauber neu zu installieren. Das fehlende Modul ist eine Abhängigkeit, die idR auf dem jeweiligen Host kompiliert wird. Der Umzug wird NodeJS da nicht gefallen haben.iobroker del tradfri cd /opt/iobroker/node_modules rm -rf node-coap-client rm -rf node-dtls-client rm -rf node-aead-crypto
Kann sein dass einzelne Ordner nicht existieren – nicht schlimm. Danach über Admin den Adapter wieder installieren.
Egal welche Version des Adapters ich versuche, er verbindet kurz, bezieht die Geräte und Gruppen und das wars. `
Instabiles WLAN? Aktuell mag der Adapter bzw. das Gateway das nicht, wenn die Verbindung abbricht. Die Wiederherstellung will noch nicht so richtig, steht ganz oben auf meiner TODO-Liste.Hast du das Gateway per IP oder Hostname im Adapter eingetragen? Wenn IP, dann stell mal auf Hostname um, eine Beschreibung findest du bei Mouseover über das (i).
Moin,
ich hab es am Slave auf dem Raspi mit Wlan als auch auf dem Master mit Win10 im Lan versucht. Nach 10-30 Sekunden bricht die Verbindung ab.
Aktuell ist der Hostname eingetragen, IP hatte ich auch schon versucht.
Bei der ersten Installation, welche ich auf dem Pi hatte, hatte ich Hostname eingetragen. Ich konnte ein oder zwei Mal eine Gruppe E27 Bulbs an und ausschalten. Aber seitdem nichts mehr.
Dachte zuerst dass was mit der Master/Slave Verbindung nicht passt und habe dann auf dem Master von Node 3.1 auf 6.x geupdatet um es auf dem Master zu testen.
Ging aber nicht wirklich, Abbruch war ebenfalls nach 10-30 Sekunden. Längste Verbindung war mal eine knappe Minute.
Auf dem Master bekomme ich beim Adapter installieren mittlerweile Fehlermeldungen und er lässt sich nicht mehr installieren.
$ ./iobroker add tradfri host.SmartHome create instance tradfri ERROR: host.SmartHome error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'D:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\io-package.json' ERROR: process exited with code 20
Ich habe verschiedenste Versionen des Adapters ausprobiert, das Fehlerbild ist immer gleich. Kurze Verbindung, Adapter zieht sich Geräte und Gruppen und dann bricht die Verbindung ab.
Nanouk
Master von Node 3.1 auf 6.x geupdatet um es auf dem Master zu testen. `
Das ist schon mal seltsam, der Adapter sollte <6 gar nicht laufen.> ERROR: host.SmartHome error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'D:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\io-package.json'
Da scheint irgendwas an deiner Installation defekt zu sein. Probier mal die Kommandos aus meinem vorletzen Kommentar.Wenn das alles nicht hilft, müsstest du den Adapter mal manuell mit erweiterten Logs ausführen.
Im Ordner "D:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri"
set DEBUG=node-*-client & node main.js --force --logs
und mir die Ausgabe von Start bis Verbindungsabbruch zukommen lassen.
und mir die Ausgabe von Start bis Verbindungsabbruch zukommen lassen. `
Hab ich auf der DS auch mal gemacht, da ich dort ja auch das Problem habe.
Wo schreibt er das Log denn hin?
In der Konsole steht
root@NAS:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.tradfri/ root@NAS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# set DEBUG=node-*-client & node main.js --logs [1] 467 [1]+ Fertig set DEBUG=node-*-client root@NAS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri#
Das Kommando war für Windows. Auf Linux heißt es
DEBUG=node-*-client node main.js --force --logs
! /opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri$ DEBUG=node-*-client node main.js –force --logs
! 2017-10-19T10:25:20.187Z node-coap-client CoAP client version 0.4.7
! starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.11.4
! Schedule restart: 10 * * * *
! startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
! 2017-10-19T10:25:48.284Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxxx.fritz.box:5684) => establishing new connection
! 2017-10-19T10:25:49.984Z node-coap-client socket creation for origin coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684 failed: Error: The DTLS handshake timed out
! 2017-10-19T10:25:50.449Z node-coap-client successfully created socket for origin coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684
! state with id tradfri.0.info.connection updated: ack=true; val=true
! 2017-10-19T10:25:50.768Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:25:50.776Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:25:50.852Z node-coap-client remembering request: msgID=1, token=3540da56, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684/15001
! 2017-10-19T10:25:50.864Z node-coap-client added message to send queue, new length = 1 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:50.886Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:50.896Z node-coap-client concurrency low enough, sending message 1
! 2017-10-19T10:25:50.904Z node-coap-client request 1: concurrency changed => 1
! 2017-10-19T10:25:50.960Z node-coap-client remembering request: msgID=2, token=3540da57, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684/15004
! 2017-10-19T10:25:50.961Z node-coap-client added message to send queue, new length = 1 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:50.964Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:51.005Z node-coap-client received message: ID=1, token=3540da56
! 2017-10-19T10:25:51.012Z node-coap-client received ACK for 1, stopping retransmission...
! 2017-10-19T10:25:51.015Z node-coap-client request 1: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:51.017Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:51.019Z node-coap-client concurrency low enough, sending message 2
! 2017-10-19T10:25:51.020Z node-coap-client request 2: concurrency changed => 1
! got all devices: [65536,65537,65538,65539,65540]
! adding devices with keys [65536,65537,65538,65539,65540]
! 2017-10-19T10:25:51.110Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:25:51.118Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:25:51.125Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:25:51.137Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:25:51.145Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:25:51.164Z node-coap-client remembering request: msgID=3, token=3540da58, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684/15001/65536
! 2017-10-19T10:25:51.165Z node-coap-client added message to send queue, new length = 1 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:51.177Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:51.181Z node-coap-client remembering request: msgID=4, token=3540da59, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxxfritz.box:5684/15001/65537
! 2017-10-19T10:25:51.182Z node-coap-client added message to send queue, new length = 2 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:51.193Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:51.199Z node-coap-client remembering request: msgID=5, token=3540da5a, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684/15001/65538
! 2017-10-19T10:25:51.199Z node-coap-client added message to send queue, new length = 3 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:51.202Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:51.288Z node-coap-client remembering request: msgID=6, token=3540da5b, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684/15001/65539
! 2017-10-19T10:25:51.288Z node-coap-client added message to send queue, new length = 4 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:51.291Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:51.296Z node-coap-client remembering request: msgID=7, token=3540da5c, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684/15001/65540
! 2017-10-19T10:25:51.297Z node-coap-client added message to send queue, new length = 5 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:51.299Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! removing devices with keys []
! 2017-10-19T10:25:51.339Z node-coap-client received message: ID=2, token=3540da57
! 2017-10-19T10:25:51.342Z node-coap-client received ACK for 2, stopping retransmission…
! 2017-10-19T10:25:51.343Z node-coap-client request 2: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:51.346Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:51.349Z node-coap-client concurrency low enough, sending message 3
! 2017-10-19T10:25:51.350Z node-coap-client request 3: concurrency changed => 1
! got all groups: [183550]
! adding groups with keys [183550]
! 2017-10-19T10:25:51.451Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:25:51.457Z node-coap-client remembering request: msgID=8, token=3540da5d, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684/15004/183550
! 2017-10-19T10:25:51.458Z node-coap-client added message to send queue, new length = 5 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:51.461Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! removing groups with keys []
! 2017-10-19T10:25:51.504Z node-coap-client received message: ID=3, token=3540da58
! 2017-10-19T10:25:51.505Z node-coap-client received ACK for 3, stopping retransmission…
! 2017-10-19T10:25:51.505Z node-coap-client request 3: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:51.508Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:51.511Z node-coap-client concurrency low enough, sending message 4
! 2017-10-19T10:25:51.512Z node-coap-client request 4: concurrency changed => 1
! 2017-10-19T10:25:51.907Z node-coap-client received message: ID=4, token=3540da59
! 2017-10-19T10:25:51.925Z node-coap-client received ACK for 4, stopping retransmission...
! 2017-10-19T10:25:51.939Z node-coap-client request 4: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:51.942Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:51.972Z node-coap-client concurrency low enough, sending message 5
! 2017-10-19T10:25:51.990Z node-coap-client request 5: concurrency changed => 1
! 2017-10-19T10:25:52.205Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.218Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.224Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.229Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.234Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.382Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.419Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.440Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.470Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.478Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:52.624Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! object with id tradfri.0.RC-65536 updated
! object with id tradfri.0.RC-65536.alive updated
! object with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated
! 2017-10-19T10:25:53.220Z node-coap-client received message: ID=5, token=3540da5a
! 2017-10-19T10:25:53.222Z node-coap-client received ACK for 5, stopping retransmission...
! 2017-10-19T10:25:53.222Z node-coap-client request 5: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:53.225Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:53.233Z node-coap-client concurrency low enough, sending message 6
! 2017-10-19T10:25:53.234Z node-coap-client request 6: concurrency changed => 1
! state with id tradfri.0.RC-65536.alive updated: ack=true; val=true
! state with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated: ack=true; val=1508330315
! state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
! object with id tradfri.0.L-65537 updated
! object with id tradfri.0.L-65537.alive updated
! object with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated
! object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb updated
! object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated
! object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated
! object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated
! object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.transitionDuration updated
! 2017-10-19T10:25:53.969Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:53.996Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.014Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.110Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.219Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.292Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.304Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.325Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.642Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.652Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.798Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.811Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.843Z node-coap-client retransmitting message 6, try #1
! 2017-10-19T10:25:54.844Z node-coap-client added message to send queue, new length = 3 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:54.851Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:54.900Z node-coap-client retransmitting message 7, try #1
! 2017-10-19T10:25:54.901Z node-coap-client added message to send queue, new length = 4 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:55.064Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.072Z node-coap-client retransmitting message 8, try #1
! 2017-10-19T10:25:55.080Z node-coap-client added message to send queue, new length = 5 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:55.086Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.097Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.102Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.107Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.112Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1508408125
! state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0
! state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1
! state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
! state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
! state with id tradfri.0.L-65538.alive updated: ack=true; val=true
! 2017-10-19T10:25:55.450Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.455Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.461Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.466Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! object with id tradfri.0.L-65538 updated
! object with id tradfri.0.L-65538.alive updated
! object with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated
! object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb updated
! object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated
! object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated
! object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated
! object with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.transitionDuration updated
! state with id tradfri.0.L-65538.lastSeen updated: ack=true; val=1508406514
! 2017-10-19T10:25:55.650Z node-coap-client received message: ID=6, token=3540da5b
! 2017-10-19T10:25:55.651Z node-coap-client received ACK for 6, stopping retransmission...
! 2017-10-19T10:25:55.652Z node-coap-client request 6: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:55.654Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.657Z node-coap-client concurrency low enough, sending message 7
! 2017-10-19T10:25:55.657Z node-coap-client request 7: concurrency changed => 1
! 2017-10-19T10:25:55.658Z node-coap-client request 7: concurrency changed => 1
! 2017-10-19T10:25:55.667Z node-coap-client request 6: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:55.670Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.918Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.958Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.967Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.975Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:55.984Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.000Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.106Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.161Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.166Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.186Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.214Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.233Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.color updated: ack=true; val=0
! state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1
! state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
! state with id tradfri.0.L-65538.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
! 2017-10-19T10:25:56.460Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.465Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.476Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.498Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.518Z node-coap-client received message: ID=7, token=3540da5c
! 2017-10-19T10:25:56.519Z node-coap-client received ACK for 7, stopping retransmission...
! 2017-10-19T10:25:56.520Z node-coap-client request 7: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:56.523Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.541Z node-coap-client concurrency low enough, sending message 8
! 2017-10-19T10:25:56.542Z node-coap-client request 8: concurrency changed => 1
! 2017-10-19T10:25:56.543Z node-coap-client request 8: concurrency changed => 1
! 2017-10-19T10:25:56.554Z node-coap-client request 7: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:56.557Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.735Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.741Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.800Z node-coap-client received message: ID=8, token=3540da5d
! 2017-10-19T10:25:56.804Z node-coap-client received ACK for 8, stopping retransmission...
! 2017-10-19T10:25:56.809Z node-coap-client request 8: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:56.812Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 0 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:56.814Z node-coap-client concurrency low enough, sending message 6
! 2017-10-19T10:25:56.815Z node-coap-client request 6: concurrency changed => 1
! 2017-10-19T10:25:56.853Z node-coap-client request 8: concurrency changed => 0
! 2017-10-19T10:25:56.861Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.004Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:25:57.015Z node-coap-client remembering request: msgID=9, token=3540da5e, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684/15005/183550
! 2017-10-19T10:25:57.019Z node-coap-client added message to send queue, new length = 3 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:57.026Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.043Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.065Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.071Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.080Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.090Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.124Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.151Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.173Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.185Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.214Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.236Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.320Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.466Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.514Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.577Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.681Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.693Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.710Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.741Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.801Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.857Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:57.870Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.042Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.049Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.077Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.101Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.136Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.178Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.191Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.381Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.455Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.487Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.535Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.564Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.606Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:58.831Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.314Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.375Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.439Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.465Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.485Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.503Z node-coap-client retransmitting message 9, try #1
! 2017-10-19T10:25:59.504Z node-coap-client added message to send queue, new length = 4 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:25:59.507Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.528Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.560Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.695Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.709Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.767Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.778Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.797Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.806Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.821Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.836Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.841Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.846Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.853Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.859Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.867Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.874Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:25:59.881Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.305Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.357Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.399Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.466Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.487Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.505Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.531Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.555Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.588Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.710Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.766Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:26:00.770Z node-coap-client remembering request: msgID=a, token=, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684
! 2017-10-19T10:26:00.771Z node-coap-client added message to send queue, new length = 5 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:26:00.773Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.780Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.793Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.813Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.823Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.842Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.853Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.861Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.873Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.885Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.895Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.901Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.906Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.911Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:00.991Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.377Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.387Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.410Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.475Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.506Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.518Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.561Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.575Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.597Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.756Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.785Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.793Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.814Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.824Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.840Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.858Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.923Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.934Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.941Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.947Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.952Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.958Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:01.964Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.004Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.031Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.388Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.394Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.421Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.482Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.519Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.526Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.575Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.585Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.603Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.781Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.794Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.805Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.825Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.842Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.854Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.926Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.935Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.942Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.949Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:02.998Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.034Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.052Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.058Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.075Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.122Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.397Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.423Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.462Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.489Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.524Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.558Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.590Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.630Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.674Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.792Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.805Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.836Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.872Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.885Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.916Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.950Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:03.991Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.015Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.060Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.087Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.103Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.132Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.158Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.181Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.204Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.250Z node-coap-client retransmitting message 9, try #2
! 2017-10-19T10:26:04.251Z node-coap-client added message to send queue, new length = 6 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:26:04.254Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.423Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.459Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.499Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.524Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.561Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.584Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.618Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.640Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.687Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.807Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.848Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.914Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.971Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:04.981Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.000Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.010Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.029Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.046Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.090Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.111Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.135Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.167Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.186Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.229Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.241Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.276Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.485Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.506Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.528Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.550Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.584Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.608Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.628Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.675Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.711Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! ping unsuccessful...
! 2017-10-19T10:26:05.874Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.883Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.946Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:05.982Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.000Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.020Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.033Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.050Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.086Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.113Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.185Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.201Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.240Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.273Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.296Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.313Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.374Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.498Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.523Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.534Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.557Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.593Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.616Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.654Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.686Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.727Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! object with id tradfri.0.L-65539 updated
! 2017-10-19T10:26:06.884Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.904Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.971Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:06.989Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.007Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.027Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.062Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.124Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.224Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.294Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.304Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.313Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.339Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.348Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.357Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.367Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.831Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.886Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.941Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:07.996Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.045Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.091Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.107Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.125Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.147Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.161Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! object with id tradfri.0.L-65539.alive updated
! object with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated
! object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb updated
! object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated
! object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated
! object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated
! object with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated
! object with id tradfri.0.L-65540 updated
! object with id tradfri.0.L-65540.alive updated
! object with id tradfri.0.L-65540.lastSeen updated
! object with id tradfri.0.L-65540.lightbulb updated
! object with id tradfri.0.L-65540.lightbulb.color updated
! object with id tradfri.0.L-65540.lightbulb.brightness updated
! object with id tradfri.0.L-65540.lightbulb.state updated
! object with id tradfri.0.L-65540.lightbulb.transitionDuration updated
! object with id tradfri.0.G-183550 updated
! object with id tradfri.0.G-183550.activeScene updated
! object with id tradfri.0.G-183550.state updated
! object with id tradfri.0.G-183550.transitionDuration updated
! object with id tradfri.0.G-183550.brightness updated
! 2017-10-19T10:26:08.443Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.448Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.454Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.460Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.466Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.472Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.482Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.488Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.496Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.512Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.531Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.558Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.586Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.596Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.622Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:08.630Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! state with id tradfri.0.info.connection updated: ack=true; val=false
! state with id tradfri.0.L-65539.alive updated: ack=true; val=true
! state with id tradfri.0.L-65539.lastSeen updated: ack=true; val=1508401936
! state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.color updated: ack=true; val=0
! state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1
! state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
! state with id tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
! Lost connection to gateway
! 2017-10-19T10:26:10.148Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.169Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.193Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.207Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.233Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.254Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.303Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.334Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.371Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.392Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.428Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.459Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.465Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.471Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.477Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.482Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.494Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.502Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.510Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.519Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.535Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.544Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.553Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.565Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.580Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:10.589Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! state with id tradfri.0.L-65540.alive updated: ack=true; val=true
! state with id tradfri.0.L-65540.lastSeen updated: ack=true; val=1508403197
! state with id tradfri.0.L-65540.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
! state with id tradfri.0.L-65540.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=1
! state with id tradfri.0.L-65540.lightbulb.state updated: ack=true; val=false
! state with id tradfri.0.L-65540.lightbulb.transitionDuration updated: ack=true; val=0.5
! state with id tradfri.0.G-183550.activeScene updated: ack=true; val=214751
! state with id tradfri.0.G-183550.state updated: ack=true; val=true
! state with id tradfri.0.G-183550.transitionDuration updated: ack=true; val=0
! state with id tradfri.0.G-183550.brightness updated: ack=true; val=0
! 2017-10-19T10:26:11.300Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:26:11.323Z node-coap-client remembering request: msgID=b, token=, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684
! 2017-10-19T10:26:11.323Z node-coap-client added message to send queue, new length = 7 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:26:11.339Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.363Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.377Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.390Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.399Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.409Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.445Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.455Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.462Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.468Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.475Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.481Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.490Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.498Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.505Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.511Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.518Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.525Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.532Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.539Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.545Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.550Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.556Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.566Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.583Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.592Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:11.608Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.359Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.377Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.391Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.409Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.416Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.520Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.526Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.532Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.538Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.544Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.549Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.555Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.561Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.566Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.576Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.583Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.588Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.595Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.601Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.607Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.615Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.621Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.627Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.633Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.639Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.652Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:12.657Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.369Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.386Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.416Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.426Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.435Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.526Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.531Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.537Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.544Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.549Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.555Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.560Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.566Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.575Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.584Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.593Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.601Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.609Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.625Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.630Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.635Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.641Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.646Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.651Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.657Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.662Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.668Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:13.721Z node-coap-client retransmitting message 9, try #3
! 2017-10-19T10:26:13.721Z node-coap-client added message to send queue, new length = 8 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:26:13.724Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.379Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.393Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.426Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.437Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.459Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.534Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.565Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.582Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.588Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.597Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.606Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.615Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.624Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.633Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.642Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.656Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.665Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.674Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.682Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.691Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.696Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.702Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.708Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.713Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.718Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.724Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.729Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:14.736Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.388Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.399Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.434Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.445Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.481Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.541Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.584Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.600Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.619Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.632Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.642Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.659Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.673Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.689Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.698Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.722Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.732Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.750Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.764Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.777Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.801Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.811Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.842Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.854Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.868Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.887Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.911Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:15.931Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.396Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.412Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.442Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.455Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.488Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.550Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.601Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.622Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.636Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.657Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.679Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.700Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.779Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.791Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.869Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:16.973Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.068Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.120Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.209Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.298Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.334Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.403Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.438Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.476Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.498Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.537Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.574Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.614Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.635Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.700Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.733Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.818Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.854Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.886Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.916Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.983Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.992Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:17.998Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.021Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.027Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.033Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.039Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.045Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.055Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.120Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.181Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.273Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.307Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.342Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.440Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.476Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.498Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.520Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.551Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.607Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.631Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.697Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.708Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.807Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.855Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.871Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.918Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.961Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:18.990Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.002Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.016Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.028Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.040Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.055Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.074Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.085Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.095Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.183Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.204Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.292Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.317Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.358Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.452Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.489Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.508Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.531Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.567Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.618Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.641Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.713Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.755Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.824Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.864Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.881Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.927Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.969Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:19.997Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.013Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.031Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.041Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.058Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.075Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.088Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.097Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.113Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.190Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.213Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.302Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.328Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.397Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.461Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.510Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.520Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.547Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.579Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.633Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.650Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.721Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.763Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.834Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.872Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.894Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.939Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:20.977Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.007Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.028Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.044Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.067Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.082Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.094Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.103Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.113Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.152Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.197Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.220Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.311Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.318Z node-coap-client getConnection(coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684) => found existing connection
! 2017-10-19T10:26:21.333Z node-coap-client remembering request: msgID=c, token=, url=coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684
! 2017-10-19T10:26:21.334Z node-coap-client added message to send queue, new length = 9 (high prio: 0)
! 2017-10-19T10:26:21.347Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.357Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.405Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.473Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.522Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.530Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.571Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.587Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.648Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.659Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.731Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.772Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.843Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.879Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.922Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.947Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:21.984Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.015Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.046Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.073Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.102Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.135Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.154Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.163Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.171Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.178Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.209Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.255Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.328Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.378Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.390Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.420Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.487Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.531Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.537Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.584Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.597Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.659Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.676Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.755Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.783Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.854Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.888Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.935Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.957Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:22.992Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.032Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.056Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.084Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.139Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.153Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.163Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.169Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.183Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.191Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.242Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.274Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.344Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.391Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.398Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.431Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.499Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.540Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.547Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.595Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.611Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.675Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.687Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.776Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.792Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.863Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.900Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.944Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:23.979Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.013Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.053Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.066Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.108Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.149Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.161Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.172Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.183Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.197Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.208Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.251Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.288Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.352Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.400Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.418Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.443Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.507Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.563Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.573Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.604Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.619Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.684Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.697Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.787Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.813Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.891Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.930Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:24.977Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.035Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.047Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.069Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.091Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.124Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.161Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.212Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.257Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.280Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.303Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.322Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.328Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.349Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.369Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.413Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.450Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.471Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.534Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.586Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.608Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.661Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.699Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.750Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.800Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.842Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.872Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.916Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.947Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:25.997Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.049Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.087Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.102Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.120Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.157Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.185Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.248Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.274Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.302Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.313Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.331Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.350Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.374Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
! 2017-10-19T10:26:26.426Z node-coap-client reset()
! 2017-10-19T10:26:26.650Z node-coap-client closing connection to coaps://gw-xxxxxxxxxxx.fritz.box:5684
! 2017-10-19T10:26:26.709Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.717Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.725Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.733Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.740Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1)
! 2017-10-19T10:26:26.746Z node-coap-client workOffSendQueue > concurrency = 1 (MAX 1) -
Du hast ein Problem im Netzwerk-Layer gefunden. Das Gateway antwortet nicht schnell genug, sodass begonnen wird, einzelne Nachrichten erneut zu senden. Nur scheint da nicht sauber aufgeräumt zu werden, wenn die Antwort zur Original-Nachricht doch ankommt.
Heisst jetzt was?
Liegt das Problem vielleicht an meinem Netzwerk?
