    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      kiste01 @SKB last edited by
      @skb
      ist das dann die alpha-13 oder woran erkenne ich in github die neue Version
      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01 Du installierst einfach mit der Github Adresse drüber.
        Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
          @kiste01 und mach zur Sicherheit danach noch einen Upload
          • Bernd1967
            Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
            @skb
            Hatte das selbe Problem wie kiste01
            Einstellungen war nicht mehr erreichbar.
            Erst nach IOB neustart und mit der neusten Version erschien das Einstellung Icon wieder
              kiste01 @Homoran last edited by
              alte Version deinstalliert
              neue Version installiert
              Upload
              Instanz installiert
              Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
              Instanz gestoppt
              Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
              Instanz gestartet
              Leider unverändert
                MoDisaster @SKB last edited by
                @skb Moin!
                Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
                Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @MoDisaster last edited by
                    @modisaster Ah, danke, einen Moment. Ich melde mich gleich zurück!
                    • SKB
                      @modisaster @kiste01
                      Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
                      Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
                      Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher 😉
                      M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank! 👏
                        • Bernd1967
                          @skb
                          Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
                          Ich kann nur eine Instanz starten.
                          IOB Log:
                          Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                            @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bernd1967
                              @skb
                              Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
                              Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
                              • SKB
                                @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
                                • Bernd1967
                                  @skb
                                  Stimmt, funktioniert
                                    @skb
                                    Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                    socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
                                    about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                                    functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                                    functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
                                    functions.min.js:1 Loading initial Data.
                                    functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                    • SKB
                                      @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
                                        @skb
                                        es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
                                        Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
                                        • SKB
                                          @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
                                            @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            was soll das?
                                            Ist es das, was
                                            @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Eb
                                            hier gezeigt wird?
                                            SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5684156
