    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      kiste01 @SKB last edited by
      ich schließe mich StefanF mal an, weil ich mit meiner Installation nicht weiterkomme.
      Bisher hatte ich zwei Instanzen des alten Energiefluss Adapter, wovon nur eine genutzt wurde. Inzwischen habe ich beide Instanzen inkl. Adapter deinstalliert, weil ich eine Beeinflussung ausschließen wollte.
      Den neuen Adapater habe ich mit Instanz schon mehrfach installiert / deinstalliert usw. Was bei mir nicht klappt ist der erste Schritt in die Einstellungen zu kommen. Das Fenster mit dem animierten Fortschritt ändert sich nicht, der Text 'Loading your Engeriefluss - erweiter' bleibt stehen. Es kommt keine Zahnrad. Shift + alt + e in Chrome bewirkt auch nichts. Der web-Adapter steht auf socketio - socket- und web-Adapter laufen.
      nodejs: 18.16
      NPM 9.5.1
      auf Proxmox
      Das log ändert sich auch nicht:
      energiefluss-erweitert.0
      2023-07-20 10:37:42.318	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
      2023-07-20 10:37:42.318	info	Configuration loaded!
      2023-07-20 10:37:42.315	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
      2023-07-20 10:37:42.312	info	Adapter started. Loading config!
      2023-07-20 10:37:42.279	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
        @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        der WebAdapter muss auf integriert stehen
        • SKB
          SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
          Und da ist der Fehler.
          Der Web-Adapter muss auf integriert stehen!
            @skb
            die Variante hatte ich auch schon mal probiert und jetzt sofort geändert. Es kommt kurz das rote Hinweisfeld und danach dreht sich das Rädchen munter weiter. Die Instanz hatte ich natürlich neu gestartet
            2023-07-20 11:01:23.645	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
            2023-07-20 11:01:23.645	info	Configuration loaded!
            2023-07-20 11:01:23.642	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
            2023-07-20 11:01:23.637	info	Adapter started. Loading config!
            2023-07-20 11:01:23.503	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-07-20 11:01:12.809	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-07-20 11:01:12.729	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-20 11:01:12.729	info	terminating
            2023-07-20 11:01:12.724	info	Cleared interval for relative values!
            2023-07-20 11:01:12.723	info	Adapter is disabled => stop
            Muss ich den Adapter und die Instanz komplett neu installieren?
              bitte zeigen
              • SKB
                @kiste01 Wie sehen denn die Einstellung des Web Adapters aus?
                Steht der auch auf Reine Websockets?
                  @skb
                  • SKB
                    @kiste01 Nimm den Haken bei "reine Websockets" mal raus und teste dann nochmal!
                      @skb
                      auch ohne Haken keine Veränderung
                      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by SKB
                        @kiste01 Gut, was sagt die Browser-Konsole mit F12 in Chrome/Firefox?
                          @kiste01 irgenderwas im debug-log oder in der Browserkonsole zu sehen?
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                            @kiste01 Gut, was sagt die Browser-Konsole mit F21 in Chrome/Firefox?
                            F12
                              kiste01 @Homoran last edited by
                              Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                              about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                              functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                              functions.min.js:1 Using Icon-Proxy for Icons!
                              functions.min.js:1 Loading initial Data.
                              functions.min.js:1 Error while receiving icon mdi:cog {"readyState":0,"status":0,"statusText":"timeout"}
                              error @ functions.min.js:1
                              192.168.178.45/:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                              und debug log
                              2023-07-20 11:16:44.315	debug	Using language: de
                              2023-07-20 11:16:44.311	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                              2023-07-20 11:16:44.310	info	Configuration loaded!
                              2023-07-20 11:16:44.309	debug	RAW-Source-Values: {}
                              2023-07-20 11:16:44.309	debug	RAW-Values: {}
                              2023-07-20 11:16:44.309	debug	Sources: {}
                              2023-07-20 11:16:44.309	debug	Initial Fill-Values: {}
                              2023-07-20 11:16:44.308	debug	Initial Values: {}
                              2023-07-20 11:16:44.308	debug	Settings: {}
                              2023-07-20 11:16:44.308	debug	CSS: {}
                              2023-07-20 11:16:44.307	debug	{}
                              2023-07-20 11:16:44.307	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                              2023-07-20 11:16:44.304	info	Adapter started. Loading config!
                              2023-07-20 11:16:44.274	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-07-20 11:16:42.851	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              2023-07-20 11:16:42.847	debug	States create User PubSub Client
                              2023-07-20 11:16:42.846	debug	States create System PubSub Client
                              2023-07-20 11:16:42.842	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                              2023-07-20 11:16:42.718	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2023-07-20 11:16:42.714	debug	Objects client initialize lua scripts
                              2023-07-20 11:16:42.444	debug	Objects create User PubSub Client
                              2023-07-20 11:16:42.444	debug	Objects create System PubSub Client
                              2023-07-20 11:16:42.443	debug	Objects client ready ... initialize now
                              2023-07-20 11:16:42.333	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2023-07-20 11:16:38.662	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-20 11:16:38.662	info	terminating
                              2023-07-20 11:16:38.661	info	Cleared interval for relative values!
                              2023-07-20 11:16:38.661	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-07-20 11:16:35.925	debug	Using language: de
                              2023-07-20 11:16:35.919	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                              2023-07-20 11:16:35.919	info	Configuration loaded!
                              2023-07-20 11:16:35.918	debug	RAW-Source-Values: {}
                              2023-07-20 11:16:35.918	debug	RAW-Values: {}
                              2023-07-20 11:16:35.918	debug	Sources: {}
                              2023-07-20 11:16:35.918	debug	Initial Fill-Values: {}
                              2023-07-20 11:16:35.917	debug	Initial Values: {}
                              2023-07-20 11:16:35.917	debug	Settings: {}
                              2023-07-20 11:16:35.917	debug	CSS: {}
                              2023-07-20 11:16:35.916	debug	{}
                              2023-07-20 11:16:35.915	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                              2023-07-20 11:16:35.910	info	Adapter started. Loading config!
                              2023-07-20 11:16:35.876	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-07-20 11:16:34.437	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                              2023-07-20 11:16:34.431	debug	States create User PubSub Client
                              2023-07-20 11:16:34.430	debug	States create System PubSub Client
                              2023-07-20 11:16:34.422	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                              2023-07-20 11:16:34.312	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2023-07-20 11:16:34.308	debug	Objects client initialize lua scripts
                              2023-07-20 11:16:33.975	debug	Objects create User PubSub Client
                              2023-07-20 11:16:33.974	debug	Objects create System PubSub Client
                              2023-07-20 11:16:33.972	debug	Objects client ready ... initialize now
                              2023-07-20 11:16:33.734	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2023-07-20 11:16:29.824	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-20 11:16:29.823	info	terminating
                              2023-07-20 11:16:29.823	info	Cleared interval for relative values!
                              2023-07-20 11:16:29.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                hast du da neu gestartet?
                                • SKB
                                  @kiste01 Danke für das Output. Ich denke, da ist eine Bedingung nicht richtig gewesen.
                                  Der Icon-Proxy ist im Skript aktiviert, aber nicht im Backend - habe es angepasst.
                                  Bitte nochmal von Github drüber installieren.
                                    Hatte den Adapter neu gestartet
                                      @skb
                                      ist das dann die alpha-13 oder woran erkenne ich in github die neue Version
                                      • SKB
                                        @kiste01 Du installierst einfach mit der Github Adresse drüber.
                                        Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @kiste01 und mach zur Sicherheit danach noch einen Upload
                                          • Bernd1967
                                            Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                                            @skb
                                            Hatte das selbe Problem wie kiste01
                                            Einstellungen war nicht mehr erreichbar.
                                            Erst nach IOB neustart und mit der neusten Version erschien das Einstellung Icon wieder
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5676259
