    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      ich habe die charge_limit_fast und charge_limit_slow umgezogen in control..
      also fals es genutzt wurde bitte anpassen... Datenpunkte waren unter status.battery
      am besten alle löschen so das die neue struktu neu gebildet wird
      der force_update war auch als button angelegt und nicht als state
      danke an @nik82 für die Session..
      nik82 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • nik82
        nik82 Most Active @arteck last edited by
        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Ich danke dir für dein echt Klasse Job was du hier ablieferst!👍
        In diesem Zuge eine Frage an die Community:
        Gibt es einen Kia EV6 Fahrer hier, bei dem der Klima-Start im Adapter funktioniert?
          Michaelnorge last edited by
          Guten Morgen!
          Kann mir einer sagen was dies bedeutet?
          2023-07-20 11:45:05.839 - error: bluelink.0 (8379) undefined is not a valid state value
          2023-07-20 11:45:05.848 - error: bluelink.0 (8379) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-07-20 11:45:05.849 - error: bluelink.0 (8379) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
          2023-07-20 11:45:05.850 - error: bluelink.0 (8379) Error: undefined is not a valid state value
          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
          at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5388:49)
          at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5349:21)
          at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
          at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
          at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
          at async Bluelink.receiveEVInformation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:383:17)
          at async ae. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:222:25)
          2023-07-20 11:45:05.851 - error: bluelink.0 (8379) undefined is not a valid state value
          2023-07-20 11:45:06.306 - error: bluelink.0 (8379) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices": DB closed
          2023-07-20 11:45:06.307 - warn: bluelink.0 (8379) Could not perform strict object check of state bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.engine: DB closed
          2023-07-20 11:45:06.309 - warn: bluelink.0 (8379) get state error: Connection is closed.
          2023-07-20 11:45:06.310 - error: bluelink.0 (8379) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.devices": DB closed
          2023-07-20 11:45:06.314 - error: bluelink.0 (8379) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery": Connection is closed.
          2023-07-20 11:45:06.316 - error: bluelink.0 (8379) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.consumption.battery": Connection is closed.
          2023-07-20 11:45:06.445 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          Nach dem Start des Adapters haut mir diese Fehlermeldung 3x ins log, danach schließt ioBroker automatisch den Adapter.
          Adapterversionen: 2.3.5/2.3.2
          Plattform:
          linux
          Betriebssystem:
          linux
          Architektur:
          arm
          CPUs:
          Geschwindigkeit:
          1500 MHz
          Modell:
          unknown
          RAM:
          3.7 GB
          System-Betriebszeit:
          9 T. 05:14:06
          Node.js:
          v18.17.0
          time:
          1689846274481
          Adapter-Anzahl:
          563
          NPM:
          9.6.7
          Datenträgergröße:
          14.3 GB
          Freier Festplattenspeicher:
          6.4 GB
          Betriebszeit:
          05:02:18
          Aktive Instanzen:
          35
          Pfad:
          /opt/iobroker/
          aktiv:
          _nodeCurrent:
          18.17.0
          _nodeNewest:
          18.17.0
          _nodeNewestNext:
          18.17.0
          _npmCurrent:
          9.6.7
          _npmNewest:
          9.6.7
          _npmNewestNext:
          9.6.7
          Newan arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @Michaelnorge last edited by
            @michaelnorge Bitte mal auf debug stellen.
              Michaelnorge @Newan last edited by
              @newan Habe ich hier vorliegen - kann ich Dir das per Mail oder so senden? Sind ne haufen Infos drinne die ich nicht alle rausgefiltert bekomme.
              Bräuchte dann eine Emailaddy von Dir 🙂
                arteck Developer Most Active @Michaelnorge last edited by arteck
                @michaelnorge ALSO
                ersmal adapter von Git installieren dann dann alle Objekte löschen
                dann adapter starten
                falls jetzt zum Abbruch kommt ..l den abbruch Posten..
                die Stelle passt nicht zum sourcode was du da hast..
                  @arteck Frische Installation oder drüber installieren?
                    @michaelnorge ja
                      Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                      Hab ich gemacht, jetzt die Version 2.3.5.
                      Das Problem besteht weiterhin. Bluelink versucht 3x zu starten und wird dann vom Host gestoppt.
                      2023-07-20 13:37:37.076 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.total is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2023-07-20 13:37:37.080 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-07-20 13:37:37.092 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-20 13:37:37.093 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.097 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                      at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21)
                      at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:444:17)
                      at async Te. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:272:29)
                      2023-07-20 13:37:37.098 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.106 - warn: bluelink.0 (12152) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-07-20 13:37:37.108 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.engine is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2023-07-20 13:37:37.109 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-07-20 13:37:37.118 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-20 13:37:37.119 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.120 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.121 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.125 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.climate is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2023-07-20 13:37:37.126 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-07-20 13:37:37.141 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-20 13:37:37.141 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.142 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.142 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.147 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.devices is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2023-07-20 13:37:37.149 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-07-20 13:37:37.162 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-20 13:37:37.162 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.163 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.163 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.169 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.consumption.battery is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2023-07-20 13:37:37.169 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-07-20 13:37:37.185 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-20 13:37:37.186 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.187 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.187 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.191 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.regen is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2023-07-20 13:37:37.192 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-07-20 13:37:37.215 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-20 13:37:37.216 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.217 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.217 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.221 - warn: bluelink.0 (12152) Object bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.cumulated03.distance is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      2023-07-20 13:37:37.221 - warn: bluelink.0 (12152) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-07-20 13:37:37.238 - error: bluelink.0 (12152) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-07-20 13:37:37.239 - error: bluelink.0 (12152) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.239 - error: bluelink.0 (12152) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.240 - error: bluelink.0 (12152) undefined is not a valid state value
                      2023-07-20 13:37:37.623 - error: bluelink.0 (12152) Error: Connection is closed.
                      2023-07-20 13:37:37.625 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.regen": Connection is closed.
                      2023-07-20 13:37:37.627 - error: bluelink.0 (12152) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.regen: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.regen": Connection is closed.
                      2023-07-20 13:37:37.629 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.distance": Connection is closed.
                      2023-07-20 13:37:37.632 - error: bluelink.0 (12152) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.distance: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230718.distance": Connection is closed.
                      2023-07-20 13:37:37.634 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717": Connection is closed.
                      2023-07-20 13:37:37.636 - error: bluelink.0 (12152) Error: Could not check object existence of bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717: Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717": Connection is closed.
                      2023-07-20 13:37:37.638 - error: bluelink.0 (12152) Cannot check object existence of "bluelink.0.XXXXXXXXXXXXXXX.driveHistory.20230717.period": Connection is closed.
                      2023-07-20 13:37:37.759 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-07-20 13:37:37.759 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                      Mich stört das nicht wirklich, zur Not ziehe ich ein Backup von Gestern rein - wäre aber cool zu erfahren wieso das passiert ist 😁
                      Ich meine ich hätte den JS-Controller upgedated (jetzt v18.17.0)
                        @michaelnorge mach erstmal in den Einstellungen den EV teil aus( links unten) . da passt was nicht.. dann sollte zumindest der adapter wieder starten
                        ansonten kannst nochmal von GIT isntallieren..
                          Michaelnorge @arteck last edited by
                          @arteck Mir war das zu heikel und ich habe direkt nach meinem letzten Post ne 10 Tage alte Version drüber gezogen, noch bevor ich angefangen bin, mit den Betas rumzuspielen.
                          Vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht, vielleicht melden sich auch noch andere hier mit dem gleichen Problem. Sry das ich Dir nicht helfen kann 😉
                            ich hab da mal was gebastelt damit die Datenpunkte stimmen, bei MHEV/PHEV oder Benziner/Diesel
                            die können die Klima nicht einschalten
                            die Motorvariante dementsprechend einstellen ..sonst startet der Adapter nicht.. meldung im LOG beachten
                            ansonsten kann man jetzt auch fore_login durchführen.. ohne den adapter neu starten zu müssen
                            ALLE Steuerrungsdatenpunkte sind umgezogen in Control.. bitte adapter Datenpunkte löschen .. damit diese an der richtigen stelle neu erstellt werden
                            force_update wurde korrigiert.. war als button deklariert..
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • nik82
                              @arteck
                              Vielen Dank für das Update, funktioniert alles perfekt 👍
                              (EV: Kia EV6)
                                DaLugi @Michael Loddoch last edited by
                                @michael-loddoch
                                Mit Version 2.3.5 funktioniert es jetzt. Dankeschön!
                                  bigal last edited by
                                  Seit heute morgen 0 Uhr, hat noch jemand die Probleme?
                                  Bluelink App geht aber ohne Probleme
                                  bluelink.0
                                  	2023-07-29 09:18:27.129	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                  bluelink.0
                                  	2023-07-29 09:18:27.128	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.getVehicles: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/vehicles - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - 32437.111000061035","msgId":"973b7063-9c26-433e-9532-f4c5316b5bdb"}
                                  bluelink.0
                                  	2023-07-29 09:18:21.185	info	Login to api
                                  bluelink.0
                                  	2023-07-29 09:18:21.140	info	starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                  Meister Mopper M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @bigal last edited by
                                    @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Jap, kommt immer mal wieder vor, die Server spacken mal wieder rum.
                                      Michaelnorge @bigal last edited by Michaelnorge
                                      @bigal Jepp, hier das Gleiche (Norwegen)
                                      Edit: Ist aber gut das hier im Forum jemand bescheid sagt. Das schließt dann automatisch einen anderen Fehler aus 🙂
                                        Ron 1 @bigal last edited by
                                        @bigal @arteck
                                        Ich glaube das liegt an einem Problem der hyundai_kia_Connect_api. Es waren wohl auch andere Programm betroffen.: =>
                                        https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/releases/tag/v3.4.0
                                        Habe leider zu wenig Ahnung um das Problem genau nachzuvollziehen. Bei mir besteht es auf alle Fälle weiterhin.
                                          Michaelnorge @Ron 1 last edited by
                                          @ron-1 Ja bei mir auch unverändert....
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper last edited by
                                            @michaelnorge
                                            Bei mir funktioniert es seit 11:14 Uhr wieder. Mal sehen wie lang
                                            ? M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2278
                                            851922
