    3. Einsteigerfragen
    4. QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...
      fastfoot @andre last edited by
      @andre sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
      @pa-peter sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
      17.09.1-ce
      Ist das die Docker Version? Falls ja, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem.
      ich habe Docker version 20.10.22-qnap3, build 57ed8b8
      wenn ich von ghcr.io versuche bekomme ich auch manifest unknown, mit docker.io/buanet/iobroker:v8.0.1 klappt es dann
      andre P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • andre
        andre Developer @fastfoot last edited by
        @fastfoot Ja, dazu habe ich einen Issue im Github, aber bisher noch nicht die Motivation gehabt mir das nochmal anzusehen. Ich habe vor einiger Zeit das separate pushen eines Manifests raus genommen. Das sorgt aber offenbar dafür, dass alte Versionen (Docker Engine oder auch Registry) Probleme beim Pull machen. Da es hierzu aber bisher noch keine großen Beschwerden gab, steht das weit unten auf der Prioliste...
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/330
          @andre ich denke dass der TE evtl. von ghcr.io pullt, meine Version ist die aktuell angebotene, eine neuere 24.xxx gibt es noch nicht. deshalb sollte er mal von docker.io probieren
            PA-Peter @fastfoot last edited by
            @fastfoot Ist es denn möglich, dass die Kiste von ghcr.io pullt, obwohl das hier eingestellt ist?
            Hast Du einen Schimmer, ob ich bei der alten NAS die neuere Docker-Version drauf bekomme? Ich vermute, dass diese ja durch die Container-Station installiert/vorgegeben wird...
            ...und eine neuere QTS lässt mein NAS halt leider nicht zu 😞
            OliverIO F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @PA-Peter last edited by
              @pa-peter
              also die software da selber zu aktualisieren würde ich nicht machen, da die oberfläche da sicherlich darauf abgestimmt ist. das würde uU mehr Probleme mit sich bringen.
              Aber mal was gewagtes, ohne Garantie das es funktioniert.
              Du kannst doch da auch LXC-Container oder VMs starten?
              Dann könntest du da einen neuen Container aufsetzen in dem du dann die aktuellste Dockerversion installierst. Darin dann noch einen portainer container installieren zur Administration des aktuelleren dockers.
                fastfoot @PA-Peter last edited by
                @pa-peter probiere den pull Befehl doch mal von der Konsole, mit der Registry vor dem Imagenamen.
                meine NAS ist auch schon 8 Jahre alt aber solange ich Updates angeboten bekomme installiere ich die auch
                  @fastfoot Würde dann wie mit der Registry genau lauten? Per Standard geht es ja immer vom Docker-Hub.
                  Wenn ich Dich richtig verstehe, empfiehlst Du ja, hier quasi "manuell" den Docker-Hub einzutragen?
                  Somit würde ich verstehen:
                  docker pull docker.io/buanet/iobroker
                  • OliverIO
                    @pa-peter
                    Hast du es probiert?
                    Gibts eine Fehlermeldung?
                    Trau dich!
                    Es geht nichts kaputt
                    Entweder Fehlermeldung oder Erfolg
                    https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/pull/#pull-from-a-different-registry
                      PA-Peter @OliverIO last edited by
                      @oliverio Done - gleicher, bekannter Fehler:
                      [~] # docker pull docker.io/buanet/iobroker
                      Using default tag: latest
                      Error response from daemon: manifest for buanet/iobroker:latest not found
                      • andre
                        andre Developer @PA-Peter last edited by andre
                        @pa-peter Wo kein manifest ist, da wird auch keines kommen wenn man auf nem anderen weg pullt. Wie ich bereits gesagt habe, habe ich das separate manifest pushen raus genommen, weil es outdated ist... Und offenbar ist das für aktuelle Docker Versionen auch kein Problem....
                        @PA-Peter Weißt du welche Architektur dein NAS hat? Falls ja, kannst du mal versuchen das image über digest zu pullen?
                        https://hub.docker.com/layers/buanet/iobroker/latest/images/sha256-754cc4c52aa3ca07e508d7ef105cd60d7449b3c3b5bff645bcf087949ff439a0?context=explore
                        Müsste eigentlich so gehen:
                        docker pull buanet/iobroker:latest@sha256:754cc4c52aa3ca07e508d7ef105cd60d7449b3c3b5bff645bcf087949ff439a0
                        Achtung: Das Beispiel ist für amd64!
                        MfG,
                        André
                        1332
