    4. Probleme mit HomeMatic RPC
      ticaki Developer @teletapi last edited by
      @teletapi
      Und das ist das Problem... Ich habe einen Raspi mit 5.0.8 ohne diesen Fehler und einen Proxmox auf gleichem Stand mit. Der Fehler ist nicht nachvollziehbar, könnte genauso am Wetter liegen 🙂
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @ticaki last edited by teletapi
        @ticaki Proxmox sagt mir jetzt nix aber ist doch sicher was anderes als Iobroker also sind es 2 verschiedene systeme. Außerdem könnte es ja auch ein Adapter sein der die Probleme verursacht zb der Ping Adapter vielleicht hast du den bei dir nicht drauf und bei mir ist er drauf. das ist aber nur ein Beispiel.
        dann müsste man mal 2 systeme mit und ohne fehler näher untersuchen.
        Bei mir wenn ich das richtig gesehen habe bezogen sich die Fehler lediglich auf die HM-RPC 1 und 2 mit Homematic Geräten. (Aber ganz sicher bin ich jetzt nicht mehr)
        Heute kam unter anderem ein Update für den Ping Adapter 1.6.2 da stand auch irgendwas bei mit Fehler und abstürzen in verbindung mit dem JS Controller 5.X
        Ob das aber damit im Zusammenhang steht kann ich derzeit nicht beurteilen
        • teletapi
          teletapi @teletapi last edited by
          @teletapi
            Farmer-cb @Farmer-cb last edited by
            ich bin nicht auf der Beta und hab die Probleme
            hab auch keinen Ping-Adapter installiert
            @farmer-cb sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
            Hallo
            Hab das selbe Problem seit 2 Tagen
            Hab auch schon mit "neu Einlesen" Probiert, war dann für ca 1 Std ruhe, jetzt wieder selbes Problem
            hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:57.656	info	Connected
            hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:49.415	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
            hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	info	Disconnected
            hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.2:4ffe6b4fc903357e6aef50ewdfgbb657]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
            hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.204	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
            hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.147	info	xmlrpc <- newDevices 84
            hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.951	info	xmlrpc -> 0 devices
            hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.851	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d85ab148ed"]
            hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.842	info	Connected
            hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1xx.yy:2010/ with ["http://192.168.1xx.yy:2010","iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d8asdwe8ed"]
            hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1xx.yy:2010
            hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.553	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
            Proxmox, iobroker in LC
            Hosts js-controller 4.0.24 (kein Beta)
            Plattform  linux
            Betriebssystem linux
            Architektur x64
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 2800 MHz
            Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
            RAM 5.86 GB
            System-Betriebszeit 1 T. 13:26:23
            Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0)
            time 1689745882676
            timeOffset -120
            Anzahl der Adapter 481
            NPM 8.19.4
            Datenträgergröße 23.46 GB
            freier Festplattenspeicher 16.78 GB
            Betriebszeit 1 T. 13:26:19
            Aktive Instanzen 38
            Weg /opt/iobroker/
            Hostname iobroker
              sunny9999 last edited by
              Servus,
              seit ca. 1 Woche auch selbes Problem....
              Nach Update auf Node.js v18.16.1
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:39.961	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:39.914	info	xmlrpc <- newDevices 135
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:39.722	info	xmlrpc -> 0 devices
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:39.676	info	xmlrpc <- listDevices ["IOBROKER:hm-rpc.0:f2527166436f6b3475572711cd4879fa"]
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:39.641	info	Connected
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:39.606	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.30.22:2010/ with ["http://192.168.30.16:2010","IOBROKER:hm-rpc.0:f2527166436f6b3475572711cd4879fa"]
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:39.606	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.30.16:2010
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:39.456	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:08.005	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:08.005	info	terminating
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:08.004	error	Cannot call init: [http://192.168.30.16:2010, ""] Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:07.993	info	xmlrpc -> 192.168.30.22:2010/ init ["http://192.168.30.16:2010",""]
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:09:07.992	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:08:37.993	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:08:07.976	info	Disconnected
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:08:07.976	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:06:37.957	info	Connected
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:06:27.847	info	Disconnected
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:06:27.847	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:04:57.831	info	Connected
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:04:33.496	info	Disconnected
              hm-rpc.0
              2023-07-20 07:04:33.495	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
              Alle 1-2 Stunden restartet der Adapter.....
              Sunny
                Str_n last edited by
                Das Problem lässt sich übrigens stabil reproduzieren, indem man die ping Zeit in den Adaptereinstellungen auf 10 Sekunden stellt. Nach ein paar Minuten ist es dann immer wieder da.
                Starte ich mit einem 2 Wochen alten Backup ist alles ok. Leider habe ich zu viel in der Zwischenzeit geupdated um noch nachzuvollziehen wer der Übeltäter war.
                  ticaki Developer last edited by
                  @teletapi
                  Proxmox ist sowas wie docker nur das es den ganzen Rechner kontrolliert und darauf läuft unter anderem auch iobroker.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by
                    Hat jemand auch das Problem mit einer Node.js Version ungleich v18.16.1?
                    Die 18.16.1 ist glaub ich relativ frisch.
                    F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Farmer-cb @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                        Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                        Und bereits durch 18.17.0 abgelöst.
                          Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by Homoran
                          @teletapi sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                          Das ist so nicht ganz richtig
                          Ich hatte...
                          aber das ist
                          @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                          keine allgemeingültige Übereinstimmungen bei allen Betroffenen.
                          • teletapi
                            teletapi @Homoran last edited by
                            Bisher hatte ich keine weiteren Fehler nachdem ich das Backup (komplette Sicherung der Festplatte) drauf gezogen und gestern das Update auf die Node.js 18.7.0 und NPM 9.6.7 gemacht habe.
                            Host ist jetzt immer noch 5.0.6
                            iob Diag(2).txt
                            Im laufe des Tages werde ich aber auf meiner Ersatzplatte das gleiche machen und nochmal den Host auf 5.0.8 draufziehen m,al schauen was sich dann tut
                              das Problem tritt auch bei Usern mit host v4 auf
                              • teletapi
                                teletapi @Homoran last edited by teletapi
                                @homoran said in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                das könnte meine Vermutung stützen das ein Adapter mit verantwortlich ist
                                Wobei ich das jetzt hier nur einmal gelesen habe das die V4.XX betroffen ist
                                Die V4.XXX war bei mir ebenfalls betroffen aber nur wenn ich ein Downgrade von der 5.0.8 durchgeführt habe
                                Jetzt gerade habe ich eine 2te M.2 Festplatte mit meiner alten Sicherung beschrieben und alle Updates durchgeführt also ebenfalls neuster Stand und mache jetzt nochmal den Host 5.0.8 drauf mal schauen was dann kommt
                                Diesmal werde ich das Update des Host mal so probieren
                                  Vermutungen hatte ich auch, bis nach und nach jede einzelne davon von den Fakten bei anderen Usern widerlegt wurde.
                                  Es muss ja etwas sein, das für alle gilt.
                                  • teletapi
                                    Und schon sind die fehler wieder da.
                                      das ist ja unstrittig!
                                      aber
                                      @ma sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                      bin auf 4.0.24 (nie auf 5.x.x gewesen)
                                      ...und bei anderen tauchte das Problem "vor ein paar Tagen" auf, ohne dass "irgendwas verändert" wurde.
                                        rascal last edited by
                                        Ich habe, bevor die Probleme anfingen, auf nodejs 18 und den aktuellen Host ge-updated, auf einem Ubuntu System.
                                        Jetzt habe ich einen Rasp 4 mit Ubuntu aufgesetzt, iobroker installiert und ein Backup mit Host 5.0.7 eingespielt.
                                        Es ist npm 9.2.0 und nodejs 18.13.0 drauf.
                                        Nach ein paar "Umzugsschwierigkeiten" läuft das System einmal ohne großartige Fehler.
                                        • Feuersturm
                                          Stellt doch einmal eure Instanz auf debug log Level. Vielleicht bekommen wir darüber noch etwas raus.
                                          Auf meiner raspberrymatic (unter proxmox) läuft die Version 3.69.7.20230626
                                            rascal @rascal last edited by
                                            Ich habe wieder ein paar Fehlermeldunge....
                                            Zeit
                                            error
                                            Nachricht
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:31:41.339	error	Cannot call init: [http://192.168.1.226:2010, ""] Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:31:41.323	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:31:11.325	error	Init not possible, going to stop: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:30:41.305	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.2:fb3416f7897b52e870029128aa102b2e]: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:30:15.451	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:30:15.449	error	xmlrpc -> setValue ["001118A9A58F1B:4","LEVEL",0] FLOAT
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:30:13.448	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:30:13.447	error	xmlrpc -> setValue ["00111A49A8DE25:4","LEVEL",0] FLOAT
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:30:09.450	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:30:09.449	error	xmlrpc -> setValue ["00111D89AB034E:4","LEVEL",0] FLOAT
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:29:57.679	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:29:57.678	error	xmlrpc -> setValue ["001118A9925408:4","LEVEL",0] FLOAT
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:29:56.675	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:29:56.674	error	xmlrpc -> setValue ["001118A9A58F1B:4","LEVEL",0] FLOAT
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:29:54.684	error	Cannot call setValue: Unexpected endLine: 0Column: 0Char:
                                            hm-rpc.2
                                            2023-07-20 12:29:54.683	error	xmlrpc -> setValue ["00111A49A8DE25:4","LEVEL",0] FLOAT
                                            das sind alles HM-IP Rolladenaktoren, die Datenpunkte sind allerdings vorhanden und die Rolläden werden auch gefahren, trotz der Fehlermeldungen.
                                            168
                                            18842
