    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
      @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      2023-07-20 11:16:38.661 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      hast du da neu gestartet?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01 Danke für das Output. Ich denke, da ist eine Bedingung nicht richtig gewesen.
        Der Icon-Proxy ist im Skript aktiviert, aber nicht im Backend - habe es angepasst.
        Bitte nochmal von Github drüber installieren.
          kiste01 @Homoran last edited by
          Hatte den Adapter neu gestartet
            kiste01 @SKB last edited by
            @skb
            ist das dann die alpha-13 oder woran erkenne ich in github die neue Version
            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @kiste01 Du installierst einfach mit der Github Adresse drüber.
              Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kiste01 und mach zur Sicherheit danach noch einen Upload
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                  @skb
                  Hatte das selbe Problem wie kiste01
                  Einstellungen war nicht mehr erreichbar.
                  Erst nach IOB neustart und mit der neusten Version erschien das Einstellung Icon wieder
                    alte Version deinstalliert
                    neue Version installiert
                    Upload
                    Instanz installiert
                    Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
                    Instanz gestoppt
                    Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
                    Instanz gestartet
                    Leider unverändert
                      MoDisaster @SKB last edited by
                      @skb Moin!
                      Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
                      Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @MoDisaster last edited by
                          @modisaster Ah, danke, einen Moment. Ich melde mich gleich zurück!
                          • SKB
                            @modisaster @kiste01
                            Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
                            Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
                            Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher 😉
                            M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank! 👏
                              • Bernd1967
                                @skb
                                Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
                                Ich kann nur eine Instanz starten.
                                IOB Log:
                                Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                                  @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
                                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bernd1967
                                    @skb
                                    Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
                                    Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
                                    • SKB
                                      @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
                                      • Bernd1967
                                        @skb
                                        Stimmt, funktioniert
                                          @skb
                                          Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                          socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
                                          about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                                          functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                                          functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
                                          functions.min.js:1 Loading initial Data.
                                          functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                          • SKB
                                            @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5683274
