    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      ma @Walter Weiss last edited by
      @walter-weiss said in Probleme mit HomeMatic RPC:
      4.0.24
      kann ich leider nicht bestätigen, nach ca 1h ist das problem wieder aufgetreten
      bin auf 4.0.24 (nie auf 5.x.x gewesen)
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by Feuersturm
        Ich hab bei mir folgenden Fehler mit dem hm-rpc Adapter (v1.15.18) auf meinem Testsystem wo auch Admin 6.1.1 und js-controller 5.0.8 läuft.
        Soweit ich mich erinner kann, tritt der Fehler erst seit kurzem auf und war bei den ersten 5.0.x Versionen noch nicht da.
        Auf meinem Produktivsystem mit js-controller 4.0.24 tritt der Fehler nicht auf.
        Ich verwende Proxmox und ioBroker läuft in einzelnen Container unter Ubuntu
        2023-07-18 21:43:58.616 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-07-18 21:43:58.618 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
        2023-07-18 21:44:04.153 - info: hm-rpc.0 (492) Connected
        2023-07-18 21:45:34.190 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-07-18 21:45:34.192 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
        2023-07-18 21:45:39.861 - info: hm-rpc.0 (492) Connected
        2023-07-18 21:47:09.902 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-07-18 21:47:09.905 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
        2023-07-18 21:47:11.300 - info: hm-rpc.0 (492) Connected
        2023-07-18 21:48:41.335 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-07-18 21:48:41.339 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
        2023-07-18 21:49:04.164 - info: hm-rpc.0 (492) Connected
        2023-07-18 21:50:34.186 - error: hm-rpc.0 (492) Ping error [ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:5e569f66d6935a29247f8fc51c61d0fc]: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
        2023-07-18 21:50:34.187 - info: hm-rpc.0 (492) Disconnected
          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
          @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
          @goat116 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
          nach dem Update des js-controller auf. 5.0.?
          wenn alle, die Probleme mit dem hm-rpc haben, Betatester für den controller v5 sind, gehört das Thema in den Betatest-Bereich.
          und wo ist der? 🙂
          zu prominent angepinnt?
            ticaki Developer @Homoran last edited by
            Ne ich hab nach nem Forum gesucht, nicht nach nem Thread 🙂
              ticaki Developer last edited by ticaki
              Ist die npm version relevant?
              pi4:
              npm 9.7.2
              rpc ok
              Proxmox 8 bookworm:
              npm 9.5.1
              rpc fehler
                Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                npm 9.7.2
                Ist zumindest nicht die Version die mit nodejs@18 selber ausgeliefert wird. Ist also von Hand dran rumgestrickt worden. Oder nodejs@20 installiert.
                  ticaki Developer @Thomas Braun last edited by ticaki
                  @thomas-braun sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                  npm 9.7.2
                  Habe da recht viel installiert gehabt.
                  Der läuft aber ohne Probleme.
                    Farmer-cb last edited by Farmer-cb
                    Hallo
                    Hab das selbe Problem seit 2 Tagen
                    Hab auch schon mit "neu Einlesen" Probiert, war dann für ca 1 Std ruhe, jetzt wieder selbes Problem
                    hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:57.656	info	Connected
                    hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:49.415	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                    hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	info	Disconnected
                    hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.2:4ffe6b4fc903357e6aef50ewdfgbb657]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                    hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.204	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
                    hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.147	info	xmlrpc <- newDevices 84
                    hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.951	info	xmlrpc -> 0 devices
                    hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.851	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d85ab148ed"]
                    hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.842	info	Connected
                    hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1xx.yy:2010/ with ["http://192.168.1xx.yy:2010","iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d8asdwe8ed"]
                    hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1xx.yy:2010
                    hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.553	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                    Proxmox, iobroker in LC
                    Hosts js-controller 4.0.24 (kein Beta)
                    Plattform  linux
                    Betriebssystem linux
                    Architektur x64
                    CPUs 4
                    Geschwindigkeit 2800 MHz
                    Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                    RAM 5.86 GB
                    System-Betriebszeit 1 T. 13:26:23
                    Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0)
                    time 1689745882676
                    timeOffset -120
                    Anzahl der Adapter 481
                    NPM 8.19.4
                    Datenträgergröße 23.46 GB
                    freier Festplattenspeicher 16.78 GB
                    Betriebszeit 1 T. 13:26:19
                    Aktive Instanzen 38
                    Weg /opt/iobroker/
                    Hostname iobroker
                      rascal last edited by
                      ich hatte jetzt einen Tag ruhe, jetzt sind die Fehlermeldungen wieder da.
                      Ist echt sch..., so kann ich iobroker kaum gebrauchen 😥
                        Homoran Global Moderator Administrators @rascal last edited by
                        @rascal sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                        Solange wir nicht wissen woher dieses Problem, das angeblich aus heiterem Himmel auftaucht, kommt, wird es schwer eine Lösung zu finden.
                        bisher keine allgemeingültigen Übereinstimmungen bei allen Betroffenen. Und immer wieder die Aussage es sei nichts verändert worden.
                        Da hat man nicht einmal einen Ansatz, wo man beginnen soll zu suchen.
                        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • teletapi
                          teletapi @Homoran last edited by teletapi
                          @homoran Das ist so nicht ganz richtig
                          Ich hatte bis zur Host Version 5.0.6 überhaupt keine fehler, dann kam das Host Update zur 5.0.8.... Die 5.0.7 hatte ich garnicht auf dem Schirm. In jedem fall nach diesem Update fingen kurze Zeit später diese Fehler an. (Wie hier desöfteren beschrieben) dann habe ich auf das System wo die 5.0.8 drauf war zunächst die 4.0.24 geschrieben aber wieder kurze Zeit später waren die Fehler wieder da , das gleiche mit der 5.0.6. Da ich aber alle Woche eine komplett Sicherung meiner M.2 festplatte des raspi´s mache habe ich diese Sicherung (Hostversion 5.0.6) auf die Festplatte geschrieben das war vorgestern Abend. Und seiddem sind keine Fehler mehr aufgetaucht. Was für mich ganz klar auf das Hostupdate hindeutet. Was den fehler letztendlich aber verursacht in diesem Update kann ich daraus nicht ableiten.
                          Und ja mir ist klar das es sich bei dem Host update um eine beta handelt und damit Fehler verursachen kann. Damit kann ich umgehen und deswegen wird von mir ständig vor und nach Updates Sicherungen erstellt
                          T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ticaki Developer @teletapi last edited by
                            @teletapi
                            Und das ist das Problem... Ich habe einen Raspi mit 5.0.8 ohne diesen Fehler und einen Proxmox auf gleichem Stand mit. Der Fehler ist nicht nachvollziehbar, könnte genauso am Wetter liegen 🙂
                            • teletapi
                              teletapi @ticaki last edited by teletapi
                              @ticaki Proxmox sagt mir jetzt nix aber ist doch sicher was anderes als Iobroker also sind es 2 verschiedene systeme. Außerdem könnte es ja auch ein Adapter sein der die Probleme verursacht zb der Ping Adapter vielleicht hast du den bei dir nicht drauf und bei mir ist er drauf. das ist aber nur ein Beispiel.
                              dann müsste man mal 2 systeme mit und ohne fehler näher untersuchen.
                              Bei mir wenn ich das richtig gesehen habe bezogen sich die Fehler lediglich auf die HM-RPC 1 und 2 mit Homematic Geräten. (Aber ganz sicher bin ich jetzt nicht mehr)
                              Heute kam unter anderem ein Update für den Ping Adapter 1.6.2 da stand auch irgendwas bei mit Fehler und abstürzen in verbindung mit dem JS Controller 5.X
                              Ob das aber damit im Zusammenhang steht kann ich derzeit nicht beurteilen
                              • teletapi
                                teletapi @teletapi last edited by
                                @teletapi
                                  Farmer-cb @Farmer-cb last edited by
                                  ich bin nicht auf der Beta und hab die Probleme
                                  hab auch keinen Ping-Adapter installiert
                                  @farmer-cb sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                  Hallo
                                  Plattform  linux
                                  Architektur x64
                                  CPUs 4
                                  RAM 5.86 GB
                                  time 1689745882676
                                  timeOffset -120
                                  NPM 8.19.4
                                  Aktive Instanzen 38
                                  Weg /opt/iobroker/
                                  Hostname iobroker
                                    sunny9999 last edited by
                                    Servus,
                                    seit ca. 1 Woche auch selbes Problem....
                                    Nach Update auf Node.js v18.16.1
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:39.961	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:39.914	info	xmlrpc <- newDevices 135
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:39.722	info	xmlrpc -> 0 devices
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:39.676	info	xmlrpc <- listDevices ["IOBROKER:hm-rpc.0:f2527166436f6b3475572711cd4879fa"]
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:39.641	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:39.606	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.30.22:2010/ with ["http://192.168.30.16:2010","IOBROKER:hm-rpc.0:f2527166436f6b3475572711cd4879fa"]
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:39.606	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.30.16:2010
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:39.456	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:08.005	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:08.005	info	terminating
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:08.004	error	Cannot call init: [http://192.168.30.16:2010, ""] Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:07.993	info	xmlrpc -> 192.168.30.22:2010/ init ["http://192.168.30.16:2010",""]
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:09:07.992	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:08:37.993	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:08:07.976	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:08:07.976	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:06:37.957	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:06:27.847	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:06:27.847	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:04:57.831	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:04:33.496	info	Disconnected
                                    hm-rpc.0
                                    2023-07-20 07:04:33.495	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                                    Alle 1-2 Stunden restartet der Adapter.....
                                    Sunny
                                      Str_n last edited by
                                      Das Problem lässt sich übrigens stabil reproduzieren, indem man die ping Zeit in den Adaptereinstellungen auf 10 Sekunden stellt. Nach ein paar Minuten ist es dann immer wieder da.
                                      Starte ich mit einem 2 Wochen alten Backup ist alles ok. Leider habe ich zu viel in der Zwischenzeit geupdated um noch nachzuvollziehen wer der Übeltäter war.
                                        @teletapi
                                        Proxmox ist sowas wie docker nur das es den ganzen Rechner kontrolliert und darauf läuft unter anderem auch iobroker.
                                        • Feuersturm
                                          Hat jemand auch das Problem mit einer Node.js Version ungleich v18.16.1?
                                          Die 18.16.1 ist glaub ich relativ frisch.
                                          F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Farmer-cb @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                            168
                                            18796
