    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
      @kiste01 und mach zur Sicherheit danach noch einen Upload
      • Bernd1967
        Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
        @skb
        Hatte das selbe Problem wie kiste01
        Einstellungen war nicht mehr erreichbar.
        Erst nach IOB neustart und mit der neusten Version erschien das Einstellung Icon wieder
          kiste01 @Homoran last edited by
          alte Version deinstalliert
          neue Version installiert
          Upload
          Instanz installiert
          Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
          Instanz gestoppt
          Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
          Instanz gestartet
          Leider unverändert
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MoDisaster @SKB last edited by
            @skb Moin!
            Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
            Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
              @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @MoDisaster last edited by
                @modisaster Ah, danke, einen Moment. Ich melde mich gleich zurück!
                • SKB
                  @modisaster @kiste01
                  Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
                  Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
                  Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher 😉
                  M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank! 👏
                    • Bernd1967
                      @skb
                      Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
                      Ich kann nur eine Instanz starten.
                      IOB Log:
                      Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                        @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
                        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bernd1967
                          @skb
                          Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
                          Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
                          • SKB
                            @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
                            • Bernd1967
                              @skb
                              Stimmt, funktioniert
                                kiste01 @SKB last edited by
                                @skb
                                Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
                                about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                                functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                                functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
                                functions.min.js:1 Loading initial Data.
                                functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                • SKB
                                  @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
                                    @skb
                                    es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
                                    Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
                                    • SKB
                                      @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
                                        @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        was soll das?
                                        Ist es das, was
                                        @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Eb
                                        hier gezeigt wird?
                                        SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
                                            rotes Kästchen meine ich das:
                                            @SKB
                                            DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
                                            Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
                                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5684156
