    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      mik @MichaelSc last edited by
      @michaelsc
      ja, ich tue mir auch bissl schwer mit responsive. Meine ursprüngliche VISU läuft schon seit etlichen Jahren super auf meinem Wandtablet. Jetzt wollte ich auf einen RasPi mit Display umsteigen und in diesem Zuge auch gleich eine neue VISU basteln, natürlich schon mit VIS2 und dessen doch sehr umfangreichen Möglichkeiten. Bin aber wohl noch etwas zu früh. Insgesamt finde ich das neue VIS super, freue mich schon auf die finale Version.
      MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelSc
        MichaelSc @mik last edited by
        @mik Ja, bislang ist VIS2 sehr vielversprechend - ich habe noch ein paar kleinere Fehler entdeckt, so dass also bei mir die PopUp-Views noch nicht funktionieren. Damit hab ich viel gelöst (Fehlermeldungen anzeigen usw usw).
        Aber wird schon werden.
        • Feuersturm
          Feuersturm @mik last edited by
          @mik sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          bei mir funktioniert das für den eigentlichen Anzeigebereich der VIS, jedoch nicht für den automatisch eingeblendeten Navigationsbereich. Dieser bezieht sich nur auf die Systemeinstellung light-mode (dann ist dieser Navigationsbereich weiß) oder dark-mode (dann schwarz). Im Browser auf dem PC funktioniert alles super. Jedoch gibt es auf meinem RasPi mit Raspberry Pi OS diese Einstellung nicht und die Vis bezieht sich immer auf den light-mode
          Hi, dann erstelle bitte einmal ein Aussagekräftiges issue (am besten auch mit Bildern) auf github im vis Projekt.
            LJSven last edited by
            Ich bekomme den Adater nicht ans laufen. Es erscheint immer wieder die Meldung, dass die web Version nicht korrekt ist.
            Allerdings ist die 5.5.3 installiert.
            Was mache ich falsch?
              Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
              @ljsven sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Du postest Screenshots von Text.
              Deine Versionen sind nicht konsistent aus einem Repo.
              Mach einen Upload von allem.
              iob upload all
                LJSven @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                iob upload all
                Danke @Thomas-Braun! Das Problem ist damit erledigt.
                Ich will den ioBroker "mehr oder weniger" als Infodisplay im Flur nutzen in Verbindung mit Anthias. Dazu möchte ich über ioBroker und dem RSS feed Infos abrufen und darstellen. Mich stört aber, daß immer dieser Loading Screen kommt. Kann man das "verhindern?"
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by
                  vis 2.1.4 steht auf npm zur Verfügung.
                  MichaelSc D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • MichaelSc
                    MichaelSc @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm
                    Was muss ich tun?
                    sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @MichaelSc last edited by
                      @michaelsc sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      @feuersturm
                      Was muss ich tun?
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                      iob upload vis-2-beta
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @MichaelSc last edited by
                        @michaelsc die genauen Befehle aus dem ersten Beitrag im Kapitel "WIE WIRD ES AKTUALISIERT?" einfügen 😉
                        MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MichaelSc
                          @feuersturm Ah ja, hast natürlich recht. Danke.
                          Mist dass ich im IOB unter Proxmox kein "@" auf der Console eingeben kann, muss ich erst nach einer Lösung suchen.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @MichaelSc last edited by
                            ALT-GR + Q
                            mal so am Rande 😉
                            • MichaelSc
                              MichaelSc @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Ja danke: Rechte "option"s-Taste und "Q". Gibt "@". Läuft.
                              Zu meiner Entschuldigung: Brauch ich ja so gut wie nie, wann geb ich schon mal ein "@" in die IOB-Console ein - alle paar Jahre vielleicht. Ich schreib's mir jetzt auf.
                              Aber dank Deiner Hilfe: Okay - gelaufen.
                              @Feuersturm Nur "vis-2-beta@latest", keine anderen Pakete jetzt als Update, richtig?
                              Automatische Adapter-Updates sind doch was Feines.
                              • DJMarc75
                                keine Ahnung aber bei Windows macht man das auch so... oder bist Du ein Jünger der Apfelfront ?! 😉
                                • MichaelSc
                                  @djmarc75 Apfelfront. Alles Äpfel hier.
                                    Digi-Bit @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Hallöchen
                                    also bei mir geht bei version 2.1.3 und 2.1.4 dieses "vis-inventwo Universal"
                                       "tpl": "i-vis-universal",
                                       "data": {
                                         "iUniversalWidgetType": "Navigation",
                                         "g_common": true,
                                         "oid": "",
                                         "iValueType": "value",
                                         "iValueComparison": "not",
                                         "iStateResponseTime": "0",
                                         "iStateResetValueTime": "0",
                                         "iNavWait": "100",
                                         "iHttpType": "iSend",
                                         "iPopUpBackground": "#666666",
                                         "iPopUpPreventClickOutside": "",
                                         "iPopUpShowTitle": "true",
                                         "iPopUpTitle": "",
                                         "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                                         "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                                         "iPopUpWidth": "800px",
                                         "iPopUpHeight": "900px",
                                         "iPopUpHeightTitle": "50",
                                         "iPopUpTitleSize": "28",
                                         "iPopUpPosition": "center",
                                         "iPopUpPositionX": "0",
                                         "iPopUpPositionY": "0",
                                         "iPopUpCloseAfterSeconds": "0",
                                         "iPopUpCornerRadiusUL": "12",
                                         "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                                         "iPopUpCornerRadiusLR": "12",
                                         "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                                         "iPopUpShadowXOffset": "2",
                                         "iPopUpShadowYOffset": "2",
                                         "iPopUpShadowBlur": "2",
                                         "iPopUpShadowSpread": "1",
                                         "iPopUpShadowColor": "#111111",
                                         "iButtonCol": "linear-gradient(180deg, rgba(50,50,50,1) 0%, rgba(60,60,60,1) 15%, rgba(70,70,70,1) 35%, rgba(45,45,45,1) 50%, rgba(70,70,70,1) 70%, rgba(60,60,60,1) 80%, rgba(50,50,50,1) 100%)",
                                         "g_i-css": true,
                                         "iButtonActive": "linear-gradient(180deg, rgba(50,50,50,1) 0%, rgba(60,60,60,1) 15%, rgba(70,70,70,1) 35%, rgba(45,45,45,1) 50%, rgba(70,70,70,1) 70%, rgba(60,60,60,1) 80%, rgba(50,50,50,1) 100%)",
                                         "iButtonColHover": "",
                                         "iOpacityBack": "1",
                                         "iCornerRadiusUL": 5,
                                         "iCornerRadiusUR": 5,
                                         "iCornerRadiusLR": 5,
                                         "iCornerRadiusLL": 5,
                                         "iContentFlexDirection": "vertical",
                                         "iContentVertAlign": "iCenter",
                                         "iContentOrder": "orderImgText",
                                         "iOpacityCtn": 1,
                                         "iContentType": "image",
                                         "iTextColor": "#a2a2a2",
                                         "iTextColorActive": "#ffffff",
                                         "iTextSize": 10,
                                         "iTextAlign": "iCenter",
                                         "iTextDecoration": "underline",
                                         "iTextSpaceTop": 0,
                                         "iTextSpaceBottom": 0,
                                         "iTextSpaceLeft": 0,
                                         "iTextSpaceRight": 0,
                                         "iIconSize": 50,
                                         "iImgAlign": "iCenter",
                                         "iImgSpaceTop": 0,
                                         "iImgSpaceBottom": 0,
                                         "iImgSpaceLeft": 3,
                                         "iImgSpaceRight": 0,
                                         "iImgRotation": 0,
                                         "iImgBlinkFalse": 0,
                                         "iImgBlinkTrue": 0,
                                         "iImgColorFalse": "",
                                         "iImgColorTrue": "",
                                         "iImgClockFace": "01",
                                         "iImgClockHands": "01",
                                         "iImgClockShowBorder": "1",
                                         "iImgColorClockFace": "#ffffff",
                                         "iImgColorHands": "#ffffff",
                                         "iImgColorHandSecond": "#ff0000",
                                         "iClockShowSeconds": "",
                                         "iClockTimezone": "Europe/Berlin",
                                         "iHtmlTextFieldFalse": "",
                                         "iHtmlTextFieldTrue": "",
                                         "iShadowXOffset": 4,
                                         "iShadowYOffset": 4,
                                         "iShadowBlur": 0,
                                         "iShadowSpread": 0,
                                         "iShadowColor": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                         "iShadowColorActive": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                         "iShadowColorHover": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                         "iShadowInnerXOffset": 2,
                                         "iShadowInnerYOffset": 2,
                                         "iShadowInnerBlur": "0",
                                         "iShadowInnerSpread": "0",
                                         "iShadowInnerColor": "#111111",
                                         "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                                         "iShadowInnerColorHover": "",
                                         "iShadowTextXOffset": 2,
                                         "iShadowTextYOffset": "0",
                                         "iShadowTextBlur": "0",
                                         "iShadowTextColor": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                         "iShadowTextColorActive": "rgba(20, 20, 20, 205)",
                                         "iBorderSize": 1,
                                         "iBorderStyle": "solid",
                                         "iBorderColor": "rgba(200,200,200,1)",
                                         "iBorderColorActive": "rgba(200,200,200,1)",
                                         "iBorderColorHover": "rgba(200,200,200,1)",
                                         "iImageFalse": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                                         "iImageTrue": "/icons-mfd-png/it_camera.png",
                                         "iValueFalse": "",
                                         "iValueTrue": "",
                                         "iFlipImage": false,
                                         "g_css_border": true,
                                         "nav_view": "4700_Kameras",
                                         "iTextFalse": "Kameras",
                                         "iTextTrue": "Kameras"
                                       "style": {
                                         "left": "605",
                                         "top": "0px",
                                         "width": "68px",
                                         "height": "68px",
                                         "z-index": 30,
                                         "border-radius": "0px"
                                       "_id": "i000001"
                                    als Navigations Icon nicht mehr 😞
                                    Nur mal als Info, geht das bei jemand anderem noch ?
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    • MichaelSc
                                      MichaelSc @Digi-Bit last edited by
                                      @digi-bit Bei uns geht der "vis-inventwo Unversal Switch" nicht mehr einwandfrei: PopUps kommen nicht mehr. Ich hab bei ioBroker.vis-inventwo ein Ticket aufgemacht (#578).
                                      Liebe Grüße
                                      Michael
                                      Andreas K 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Andreas K 0
                                        Andreas K 0 @MichaelSc last edited by
                                        NAVIGATION
                                        kann ich in VIS2 mit material auch nur eine Top-bar-Navigation hinbekommen? Bzw die Seiten auch einfach nur durch seitliches Wischen wechseln?
                                        Auf dem schmalen Handydisplay ist die seitlich angeordnete Navigationsleiste etwas unglücklich...muss man immer erst wieder zuklappen, bevor die Steuerelemente wieder sichtbar und bedienbar werden.
                                          MatthiasPetersen last edited by
                                          Bei vis 1.0 war es ja nicht möglich, verschiedene Widgets (z.B. Textfelder auf einer Kachel) zu verschachteln (d.h. HTML-seitig z.B. bei div-Element). Wird es mit vis 2.0 möglich sein, z.B. eine Kachel (HTML-Fläche) zu nehmen und darunter Kind-Widgets zu setzen, die sich relativ zur Kachel verhalten?
                                            mike439 last edited by
                                            Navigation Reihenfolge
                                            ist es möglich bei der Navigation (View -> Navigation -> Show Navigation) auch eine Reihenfolge einzustellen? Alphabetisch wird's jedenfalls mal nicht sortiert, soviel weiß ich schon.
                                            780
                                            228965
