    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • IdleBit
      IdleBit @Tschaeens last edited by
      @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
        arteck Developer Most Active @Tschaeens last edited by
        @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
          Tschaeens @arteck last edited by
          @arteck
          Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
          This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
          To start :
          {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
          duration: the number of seconds the alarm will be on
          level: low, medium, high, very_high
          mode: stop, burglar
          strobe: not supported
          strobe_duty_cycle: not supported
          To stop:
          {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
          Triggering alarm, Simple
          Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
          Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
          Danke dir
            ticaki Developer @Tschaeens last edited by ticaki
            @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            SmZB-120
            MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
            Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
            an die anderen es geht um das:
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
              Tschaeens @ticaki last edited by
              @ticaki
              Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
              Ein set steht hier nicht.
              Lg
                @tschaeens
                geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
                let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
                let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
                sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
                Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
                EM: Was bedeutet
                Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
                  @ticaki
                  Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                  Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
                  Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
                  Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
                    @tschaeens
                    Klares Jein
                    Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
                    Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
                      @ticaki
                      Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                      und dann:
                      Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
                      Lg
                        @tschaeens
                        Ist das Klein Port ist ja doch da
                          ticaki Developer last edited by ticaki
                          Jetzt bin ich zumindest vor nem Rechner.
                          Das sieht alles richtig aus, was steht den im Log von zigbee2mqtt?
                          Ist beim Broker Binärübertragung aktiviert? zeig al die mqtt Seite vom Broker.
                            Tschaeens @ticaki last edited by Tschaeens
                            @ticaki
                            Also ich habe es jetzt hinbekommen. Musste in der configuration.yaml den server ändern. Ich hatte wahrscheinlich bereits einen mitinstalliert, falls iobroker sich aufhängt zigbee2mqtt trotzdem weiterläuft.
                            Wenn ich jetzt den Adapter mqtt stoppe, dann bekomme ich auch in der Weboberfläche einen Timeout, dass kein Server verfügbar ist. Ich sehe jetzt unter den mqtt.0.zigbee2mqtt Obekte mit einem json.
                              @tschaeens
                              Gut zu hören, hast du auch speichern am ende der zigbee2mqtt mqttseite gedrückt?
                                @ticaki
                                Job habe ich gedrückt, anbei der Screenshot
                                  @tschaeens
                                  Falsches Fenster, im meinte Zigbee2mqtt den Speichernknopf übersieht man leicht. 🙂
                                  Am einfachsten wirst es sein wenn du unter dem Gerät in mqtt.0 einen Datenpunkt "set" als String erstellt und dort das rein kopierst. Gibt es Fehler löschen als Objekt neu erstellen und wieder rein kopieren. Wenn du keinen Datenpunkt erstellen kannst, oben auf Expert klicken und dann... geht das auch nicht, nimm meinen Skriptadapter weg.
                                    @ticaki
                                    Okay vielen Dank. Werde ich probieren wenn keine zu Hause ist....
                                    Danke schonmal. Wieder einen Weg weiter gekommen.
                                      @tschaeens
                                      Nix zu danken, wegen dir bekomme ich jetzt einen neuen Rauchmelder und wenn du das am WE noch nicht am laufen hast, schick ich dir ne Tonausnahme von meinem. 🙂
                                        @ticaki
                                        Sau geil !! Die Dinger sind echt geil, weil du auch die Batterien wechseln kannst. Nicht so wie die meisten! Ich denke ich werde es morgen mal testen. Ich muss aber dein Script nutzen, da ich unter dem Objekt kein Text anlegen kann. Normalerweise müsste ja auch ein set als Objekt reichen in dem ich den String mit dem payload und friendly name direkt schicken kann. Vielleicht teste ich es gleich doch noch.
                                        Edit:
                                        Also funzt mit deinem Skript. Jetzt muss ich dazu nur noch ein Blockly hinbekommen, dann bin ich glücklich.
                                          Edit:
                                          Brauchst du nicht, datenpunkt ist jetzt da 🙂
                                            @ticaki
                                            Also bei mir wird das Objekt leider nicht angezeigt. Ich sehe immer nur availability. Muss ich noch eine Einstellung treffen?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            106343
