    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      ticaki Developer @Thomas Braun last edited by ticaki
      @thomas-braun sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      @ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      npm 9.7.2
      Ist zumindest nicht die Version die mit nodejs@18 selber ausgeliefert wird. Ist also von Hand dran rumgestrickt worden. Oder nodejs@20 installiert.
      Habe da recht viel installiert gehabt.
      Der läuft aber ohne Probleme.
        Farmer-cb last edited by Farmer-cb
        Hallo
        Hab das selbe Problem seit 2 Tagen
        Hab auch schon mit "neu Einlesen" Probiert, war dann für ca 1 Std ruhe, jetzt wieder selbes Problem
        hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:57.656	info	Connected
        hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:49.415	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
        hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	info	Disconnected
        hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.2:4ffe6b4fc903357e6aef50ewdfgbb657]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
        hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.204	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
        hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.147	info	xmlrpc <- newDevices 84
        hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.951	info	xmlrpc -> 0 devices
        hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.851	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d85ab148ed"]
        hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.842	info	Connected
        hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1xx.yy:2010/ with ["http://192.168.1xx.yy:2010","iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d8asdwe8ed"]
        hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1xx.yy:2010
        hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.553	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
        Proxmox, iobroker in LC
        Hosts js-controller 4.0.24 (kein Beta)
        Plattform  linux
        Betriebssystem linux
        Architektur x64
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 2800 MHz
        Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
        RAM 5.86 GB
        System-Betriebszeit 1 T. 13:26:23
        Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0)
        time 1689745882676
        timeOffset -120
        Anzahl der Adapter 481
        NPM 8.19.4
        Datenträgergröße 23.46 GB
        freier Festplattenspeicher 16.78 GB
        Betriebszeit 1 T. 13:26:19
        Aktive Instanzen 38
        Weg /opt/iobroker/
        Hostname iobroker
          rascal last edited by
          ich hatte jetzt einen Tag ruhe, jetzt sind die Fehlermeldungen wieder da.
          Ist echt sch..., so kann ich iobroker kaum gebrauchen 😥
            Homoran Global Moderator Administrators @rascal last edited by
            @rascal sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
            Solange wir nicht wissen woher dieses Problem, das angeblich aus heiterem Himmel auftaucht, kommt, wird es schwer eine Lösung zu finden.
            bisher keine allgemeingültigen Übereinstimmungen bei allen Betroffenen. Und immer wieder die Aussage es sei nichts verändert worden.
            Da hat man nicht einmal einen Ansatz, wo man beginnen soll zu suchen.
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @Homoran last edited by teletapi
              @homoran Das ist so nicht ganz richtig
              Ich hatte bis zur Host Version 5.0.6 überhaupt keine fehler, dann kam das Host Update zur 5.0.8.... Die 5.0.7 hatte ich garnicht auf dem Schirm. In jedem fall nach diesem Update fingen kurze Zeit später diese Fehler an. (Wie hier desöfteren beschrieben) dann habe ich auf das System wo die 5.0.8 drauf war zunächst die 4.0.24 geschrieben aber wieder kurze Zeit später waren die Fehler wieder da , das gleiche mit der 5.0.6. Da ich aber alle Woche eine komplett Sicherung meiner M.2 festplatte des raspi´s mache habe ich diese Sicherung (Hostversion 5.0.6) auf die Festplatte geschrieben das war vorgestern Abend. Und seiddem sind keine Fehler mehr aufgetaucht. Was für mich ganz klar auf das Hostupdate hindeutet. Was den fehler letztendlich aber verursacht in diesem Update kann ich daraus nicht ableiten.
              Und ja mir ist klar das es sich bei dem Host update um eine beta handelt und damit Fehler verursachen kann. Damit kann ich umgehen und deswegen wird von mir ständig vor und nach Updates Sicherungen erstellt
              T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki Developer @teletapi last edited by
                @teletapi
                Und das ist das Problem... Ich habe einen Raspi mit 5.0.8 ohne diesen Fehler und einen Proxmox auf gleichem Stand mit. Der Fehler ist nicht nachvollziehbar, könnte genauso am Wetter liegen 🙂
                • teletapi
                  teletapi @ticaki last edited by teletapi
                  @ticaki Proxmox sagt mir jetzt nix aber ist doch sicher was anderes als Iobroker also sind es 2 verschiedene systeme. Außerdem könnte es ja auch ein Adapter sein der die Probleme verursacht zb der Ping Adapter vielleicht hast du den bei dir nicht drauf und bei mir ist er drauf. das ist aber nur ein Beispiel.
                  dann müsste man mal 2 systeme mit und ohne fehler näher untersuchen.
                  Bei mir wenn ich das richtig gesehen habe bezogen sich die Fehler lediglich auf die HM-RPC 1 und 2 mit Homematic Geräten. (Aber ganz sicher bin ich jetzt nicht mehr)
                  Heute kam unter anderem ein Update für den Ping Adapter 1.6.2 da stand auch irgendwas bei mit Fehler und abstürzen in verbindung mit dem JS Controller 5.X
                  Ob das aber damit im Zusammenhang steht kann ich derzeit nicht beurteilen
                  • teletapi
                    teletapi @teletapi last edited by
                    @teletapi
                      Farmer-cb @Farmer-cb last edited by
                      ich bin nicht auf der Beta und hab die Probleme
                      hab auch keinen Ping-Adapter installiert
                      @farmer-cb sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                      Hallo
                      Plattform  linux
                      Architektur x64
                      CPUs 4
                      RAM 5.86 GB
                      time 1689745882676
                      timeOffset -120
                      NPM 8.19.4
                      Aktive Instanzen 38
                      Weg /opt/iobroker/
                      Hostname iobroker
                        sunny9999 last edited by
                        Servus,
                        seit ca. 1 Woche auch selbes Problem....
                        Nach Update auf Node.js v18.16.1
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:39.961	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:39.914	info	xmlrpc <- newDevices 135
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:39.722	info	xmlrpc -> 0 devices
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:39.676	info	xmlrpc <- listDevices ["IOBROKER:hm-rpc.0:f2527166436f6b3475572711cd4879fa"]
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:39.641	info	Connected
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:39.606	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.30.22:2010/ with ["http://192.168.30.16:2010","IOBROKER:hm-rpc.0:f2527166436f6b3475572711cd4879fa"]
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:39.606	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.30.16:2010
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:39.456	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:08.005	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:08.005	info	terminating
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:08.004	error	Cannot call init: [http://192.168.30.16:2010, ""] Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:07.993	info	xmlrpc -> 192.168.30.22:2010/ init ["http://192.168.30.16:2010",""]
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:09:07.992	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:08:37.993	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:08:07.976	info	Disconnected
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:08:07.976	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:06:37.957	info	Connected
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:06:27.847	info	Disconnected
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:06:27.847	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:04:57.831	info	Connected
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:04:33.496	info	Disconnected
                        hm-rpc.0
                        2023-07-20 07:04:33.495	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                        Alle 1-2 Stunden restartet der Adapter.....
                        Sunny
                          Str_n last edited by
                          Das Problem lässt sich übrigens stabil reproduzieren, indem man die ping Zeit in den Adaptereinstellungen auf 10 Sekunden stellt. Nach ein paar Minuten ist es dann immer wieder da.
                          Starte ich mit einem 2 Wochen alten Backup ist alles ok. Leider habe ich zu viel in der Zwischenzeit geupdated um noch nachzuvollziehen wer der Übeltäter war.
                            ticaki Developer last edited by
                            @teletapi
                            Proxmox ist sowas wie docker nur das es den ganzen Rechner kontrolliert und darauf läuft unter anderem auch iobroker.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by
                              Hat jemand auch das Problem mit einer Node.js Version ungleich v18.16.1?
                              Die 18.16.1 ist glaub ich relativ frisch.
                              F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Farmer-cb @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                  Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                                  Und bereits durch 18.17.0 abgelöst.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by Homoran
                                    @teletapi sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    Ich hatte...
                                    aber das ist
                                    @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    keine allgemeingültige Übereinstimmungen bei allen Betroffenen.
                                    • teletapi
                                      Bisher hatte ich keine weiteren Fehler nachdem ich das Backup (komplette Sicherung der Festplatte) drauf gezogen und gestern das Update auf die Node.js 18.7.0 und NPM 9.6.7 gemacht habe.
                                      Host ist jetzt immer noch 5.0.6
                                      iob Diag(2).txt
                                      Im laufe des Tages werde ich aber auf meiner Ersatzplatte das gleiche machen und nochmal den Host auf 5.0.8 draufziehen m,al schauen was sich dann tut
                                        das Problem tritt auch bei Usern mit host v4 auf
                                        • teletapi
                                          @homoran said in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                          das könnte meine Vermutung stützen das ein Adapter mit verantwortlich ist
                                          Wobei ich das jetzt hier nur einmal gelesen habe das die V4.XX betroffen ist
                                          Die V4.XXX war bei mir ebenfalls betroffen aber nur wenn ich ein Downgrade von der 5.0.8 durchgeführt habe
                                          Jetzt gerade habe ich eine 2te M.2 Festplatte mit meiner alten Sicherung beschrieben und alle Updates durchgeführt also ebenfalls neuster Stand und mache jetzt nochmal den Host 5.0.8 drauf mal schauen was dann kommt
                                          Diesmal werde ich das Update des Host mal so probieren
                                            Vermutungen hatte ich auch, bis nach und nach jede einzelne davon von den Fakten bei anderen Usern widerlegt wurde.
                                            Es muss ja etwas sein, das für alle gilt.
                                            168
                                            18799
