mit IOBrocker starten
Ich hatte schon MQTT und Red_Node auf dem Raspi.
Jetzt hab ich IO Brocker drauf.unter Instanzen -> discovery -> 0 -> devicesFound steht 42, schön
unter Adapter habe ich MQTT-Client installiert und mit dem MQTT auf dem localhost verbunden OK
Dann habe ich noch den Shelly Adapter installiert
bei dem steht ein Ausrufezeichen
und rotes X Verbunden mit Gerät oder DienstJetzt habe ich nur eine Frage: wo finde ich die entdeckten Geräte
bei Note Red kann ich die mit "MQTT in" auslesen
bei IOBrocker weiß ich nur das es 42 gibtich wollte die Log Datein anhängen, war aber zu lang
@jens69 sagte in mit IOBrocker starten:
So direkt gar nicht. Die gefundenen Geräte werden über die dafür vorgesehenen Adapter/Instanzen angesprochen.
ich weiß nicht genau wo du die Zahl gesehen hast.
Der normale Prozess ist, du klickst auf das kleine Augensymbole
am oberen Rand des iobrokers.
dort kannst du dann den discovery prozess über verschiedene Methoden starten.
Nach 2 Durchläufen (devices und services) erhälst du eine Vorschlagsliste, welche Adapter du Installieren musst.
Nach dem ankreuzen, werden diese Installiert.
Je nach Adapter muss man evtl noch die Instanz konfigurieren.
Im Objekte-Baum unterhalb des jeweiligen Instanzeintrags,
findest du dann die Datenpunkte, die der Adapter für den/die Geräte angelegt hat.
Wie das organisiert ist kann von Adapter zu Adapter leicht abweichen.
Die Datenpunkte sind live, d.h. Änderungen siehst du direkt in den WertenIm Anschluss kannst du diese Datenpunkte dann in einer Visualisierung eintragen und dir eine schöne Oberfläche bauen. vis ist groß und komplex und geht fast alles.
Für einfachere Darstellungen gibt es dann andere zum Nachinstallieren (Kategorie visualisierung bei den Adapter) -
@thomas-braun ja ich habe jetzt Shelly Adapter installiert, keine Verbindung
dann habe ich Sonoff installiet um die Tasmota zu bekommen, keine Verbindungüber MQTT und Node Red kann ich das lesen
auch über Mqtt Programme auf dem Laptop
also läuft MQTTbei IOB weiß ich jetzt das ich, der Himmel weiß wo, 42 Geräte habe
Oblekte Discover 0 devicesFound 42
Objekte Shelly 0 und dann nix
Objekte Sonoff 0 und dann nix -
dann habe ich Sonoff installiet um die Tasmota zu bekommen, keine VerbindungDie Instanzen müssen konfiguriert werden. Ich hab aber weder shelly noch sonoff im Einsatz, kann da nix zu sagen.
"_id": "shelly.0",
"type": "meta",
"common": {
"name": {
"en": "Meta storage for user files",
"de": "Meta-Speicher für Benutzerdateien",
"ru": "Meta Storage для файлов пользователей",
"pt": "Meta de armazenamento para arquivos de usuário",
"nl": "Meta opslag voor gebruikersbestanden",
"fr": "Stockage Meta pour les fichiers utilisateur",
"it": "Meta storage per i file utente",
"es": "Meta almacenamiento para archivos de usuario",
"pl": "Meta storage for user files",
"uk": "Зберігання мета для файлів користувачів",
"zh-cn": "用户档案的储存"
"type": "meta.user"
"native": {},
"from": "system.adapter.shelly.0",
"ts": 1689787674694,
"user": "system.user.admin"
@jens69
wenn du noch fragen dazu stellst oder bemerkungen zu deinen posts, dann kann man dir evtl besser helfen.
mit den chat artigen informationen kann ich bspw nicht viel anfangen was du damit sagen willst.
auch ich hab kein shelly oder sonoff.
aber ganz viele andere
evtl suchst du auch hier im forum. nahezu alle Anfänger-Probleme wurden sicherlich schon mal besprochen. -
also ich hab auf allen Shellys und Tasmota MQTT dir und kann den MQTT mit anderen Programmen erreichen
schade das IOBrocker kein MQTT kann
Kann er. Gibt sogar einen gleichnamigen Adapter.
wasn das fürn Quark.... Dafür gibt es Adapter wie z.B. MQTT
https://myhomethings.eu/de/iobroker-und-mqtt-adapter/
https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/der-mqtt-adapter/
https://www.youtube.com/watch?v=lTDjDJarQAk (beispielhaft für viele andere Videos)
https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/IOBroker_Setup/MQTT_Client/
jetzt hab ich aufgehört dir Links mit dem Suchbegriffiobroker mqttaus google zu kopieren
@oliverio Also noch mal, Anfängerfrage
MQTT ist auf den Shelly und Tasmota Geräten installiert
auf dem Raspi läuft MQTT
Node RED und andere Programme, außer IOBroker, können das empfangen und sendenwarum ?
@oliverio sagte in mit IOBrocker starten:
und kein mqtt.
suche im forum.
oder schaue dir eine der anleitungen an, die ich gepostet habewenn du antworten suchst ala "du hast vergessen einen schalter zu aktivieren"
wird das wohl nix werden.
das Problem kann an verschiedenen stellen liegen. aber das kann dir jemand besser beantworten (oder hat es auch schon beantwortet) der mqtt und shelly hat -
@jens69 ja, ich habe Videos geschaut.
da war "X Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein OKDann wird gezeigt das ganz selbst verständlich was auf taucht
hier ist aber das rote X und ich find nix
dabei läuft MQTT nachweislich auf dem Raspies bringt auch nix eine Beta FW auf den Shelly zu machen
und dann wieder zurück zu stable FW zu gehenliegt ja an IOBroker und nicht am shelly
wenn das das ergebnis deiner umfassenden analyse ist, na dann
MQTT läuft default bei allen MQTT Adaptern auf demn selben Port und das geht nicht. Dann sollte auf dem Raspi kein separater MQTT installiert sein, da der wiederum die MQTT Adapter im IOBroker blockiert.
Kurz, DU hast schlicht nicht verstanden was der IOBroker überhaupt macht und das ist im Grunde recht einfach. Hier werden Adapter installiert, die speziell für die gewünschten vorhandenen Geräte gemacht sind. Der Discovery macht hier lediglich ein Scan was der IOBroker in deinem Heimnetz so findet und schlägt dann diverse Adapter dafür vor um eben diese Geräte einzubinden. Sind die Adapter dann installiert, müssen die Instanzen der Adapter mit den Zugangsdaten der vorhandenen Geräte gefüttert werden.
Wenn Du Tasmota auf Deinen Geräten laufen hast, dann nimm den Sonoff Adapter, da der speziell für Tasmota gebaut wurde und schlicht ein abgesackter MQTT Server ist.
Ist das erledigt, findest Du unter Objekte die jeweiligen Datenpunkte die zum auslesen und steuern der Geräte verwendet werden können.
@oliverio das Video ist "super"
jetzt weis ich wie ich einen Adapter für einen obsulete Hardware in 725 Zeilen schreibe
nur habe ich diese obsulete Hardware gar nichtIch muss nur dem IOBrocker bei bringen wie alle Anderen auch auf mein MQTT zuzugreifen
dann würde es gehen -
dann würde es gehenmqtt-Adapter als client anbinden.
