    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Bernd1967
      Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
      @skb
      Hatte das selbe Problem wie kiste01
      Einstellungen war nicht mehr erreichbar.
      Erst nach IOB neustart und mit der neusten Version erschien das Einstellung Icon wieder
        kiste01 @Homoran last edited by
        alte Version deinstalliert
        neue Version installiert
        Upload
        Instanz installiert
        Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
        Instanz gestoppt
        Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
        Instanz gestartet
        Leider unverändert
        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MoDisaster @SKB last edited by
          @skb Moin!
          Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
          Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
            @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @MoDisaster last edited by
              @modisaster Ah, danke, einen Moment. Ich melde mich gleich zurück!
              • SKB
                @modisaster @kiste01
                Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
                Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
                Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher 😉
                M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank! 👏
                  • Bernd1967
                    @skb
                    Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
                    Ich kann nur eine Instanz starten.
                    IOB Log:
                    Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by SKB
                      @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bernd1967
                        @skb
                        Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
                        Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
                        • SKB
                          @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
                          • Bernd1967
                            @skb
                            Stimmt, funktioniert
                              kiste01 @SKB last edited by
                              @skb
                              Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                              socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
                              about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                              functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                              functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
                              functions.min.js:1 Loading initial Data.
                              functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                              • SKB
                                @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
                                  @skb
                                  es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
                                  Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
                                  • SKB
                                    @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
                                      @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      was soll das?
                                      Ist es das, was
                                      @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Eb
                                      hier gezeigt wird?
                                      SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
                                          rotes Kästchen meine ich das:
                                          @SKB
                                          DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
                                          Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
                                          Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bis eben hatt3st du das kleine rote Kästchen mit der wichtigen Information darin ja auch nicht gezeigt
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5684153
