    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee lässt sich nicht verbinden
    • Matthias 0
      Matthias 0 @Thomas Braun last edited by
      i@IOBroker:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id
      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
        Thomas Braun Most Active @Matthias 0 last edited by
        @matthias-0
        Dann wird das USB-Zeug nicht richtig durchgereicht.
        Matthias 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matthias 0
          Ja, dass scheint leider so.... allerdings habe ich keinerlei Idee wie ich es lösen soll...
          Ich habe schon mehrfach neu Angefangen... immer mit gleichem Ergebnis...
            @matthias-0 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
            Ich auch nicht, weil keine Ahnung von LXCs und deren Eigenheiten.
            • Matthias 0
              Schade. Ich danke Dir trotzdem sehr für Deine Unterstützung, Thomas!! 🙏
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Matthias 0 last edited by
                @matthias-0 ich bin davon überzeugt dass Du das Durchreichen (nach der von Dir genannten Anleitung) schon falsch gemacht hast*. Bei mir hat das nämlich genau so funktioniert.
                *Kann mich aber auch täuschen 😉
                • Matthias 0
                  Matthias 0 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Hallo Marc,
                  Danke für´s Mut machen.
                  Das würde bedeuten, dass ich es schon 3x falsch gemacht habe 😛 ⭕
                  Ich versuche es später noch ein drittes Mal 🙂
                  Bei dir gibt es also das Verzeichnis '/dev/serial/by-id' im LXC?
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Matthias 0 last edited by haus-automatisierung
                    vorgegangen bin ich final nach dem ansatz von Matthias Kleine von @haus-automatisierung
                    Aber wenn Du das so gemacht hast, warum arbeitest Du dann im Container noch mit /dev/serial/by-id ? In der Anleitung habe ich doch udev Regeln angelegt um dann im Container mit einem anderen Pfad zu arbeiten?!
                    Sollte (nach meiner Anleitung) nicht existieren.
                    Matthias 0 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Matthias 0
                      Matthias 0 @haus-automatisierung last edited by
                      Hallo nochmal,
                      existiert auch nicht. Ich arbeite mit ttyUSB0.
                      Leider trotz des dritten Versuchs (genau nach Anleitung )
                      noch Immer
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:57.774	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:57.774	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:57.773	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:57.620	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:57.612	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:57.611	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.609	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.609	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.609	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.565	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.565	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.565	error	Please update configuration to prevent further issues.
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.565	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.565	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.565	error	- Extended PAN ID: configured=00124b00257b61fd, adapter=00124b00257b61fd
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.564	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=2708
                      zigbee.0
                      2023-07-19 17:40:47.564	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      Ich bin wirklich etwas Ratlos....
                      Hast du noch eine Idee @haus-automatisierung ?
                        Die IDs müssen übereinstimmen.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                          jo, existiert bei mir auch natürlich nicht 🙂
                          • Matthias 0
                            Vielen Dank Thomas, das war der Hinweis 🙂
                            Laüft!
                            Danke an alle, auch wenn ich mit mehr Konzentration sicher nicht so viele Fragen hätte stellen müssen 😛
                            Danke an alle !
                            PS: wo steht die "Adapter ID"?
                            2922
