      Thomas Braun Most Active @muuulle last edited by Thomas Braun
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Heute habe ich eine neue Installation Bookworm durchgeführt
      Ich hätte dann ja die 64bit-Version genommen.
      Bookworm ist allerdings für RaspberryOS noch nicht offiziell released worden.
      Und wo ist da redis im Spiel?
      Das System rennt mit jsonl:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Moin,
        das kann mein Fehler sein, im ersten Post von @muuulle, das Bildchen, da taucht Redis auf, daher meine Vermutung.
        2023-07-13 14:39:47.988 - error: iqontrol.0 (17349) Error: DB closed
        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        Sieht aber so aus, dass das etwas ioBroker internes ist, und nichts mit der Nutzung Redis/jsonl zu tun hat.
        VG
        Bernd
          @dp20eic
          Ja, das ist das verwendete Protokoll. Der Datenbanktyp ist bei mir auch für beides jsonl.
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls ioredis
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.js-controller@5.0.8
            ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.8
            │ └── ioredis@4.28.5
            └─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.8
              └── ioredis@4.28.5 deduped
            Moin,
            ja, ans Protokoll habe ich im ersten Moment nicht gedacht, und war auf den falschen Zug Redis gesprungen 😞
            Auf github habe ich mal etwas gesucht, da gab es mal bei dem ein oder anderen Adapter <-> JS-Controler wohl mal Probleme, hab das aber nicht weiter verfolgt, da es um andere als den iQontrol - Adapter ging und nicht unbedingt immer eine Lösung parat war.
            Wie gesagt, mal auf Debugging stellen und schauen, ob da noch etwas Interessantes kommt, das hier weiterhilft.
            VG
            Bernd
              muuulle @Guest last edited by muuulle
              Moin Bernd,
              der Hinweis mit einer zweiten Instanz war sehr gut. Ich erstellte eine weitere und hier speichert das System ohne mit der Wimper zu zucken 😉
              Dann werde ich mich mal Stück für Stück der Problemkachel nähern (angelehnt an den Problembären).
              Danke nochmal für die Denkansätze
              mu
              @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Moin,
              VG
              Bernd
                A Former User @muuulle last edited by
                Moin,
                gut, dass es mit einer neuen Instanz erst einmal wieder funktioniert.
                Das mit der Redis Verwirrung tut mir leid, war die Tage einfach zu warm für mich, bin halt ein Nordisch Jung, mit T-Shirt bei -20 °C, passt 🙂
                VG
                Bernd
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (EntwicklThread):
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Perfekt, der erste Schuss war ein Treffer. Der Problembär wurde identifiziert. Alles läuft wieder.
                  Danke nochmal und Grüße aus Ostfriesland in den Norden 😀
                    Moin,
                    Du kommst noch etwas Nördlicher daher, als ich, Heimat ist am Mittellandkanal, kann trotzdem nicht kalt genug sein 🙂
                    Wenn es ein Problem mit einer Konfiguration ist, dann solltest Du kurz schreiben, was Du da falsch gemacht hast und falls es eine Lösung gibt, auch die.
                    Vielleicht hat ja noch jemand mal diese Fehlermeldung und dann eine mögliche Lösung.
                    VG
                    Bernd
                      Ich löschte die fehlerhafte Kachel und erstellte sie im Anschluss händisch (nicht über den Import) 1:1 wieder her. Was jetzt das zugrundeliegende Problem war, kann ich nicht sagen.
                        Beowolf last edited by Beowolf
                        Habe da mal eine Frage.
                        Ich habe hier einen mqtt-Datenpunkt.
                        Der muß mit Text gefüttert werden. Also up, down, close, open usw.
                        Wie bekomme ich das mit den Kacheln hin? Natürlich eine Kachel mit up, eine mit down usw.
                        Wie übergebe ich den Text an den Datenpunkt bei einem klick mit der Maus?
                          Keiner eine Idee?
                            Markus Frankl @Beowolf last edited by Markus Frankl
                            @beowolf
                            Hört sich nach Rollo an!? Dann würde ich das in additional control lösen. Da kann man die Knopfnamen als Wert an den Datenpunkt senden und ist mm etwas komfortabler. Du machst dir ein device und beim klicken egal wohin gehst du ins submenü wo dann wiederum die Daten liegen.
                            Würde dann aussehen wie auf meinem Bild.
                            Ps da fällt mir auch mal ne frage ein. Kann man vei den additional controls die Namen ausblenden so dass nur die Buttonbeschriftung zu sehen ist?
                              Beowolf @Markus Frankl last edited by
                              @markus-frankl
                              Jepp Rollo.
                              Also wenn ich dieses bei additional controls eintrage
                              und dieses in der Ansicht
                              kommt das in der Ansicht
                              und dieses am Datenpunkt wenn ich oben auf einen der drei Buttons klicke
                              Wenn ich auf Vorhang auf oder zu usw. klicke passiert nichts.
                                Habe den Fehler gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                So sind die Einträge richtig und ergeben Sinn.
                                Danke für den Rollo hinweis.
                                  Noch eine Frage. Wie bekomme ich das weg?
                                    @beowolf
                                    Das müsste unter Einstellungen der additionale controls oder in den Einstellungen zu vergrößerten Kachel zu finden sein. Bin leider grad unterwegs
                                      @markus-frankl
                                      Wieder daheim?
                                        muuulle @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Moin Sebastian,
                                        kurze Frage: die Badge Schriftfarbe der Toolbar kann nicht über einen Datenpunkt variable gestaltet werden. Oder?
                                        Meine Badge Farbe der Toolbar ändert sich und in Abhängigkeit des Dark/Light Modus ist’s etwas schwierig lesbar 😋
                                        mu
                                          Moin zusammen,
                                          hat jemand von euch E-Chart Diagramme eingebunden? Ich würde sie gerne als Kachelhintergrund verwenden. Wo muss ich die URL eintragen?
                                          DANKE
                                          • N
                                            navlis last edited by navlis
                                            Hat sich irgendwie erledigt
                                            Guten Abend,
                                            Ich habe ein riesen Problem.
                                            Ich habe in einem Blokly ein Popup senden an iqontrol Baustein eingesetzt und dort leider in der Obligatorischen Nachricht meinen Text eingetragen.
                                            Sah auch super aus leider kommt sie jetzt immer wieder 😱
                                            Ich habe schon den Bauatein deaktiviert, gelöscht.
                                            Das Skript und den adapter pausiert,
                                            Iqontrol gestoppt und gestartet.
                                            Wie werde ich diese Nachricht wieder los 😱
                                            296
                                            7637
                                            6972715
