    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • draexler
      draexler @bimmi last edited by
      @bimmi gute Idee 😂 nö, „im Schrank“ meine ich ausgeschalten.
      Was für eine Einstellung wäre das mit dem automatischen reconnect? Anscheinend bin ich blind…
        bimmi @draexler last edited by
        @draexler ach so. Ja die Tags verlieren die Verbindung wenn der ap offline ist. Suchen aber periodisch nach einem ap!
        Tag options!
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          Habe mich jetzt mal ein bisschen mit dem JSON Template beschäftig.
          Es gibt ja das "Json-template-demo" Template. Leider werde ich daraus nicht ganz schlau
          Es gibt ein paar Stellen wo ich etwas eintragen soll (Mac oder halt die eingentliche Ausgabe). Aber irgendwie kapier ich das nicht. Es gibt eine Stelle wo steht "Place the JSON String here" und weiter unten kommt es nochmal, also der Textaufbau? Also irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch.
          Frage 1:
          Kann mir jemand sagen wie der Testcode aussehen muss damit ich ein einfaches "Hallo Welt" hinbekommen?
          Frage 2:
          Und wie muss die URL im Tag für die JSON aussehen?
          <!DOCTYPE html>
          <html>
          <head>
          	<meta charset="UTF-8">
          	<title>Json template Upload Form</title>
          </head>
          <body>
          	<h3>demo Json template form</h3>
          	<p>You can use this as an example how to push json templates to a tag by an external server/script. Make sure your json is valid. Check the syntax on <a href="https://jsonlint.com/" target="_blank">https://jsonlint.com/</a>.<br>
              Documentation: <a href="https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Json-template">https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Json-template</a></p>
          	<p>
          		<form method="POST" action="/jsonupload">
          			<p>
          			<label for="mac">Enter a 6 or 8 byte MAC address:</label><br>
          			<input type="text" id="mac" name="mac">
          			</p>
          			<p>
          			<label for="image">Place the json string here</label><br>
          			<textarea id="image" name="json" style="width:500px;height:80px;">
          { "text": [5, 5, "Bahnschrift 20", "fonts/bahnschrift20", 1] },
          { "box": [10, 30, 20, 20, 2] }
                      </textarea>
          			</p>
          			<p>
          			<input type="submit" value="Upload">
          			</p>
          		</form>
          	</p>
          </body>
          </html>
          B GR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @draexler leider hab ich mich mit der json noch nicht beschäftigt... Kommt noch. Ist ganz neu 😊
            Hier für alle: https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • draexler
              @bimmi kein Ding 😊 ich kriegs leider gar nicht hin… aber es eilt ja nichts.
                @draexler versuch es mal so:
                http://192.xxx.xxx.xxx/jsonupload?mac=0000000000000&json=[{"text":[5,5,"Bahnschrift 20","fonts/bahnschrift20",1]},{"box":[10,30,20,20,1]},{"box":[35,30,20,20,2]},{"triangle":[60,30,60,50,80,40,1]},{"text":[5,80,"Plain text glasstown_nbp_tf","glasstown_nbp_tf",1]},{"text":[5,95,"Plain text 7x14_tf","7x14_tf",2]},{"text":[5,110,"Plain text t0_14b_tf","t0_14b_tf",1]},{"text":[135,5,"30","fonts/bahnschrift30",2]},{"text":[215,5,"70","fonts/bahnschrift70",1]},{"text":[150,80,"50","fonts/calibrib50",2,0]},{"text":[205,60,"80","fonts/calibrib80",2]},{"text":[90,35,"calibrib30","fonts/calibrib30",1]},{"line":[10,120,290,120,1]},{"line":[10,115,290,115,2]}]
                IP Adresse und MAC musst du natürlich anpassen!
                GR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • GR
                  GR @bimmi last edited by
                  @bimmi Das geht so nicht, hab ich auch schon versucht. Die Daten müssen per $POST geschickt werden.
                    bimmi @GR last edited by
                    @gr https://everything.curl.dev/http/multipart
                    Dann mit exec / curl ?
                    • MartinP
                      MartinP @bimmi last edited by
                      @bimmi. 802.15.4 ist ja auch die Grundlage von Zigbee. Es wäre ja schön, wenn der womöglich eh vorhandene Zigbee USB Stick gleich die Access Point Rolle für die Displays übernehmen könnte.
                      Offtopic: Ist die Kommunikation eigentlich in irgendeiner Form gesichert?
                      Da die Dinger ja Primär im Supermarkt eingesetzt werden, könnte womöglich jemand auf Basis des Konzeptes im Supermarkt Unsinn mit den dortigen Preisschildern treiben
                        bimmi @MartinP last edited by
                        @martinp ist habe diesbezüglich bei Koenkk schon vor Wochen ein issue eröffnet 👌
                        Nein. Keine Verschlüsselung! Jedoch können die EPS im Supermarkt ohne Firmware Modifikation nicht mit dem esp ap kommunizieren.
                        • MartinP
                          @bimmi Interessant wäre ein freier Input-Pin des Chips. Fensterkontakt damit aufzubauen wäre bei dem Preis auch interessant...
                            bimmi @MartinP last edited by bimmi
                            @martinp https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Hardware-mods
                            Steht ja alles noch in den Kinder Schuhen. Aber der erste Hardware mod ist schon da 😅 immerhin ein wakeup
                            • GR
                              GR @draexler last edited by
                              @draexler
                              hab jetzt mal ein CURL-Anfrage gebaut. Das JSON muss URL-Encoded werden. Ich schick das mit dem EXEC-Blockly raus.
                               curl 'http://192.168.11.11/jsonupload' \
                                -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7' \
                                -H 'Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7' \
                                -H 'Cache-Control: no-cache' \
                                -H 'Connection: keep-alive' \
                                -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
                                -H 'Origin: http://192.168.11.11' \
                                -H 'Pragma: no-cache' \
                                -H 'Referer: http://192.168.11.11/jsontemplate-demo.html' \
                                -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1' \
                                -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36' \
                                --data-raw 'mac=0000021EDC223B15&json=%5B%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B5%2C5%2C%22Bahnschrift+20%22%2C%22fonts%2Fbahnschrift20%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22box%22%3A+%5B10%2C30%2C20%2C20%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22box%22%3A+%5B35%2C30%2C20%2C20%2C2%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22triangle%22%3A+%5B60%2C30%2C60%2C50%2C80%2C40%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B5%2C80%2C%22Plain+text+glasstown_nbp_tf%22%2C%22glasstown_nbp_tf%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B5%2C95%2C%22Plain+text+7x14_tf%22%2C%227x14_tf%22%2C2%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B5%2C110%2C%22Plain+text+t0_14b_tf%22%2C%22t0_14b_tf%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B135%2C5%2C%2230%22%2C%22fonts%2Fbahnschrift30%22%2C2%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B215%2C5%2C%2270%22%2C%22fonts%2Fbahnschrift70%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B150%2C80%2C%2250%22%2C%22fonts%2Fcalibrib50%22%2C2%2C0%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B205%2C60%2C%2280%22%2C%22fonts%2Fcalibrib80%22%2C2%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22text%22%3A+%5B90%2C35%2C%22calibrib30%22%2C%22fonts%2Fcalibrib30%22%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22line%22%3A+%5B10%2C120%2C290%2C120%2C1%5D%7D%2C%0D%0A++++%7B%22line%22%3A+%5B10%2C115%2C290%2C115%2C2%5D%7D%0D%0A%5D%0D%0A++++++++++++' \
                                --compressed \
                                --insecure
                              Das funktioniert jetzt mal für JSON-Inputs
                              • draexler
                                draexler @GR last edited by draexler
                                @gr super 👍 danke 👍 wie wäre dann der Aufbau der json url in im Tag selber?
                                • draexler
                                  draexler @draexler last edited by draexler
                                  @GR Aber wenn ich richtige verstehe schiebst du das ganze in den jsonupload Ordner (in deinem Fall hat der AP die IP 192.168.11.11) und gibt in dem Dara-raw nur noch die MAC des Tags mit. Korrekt?! Aber wieso enthält dein Code Fragmente (oder Verweis keine Ahnung) auf das "jsontemplate-demo.html?
                                  Sorry für die doofen Fragen, aber das ist mir zu hoch....
                                  • GR
                                    GR @draexler last edited by GR
                                    @draexler Den Referrer könnte ich wahrscheinlich löschen. Ich hab den Datenverkehr kopiert, als ich über die Webseite "jsontemplate-demo.html" mein JSON hochgeladen habe.
                                    Dann hab ich das Ergebnis in einBlockly-Exec kopiert. Das hat funktioniert.
                                    Hier die Anleitung:
                                    https://everything.curl.dev/usingcurl/copyas
                                    • GR
                                      @draexler
                                      Die Seite musst Du im Browser aufrufen mit http://ip-deines-AP/jsontemplate-demo.html
                                      Hier kannst Du dann die Mac Deines Tags eingeben und das JSON mit dem Inhalt z.B.
                                          {"box": [0,0,296,40,1]},
                                          {"text": [46,10,"BATTERIESTAND","fonts/calibrib30",0]},
                                          {"text": [82,40,"99","fonts/calibrib120",2]},
                                          {"text": [200,102,"%","fonts/calibrib30",2]}
                                      • draexler
                                        @gr sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                        Ah, langsam wird ein Schuh draus und was kommt hier als URL?
                                        Gibt es eine Möglichkeiten damit auch mehrere Displays gleichzeitig mit dem gleichen Inhalt anzusteuern? Also nur unterschiedliche MAC Adressen?
                                          @draexler du könntest Dein Blockly dementsprechend einfach mehrerer "exec" hinzufügen. Aktuell wird aber an einer "Gruppierung" gearbeitet.
                                          • draexler
                                            @bimmi Aktuell verfolge ich das ganze Thema ohne ioBroker. Und da finde ich die Eingabemöglichkeit bzw. das absenden der JSON innerhalb des AP als Perfekte Idee.
                                            Aber was muss nun in das URL Feld im Tag? (Siehe Post davor)
                                            1028
                                            332965
