    4. [gelöst] nach update js-controller Fehlermeldung auf dem slave-system
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Hallo Sveni_Lee,
      den Hinweis bzgl. js-controller ab Version 1.1.0 in der Dokumentation (rote Markierung ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) kennst Du / hast Du gelesen?
      Nicht das es daran liegt (gerade wegen Multihost).
      Gruß,
      Eric
        sveni_lee last edited by
        kann eigendlich nicht sein, hatte vorher 1.1.3 drauf glaube ich.
        iobroker$ sudo iobroker multihost browse
        bringt den selben Fehler
          Und die Einstellungen mit iobroker setup custom am Master sind korrekt?
          Iobroker mh browse funktioniert nur, wenn du forher auf dem master iobroker mh enable gemacht hast
          Rainer
          • eric2905
            @sveni_lee:
            … glaube ich. `
            :lol:
            Hmmm, seltsam …
            Zusätzlich zu Rainers Hinweis kannst Du, wenn es nicht fruchtet, mal folgendes machen / beantworten.
            Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.142:9001
            Welche IP hat Dein Master?
            Welche IP hat Dein Slave?
            Kannst Du beide jeweils von der anderen Seite aus anpingen (Master => Slave und Slave => Master)?
            Gruß,
            Eric
              ja, ich denke schon…
              alles ENTER und 2x IP vom Hauptsystem...
                @sveni_lee:
                alles ENTER und 2x IP vom Hauptsystem `
                Auf dem slave hoffe ich.
                Und auf dem master??
                Rainer
                • eric2905
                  Hast Du auf dem Master, wie Rainer schrieb
                  sudo iobroker multihost enable
                  ausgeführt und dann nochmal
                  versucht?
                  Gruß,
                  Eric
                    hab jetzt noch mal den Master neu gestartet und jetzt sehe ich ihn wieder bet Host grün…
                    und nachdem ich dann auch noch
                    sudo iobroker multihost connect
                    gemacht habe… geht wieder der alles
                    Danke!!!!
                    • eric2905
                      Schön.
                      Änderst Du bitte den Betreff noch und setzt ein „[gelöst]“ (ohne die „) davor?
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        Kaum macht man es richtig…
                          @Homoran:
                          Kaum macht man es richtig… `
                          wie fast immer im Leben… 😄
                            hat sich mal wieder was geändert?
                            ich habe seit dem Neustart meines Servers Probleme…
                            2017-11-16 22:31:53.309  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
                            2017-11-16 22:31:53.313  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                            2017-11-16 22:31:53.314  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City hostname: Gotham-City, node: v4.8.6
                            2017-11-16 22:31:53.314  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City ip addresses: 192.168.1.142 xxxx.xxxx.x.x.xxxx
                            2017-11-16 22:31:53.354  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-states listening on port 9000
                            2017-11-16 22:31:53.366  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-objects listening on port 9001
                            2017-11-16 22:31:53.373  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City InMemoryDB connected
                            2017-11-16 22:31:53.374  - ^[[33mwarn^[[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                            2017-11-16 22:31:53.379  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City no instances found
                            2017-11-16 22:31:53.390  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: logger is not defined
                            2017-11-16 22:31:53.393  - ^[[31merror^[[39m: ReferenceError: logger is not defined
                                at Object.decryptPhrase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:77:9)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:128:27
                                at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2102:21)
                                at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            2017-11-16 22:31:53.395  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
                            2017-11-16 22:31:53.404  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
                            2017-11-16 22:31:53.678  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
                            2017-11-16 22:31:53.685  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
                            2017-11-16 22:31:53.824  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City received SIGTERM
                            2017-11-16 22:31:53.825  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
                            1146
