    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee lässt sich nicht verbinden
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Matthias 0 last edited by
      @matthias-0 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
      meinen Sonoff Zigbee 3.0 plus Stick
      Ist das auch der -P Stick und nicht der mit -E am Ende? Es gibt zwei verschiedene. Letzterer hat einen ganz anderen Chip verbaut, weswegen Du den Typ auf EZSP (oder so ähnlich) stellen musst.
      Matthias 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matthias 0
        Matthias 0 @haus-automatisierung last edited by
        Hallo Matthias,
        es handelt sich hier um den "P"- Stick (CC2652P).
        Es ist mir wirklich ein Rätzel, auch die Anschlussliste im Adapter bietet keine Auswahlmöglichkeiten.
        Herzlichen dank für die Unterstützung.
        Matthias
          Thomas Braun Most Active @Matthias 0 last edited by
          @matthias-0
          Den würde ich definitiv mit aktueller Firmware versehen wollen.
          Matthias 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Matthias 0
            Matthias 0 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
            @matthias-0
            So, neue Firmware ist drauf, Ergebnis unverändert.
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.899	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.897	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.896	info	terminating
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.896	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.870	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.805	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.805	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.799	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.798	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.798	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.798	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.716	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.716	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.679	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.216	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.213	info	terminating
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.213	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.190	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.188	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.122	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.121	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.116	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.115	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.115	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.115	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.115	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.032	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.031	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:07.994	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:05.352	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.867	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.864	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.864	info	terminating
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.863	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.840	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.838	info	cleaned everything up...
            Auffällig, finde ich auch, dass der Adapter direkt rot bleibt und nicht einmal versucht zu laufen (gelb)....
            Hat noch jemand eine Idee?
            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Matthias 0 last edited by
              Den Adapter auf 1.8.18 anheben
              • Matthias 0
                Matthias 0 @DJMarc75 last edited by Matthias 0
                @djmarc75 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                Den Adapter auf anheben
                vielen Dank für Deine Hilfe.
                Ich habe die neuste Version nun installiert.
                Jetzt :
                Ergebnis mit ID:
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:50.479	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:50.478	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:50.474	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:50.474	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.544	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.472	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.472	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.472	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.390	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.389	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.352	info	starting. Version 1.8.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                Es scheint als ob er den Stick nicht findet.... oder ?
                Ergebnis mit ttyUSB0 (jetzt aus der Liste zu wählen)
                zigbee.0
                2023-07-19 15:17:22.830	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2023-07-19 15:17:22.830	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 15:17:22.830	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                  @matthias-0
                  Prüf das:
                  • Matthias 0
                    Matthias 0 @Thomas Braun last edited by Matthias 0
                    @matthias-0
                    Prüf das:
                    das scheint am LXC zu liegen.... Dieses Verzeichnis gibt es nicht im LXC.
                    Deshalb habe ich alternativ ttyUSB0 genommen.
                    Dieser sollte wie bei @haus-automatisierung auch im LXC laufen...
                    Ich stehe hier glaube ich jetzt echt auf dem Schlauch 😕
                    auch mit ttyUSB0 jetzt diese fehler:
                    zigbee.0
                    2023-07-19 18:02:26.034	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2023-07-19 18:02:26.034	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2023-07-19 18:02:26.034	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    Zusätzlich klappt nun auch wieder die Auswahlliste unter dem COM Anschluss nicht mehr aus....
                      Wäre mir neu. Aber aus genau solchen Gründen befasse ich mich eigentlich nicht mit Docker, Containern und sonstigem eingedostem Zeug.
                      • Matthias 0
                        @thomas-braun das kann ich gut verstehen, ich spiele gerade auch mit dem Gedanken, IOBroker aus der VM rauszunehmen...
                        Schade eigentlich aber die Fehlersuche macht mich irre...
                        Vieleicht kommt ja noch eine Idee, wie ich das lösen kann ....
                        Ich danke Dir herzlichst!
                        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @matthias-0
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                          sagt?
                          • DJMarc75
                            Dachte der läuft auf LXC ?!
                            • Matthias 0
                              @IOBroker:/dev# apt policy udev
                              udev:
                                Installed: 252.6-1
                                Candidate: 252.6-1
                                Version table:
                               *** 252.6-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                @matthias-0
                                Und warum hampelst du da als root in /dev herum?
                                Der nächste root-Suizid-Kandidat...
                                • Matthias 0
                                  @djmarc75
                                  Läuft auch im LXC - wollte dami sagen, dass ich überlege ihn standalone zu betreiben...
                                  • Matthias 0
                                    recht hast du...
                                    User ist gewechselt 😉
                                    • DJMarc75
                                      jetzt wirds aber wild 😉
                                      Was meinste mit standalone ?
                                      Für was hat man denn ein Proxmox-System ?
                                        @matthias-0
                                        ls -lAh /dev/serial/by-id
                                        sagt?
                                        • Matthias 0
                                          @djmarc75
                                          ✌ ich rede nur vom IO Broker....
                                          Nein Spaß beiseite.... es muss ja lösbar sein....
                                          • Matthias 0
                                            i@IOBroker:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id
                                            ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                            2931
