    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Sushibomba @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Ahhh verstehe. Noch ne doofe Frage am Rande. Ist das kostenpflichtig dann in der offiziellen Repo zu sein?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Sushibomba last edited by
        @sushibomba sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Wieder meine Antwort mit Laienwissen: NEIN
        Aber Spenden wären bestimmt willkommen.
        • oelison
          oelison last edited by
          @Sushibomba @BananaJoe
          Also ich habe von Andy alle rechte am Repository erhalten. Wenn ihr das wünscht, kann ich versuchen den Adapter ins offizielle Repo zu pushen. Bitte Rückmeldung, das hilft auch beim review.
          @Andy-Grundt Schreib mir mal auf Discord, wenn Du was dagegen hast.
          BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @oelison last edited by
            @oelison Als Besitzer diverser Reolink-Kameras lese ich hier immer interessiert mit, setzte den Adapter selbst aber nicht ein.
            Aber immer gut wenn ein Adapter es in das offizielle Repo schafft 🙂 Ist doch auch eine Anerkennung für @Andy-Grundt
            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oelison
              oelison @BananaJoe last edited by
              @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              😢 Warum nicht? Was muss er können damit Du ihn verwendest? 👼
              • BananaJoe
                @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Ich nutze bereits eine andere, gekaufte Software in welche ich die Kameras eingebunden habe - https://blueirissoftware.com/ und das seit ... könnten schon 10 Jahre sein.
                Läuft unter Windows uns zeichnet auf eine NVMe auf.
                Ansonsten hole ich mir als Hintergrund für meine VIS Bilder von den Kameras, aber das mache ich direkt per URL Aufruf.
                Und als Backup habe ich in jeder Kamera eine SD-Karte und lasse noch mal lokal aufzeichnen. Da kann man Zeitrafferaufnahmen machen was interessant sein kann.
                Pluspunkte - und seit dem bin ich "Fan" hat Reolink bei mir gesammelt als Sie auch für die alten Kameras ein Update für den Umstieg vom Fashplayer auf HTML5 gebracht haben 🙂
                  Sushibomba @oelison last edited by
                  @oelison
                  Hört sich super an 🙂
                  • U
                    Uldi @Wolfi last edited by
                    @wolfi
                    Hast du schon eine Lösung bezüglich "Klingeltaster gedrückt"?
                    LG dieter
                      Wolfi @Uldi last edited by
                      @uldi
                      Für die Doorbell geht leider gar nichts da die Firmware keine API unterstützt auch Motion nicht.
                      @wolfi Tut mir leid, aber ein Firmwareupdate ohne neue API funktionen hilft nichts. Die notifications gehen nur über die Cloud. Die API hat leider keine register Funktionen für push nachrichten. Deshalb kann motion auch nur gepollt werden und für die Klingel ist kein Kanal in der API vorgesehen.
                        Tobi68 last edited by
                        Hallo, kommt inzwischen eigentlich die Tier Erkennung im Adapter an?
                        Müsste ein Flutlicht und/oder den Rasensprenger anschalten..
                          Wolfi @oelison last edited by
                          Hallo es gibt scheinbar eine intigration (Doorbell) in Home assistant und das ohne Cloud! RTSP. ONVIF
                          Dann müste es doch gehen?
                          https://www.home-assistant.io/integrations/reolink/
                          https://youtu.be/oC3j_JHDx48
                            Wolfi @Wolfi last edited by Wolfi
                            Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
                            und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
                            Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
                            Da funktionieren viele sensoren !!
                            @Uldi
                            Auch Klingeltaster !
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                            Es gibt auch einen Beitrag im Forum
                            T U Forestarius 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Tobi68 @Wolfi last edited by
                              @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Ok,
                              Also muss ich für die Tier Erkennung der Reos nicht den Reo Adapter nehmen sondern noch den ONVIF Adapter installieren 🙄🤷‍♂️..
                              Naja werde ich demnächst mal angehen..
                                Wolfi @Tobi68 last edited by Wolfi
                                @tobi68
                                In meinem Betrag geht es Hauptsächlich um die Reolink "Doorbell" !
                                weil diese außer Motion keine Unterstützung durch das Adapter hat. (wegen fehlender API in der Firmware)
                                1. Das ONVIF Adapter kannst Du Nur nehmen wenn deine Kamera diese kann!
                                2. Nicht jede Reolink unterstützt ONVIF (Die E1 z,B nicht)
                                  @wolfi
                                  Die 820 kann OnVif und 823 glaube ich auch,
                                  Bei der 823 ist mir in der Syno schon die Pet erkennung im Winter aufgefallen..
                                  Ich möchte aber von der Syno weg..
                                    doublesib @Tobi68 last edited by
                                    Servus. Wollte über Motion meine Treppenbeleuchtung ein schalten. Problem ist das motion extrem verzögert im Iobroker ankommt ( ca 10 sek). In der Reolink App seh ich die Bewegung ohne Verzögerung. Gibts da eine Möglichkeit im Adapter irgendwas einzustellen oder ist es so wie ich es vorhabe nicht möglich. Wollte mir den zusätzlichen Bewegungsmelder eigentlich sparen.
                                    • U
                                      @wolfi
                                      Welches Event reagiert auf die Betätigung des Klingeltasters im ONVIF Adapter?
                                      • oelison
                                        oelison @doublesib last edited by
                                        @doublesib In den Instanzeinstellungen unter erweitert wird die polling Zeit eingestellt. Einfach mal auf 1 Sekunde stellen. (Abfragezyklus)
                                        • U
                                          @wolfi Hat sich erledigt. Hab das Event ( Visitor) gefunden.
                                            doublesib @oelison last edited by
                                            @oelison Vielen Dank genau das wars. 👍🏻
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448400
