    4. Test Adapter Govee via AWS/App
      warhammer73 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ok, danke. brauchte einen Adapterneustart das er "remote" angezeigt hat.
        spike2 last edited by spike2
        Geht das Govee H617A, hat das jemand zufällig ?
        Bei mir scheint er sich nicht richtig zu verbinden...
        Bluetooth ist aktiviert, die Softwareversion etc. wird vom Adapter korrekt abgerufen, allerdings ist der Ordner Status/ Snapshots leer und der Datenpunkt
        govee-app.0.82:BC:D9:32:39:36:--:--.deviceExt.lastDeviceData steht auf false.
        Unter anderem lässt sich durch die Remote Datenpunkte natürlich nichts steuern.
        govee-app.0
        	2023-07-17 11:57:41.984	debug	MQTT send: turn to 82:BC:D9:32:39:36:--:-- data {"val":0}
        govee-app.0
        	2023-07-17 11:56:46.789	debug	MQTT subscribe to GA/bbd4e261961d3----------------------
        govee-app.0
        	2023-07-17 11:56:46.788	debug	MQTT connected
        govee-app.0
        	2023-07-17 11:56:46.210	debug	MQTT publish to 82:BC:D9:32:39:36:--:--
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @spike2 last edited by
          @spike2 sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
          H617A
          ups, da hast du wohl ein Bluetooth-Device erwischt... ???
            spike2 @Neuschwansteini last edited by spike2
            @ilovegym ja, ist ein Bluetooth Device.
            In der Version 0.0.6 steht der Support für BLE Devices drin.
            Ich ginge von aus, dass dies kein Problem ist 😉
            • Neuschwansteini
              @spike2
              Hab ich auch gelesen, aber wie soll der iobroker die Bluetooth Verbindung mit dem Adapter herstellen..?
                @ilovegym Mein Broker läuft auf dem Raspberry Pi4 und der hat eine Bluetooth Schnittstelle.
                Ich habe mir den BLE Adapter installiert um zu schauen ob das Bluetooth funktioniert und siehe da, der Govee Lightstrip wird gefunden.
                • Neuschwansteini
                  @spike2
                  Ah ok..
                  @tombox kannst du uns bitte erleuchten? 😂
                    tombox @Neuschwansteini last edited by
                    @ilovegym das war support für BLE geräte die nur Daten lesen aber nicht senden.
                      spike2 @tombox last edited by
                      @tombox ach schade, dann ist er ja mein Lightstrip nicht dafür geeignet.
                      Gibt es eine Möglichkeit über die API/ Adapter Daten zu senden?
                        Ralf last edited by
                        ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
                        Kann vielleicht jemand helfen ?
                        2023-07-20 12_42_15-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
                        T Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @Ralf last edited by
                          @ralf der adapter ist aktuell in 0.0.6 und braucht kein api key
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @Ralf last edited by
                            @ralf
                            Hi, ich glaube du hattest in dem anderen Thread vom Govee-Adapter mich gefragt, wo du den Adapter Govee-App findest..
                            den findest du hier im ersten Beitrag, da steht auch, wie man ihn installiert.
                              Ralf @Neuschwansteini last edited by
                              @ilovegym vielen Dank für den Tipp, hab´s schon gefunden und funktioniert !!!
                                Ralf @tombox last edited by
                                @tombox ich find die Version 0.0.6 leider nicht. Kannst du helfen ?
                                  Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
                                  @ralf
                                  Liegt im GitHub
                                  • I
                                    IOMax last edited by
                                    Danke!! Klappt auf Anhieb schonmal sehr gut ! Ich habe eine Stehlampe H6076. Heute kommen noch 2 LED Strips H615A3A2DE hinzu. Damit kann ich dann endlich die Komponenten auch über ioBroker steuern.
                                    Crazy32 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      sunny9999 last edited by sunny9999
                                      Hey zusammen...
                                      vorab SUPER Adapter...läuft soweit aber _benutze Version 0.0.6
                                      JS Host 5.0.12
                                      hab mal ein paar Default Settings geladen, die unter Object auch gelistet und mit true/false geschaltet werden können....
                                      Beim schalten kommt folgender Error im Log und Instanz verabschiedet sich........
                                      govee-app.0
                                      2023-09-21 18:29:44.783	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      govee-app.0
                                      2023-09-21 18:29:44.782	info	terminating
                                      govee-app.0
                                      2023-09-21 18:29:44.775	error	defaultItem.iotRules is not iterable
                                      govee-app.0
                                      2023-09-21 18:29:44.775	error	TypeError: defaultItem.iotRules is not iterable at GoveeApp.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee-app/main.js:682:47) at GoveeApp.emit (node:events:513:28) at GoveeApp.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      govee-app.0
                                      2023-09-21 18:29:44.658	error	unhandled promise rejection: defaultItem.iotRules is not iterable
                                      govee-app.0
                                      2023-09-21 18:29:44.658	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Jemand ne Idee wo das Problem liegen könnte ?
                                      Greets
                                      Sunny
                                        tombox @sunny9999 last edited by
                                        @sunny9999 Das Objekt ist nicht korrekt die github version fängt das ab
                                          sunny9999 @tombox last edited by
                                          @tombox sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                                          Hallo @tombox
                                          danke für den Hinweis, nur verstehe ich ihn nicht richtig...
                                          Das Objekt, welches vom Adapter erzeugt wird und welches zu steuern versucht wird, ist eine boolean mit true/false
                                          Wenn ich die zu schalten versuche kommt dieser Fehler.....
                                          Wo liegt mein Fehler / Denkfehler ?
                                          Danke & Grüße
                                          Sunny
                                            @sunny9999 bräuchte man ein debug log und dann schauen wie die default Objekte aussehen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            132
                                            18053
