    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee lässt sich nicht verbinden
      Thomas Braun Most Active @Matthias 0 last edited by
      @matthias-0 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
      das scheint am LXC zu liegen....
      Wäre mir neu. Aber aus genau solchen Gründen befasse ich mich eigentlich nicht mit Docker, Containern und sonstigem eingedostem Zeug.
      Matthias 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matthias 0
        Matthias 0 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun das kann ich gut verstehen, ich spiele gerade auch mit dem Gedanken, IOBroker aus der VM rauszunehmen...
        Schade eigentlich aber die Fehlersuche macht mich irre...
        Vieleicht kommt ja noch eine Idee, wie ich das lösen kann ....
        Ich danke Dir herzlichst!
        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @matthias-0
          sudo apt update
          apt policy udev
          sagt?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Matthias 0 last edited by
            Dachte der läuft auf LXC ?!
            Matthias 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Matthias 0
              @IOBroker:/dev# apt policy udev
              udev:
                Installed: 252.6-1
                Candidate: 252.6-1
                Version table:
               *** 252.6-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                @matthias-0
                Und warum hampelst du da als root in /dev herum?
                Der nächste root-Suizid-Kandidat...
                • Matthias 0
                  Matthias 0 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Läuft auch im LXC - wollte dami sagen, dass ich überlege ihn standalone zu betreiben...
                  • Matthias 0
                    recht hast du...
                    User ist gewechselt 😉
                    • DJMarc75
                      jetzt wirds aber wild 😉
                      Was meinste mit standalone ?
                      Für was hat man denn ein Proxmox-System ?
                        @matthias-0
                        ls -lAh /dev/serial/by-id
                        sagt?
                        • Matthias 0
                          @djmarc75
                          ✌ ich rede nur vom IO Broker....
                          Nein Spaß beiseite.... es muss ja lösbar sein....
                          • Matthias 0
                            i@IOBroker:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id
                            ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                              @matthias-0
                              Dann wird das USB-Zeug nicht richtig durchgereicht.
                              • Matthias 0
                                Ja, dass scheint leider so.... allerdings habe ich keinerlei Idee wie ich es lösen soll...
                                Ich habe schon mehrfach neu Angefangen... immer mit gleichem Ergebnis...
                                  Ich auch nicht, weil keine Ahnung von LXCs und deren Eigenheiten.
                                  • Matthias 0
                                    Schade. Ich danke Dir trotzdem sehr für Deine Unterstützung, Thomas!! 🙏
                                    • DJMarc75
                                      @matthias-0 ich bin davon überzeugt dass Du das Durchreichen (nach der von Dir genannten Anleitung) schon falsch gemacht hast*. Bei mir hat das nämlich genau so funktioniert.
                                      *Kann mich aber auch täuschen 😉
                                      • Matthias 0
                                        @djmarc75
                                        Hallo Marc,
                                        Danke für´s Mut machen.
                                        Das würde bedeuten, dass ich es schon 3x falsch gemacht habe 😛 ⭕
                                        Ich versuche es später noch ein drittes Mal 🙂
                                        Bei dir gibt es also das Verzeichnis '/dev/serial/by-id' im LXC?
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Matthias 0 last edited by haus-automatisierung
                                          vorgegangen bin ich final nach dem ansatz von Matthias Kleine von @haus-automatisierung
                                          Aber wenn Du das so gemacht hast, warum arbeitest Du dann im Container noch mit /dev/serial/by-id ? In der Anleitung habe ich doch udev Regeln angelegt um dann im Container mit einem anderen Pfad zu arbeiten?!
                                          Sollte (nach meiner Anleitung) nicht existieren.
                                          Matthias 0 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Matthias 0
                                            Matthias 0 @haus-automatisierung last edited by
                                            Hallo nochmal,
                                            existiert auch nicht. Ich arbeite mit ttyUSB0.
                                            Leider trotz des dritten Versuchs (genau nach Anleitung )
                                            noch Immer
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:57.774	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:57.774	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:57.773	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:57.620	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:57.612	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:57.611	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.609	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.609	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.609	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.565	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.565	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.565	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.565	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.565	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.565	error	- Extended PAN ID: configured=00124b00257b61fd, adapter=00124b00257b61fd
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.564	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=2708
                                            zigbee.0
                                            2023-07-19 17:40:47.564	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                            Ich bin wirklich etwas Ratlos....
                                            Hast du noch eine Idee @haus-automatisierung ?
                                            2931
