    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
      @kiste01 Du installierst einfach mit der Github Adresse drüber.
      Bernd1967 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
        @kiste01 und mach zur Sicherheit danach noch einen Upload
        • Bernd1967
          Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
          @skb
          Hatte das selbe Problem wie kiste01
          Einstellungen war nicht mehr erreichbar.
          Erst nach IOB neustart und mit der neusten Version erschien das Einstellung Icon wieder
            kiste01 @Homoran last edited by
            alte Version deinstalliert
            neue Version installiert
            Upload
            Instanz installiert
            Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
            Instanz gestoppt
            Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
            Instanz gestartet
            Leider unverändert
            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MoDisaster @SKB last edited by
              @skb Moin!
              Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
              Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
              SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @MoDisaster last edited by
                  @modisaster Ah, danke, einen Moment. Ich melde mich gleich zurück!
                  • SKB
                    @modisaster @kiste01
                    Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
                    Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
                    Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher 😉
                    M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank! 👏
                      • Bernd1967
                        @skb
                        Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
                        Ich kann nur eine Instanz starten.
                        IOB Log:
                        Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                          @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
                          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bernd1967
                            @skb
                            Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
                            Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
                            • SKB
                              @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
                              • Bernd1967
                                @skb
                                Stimmt, funktioniert
                                  kiste01 @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                  socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
                                  about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                                  functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                                  functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
                                  functions.min.js:1 Loading initial Data.
                                  functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                  • SKB
                                    @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
                                      @skb
                                      es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
                                      Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
                                      • SKB
                                        @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
                                          @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          was soll das?
                                          Ist es das, was
                                          @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Eb
                                          hier gezeigt wird?
                                          SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5684155
