    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      mwolle @tp1de last edited by
      @tp1de 1.31.0
        tp1de @mwolle last edited by
        @mwolle schalte mal statistics aus, wenn aktiv
          @tp1de ja das scheint es zu sein, habe ich alles ausgeschaltet, dann läuft er wieder
            @mwolle Statistics setzt eine aktive Datenbank Instanz voraus und die muss eingestellt sein. Ist das bei Dir der Fall? .... ist in der Readme beschrieben
              @tp1de die war mal aktiv, dann hatte ich sporadisch immer Fehler durch die Datenbank und habe diese deaktiviert. Im bestehenden Kontext macht das keine Probleme, nur dann bei Neuanlage des Objektbaumes...
                mwolle @mwolle last edited by
                @mwolle said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                @tp1de: Ich habe ja nun meine Skripte angepasst auf diesen Adapter nun. Ich habe aber auch gleichzeitig den Regler getauscht, das heißt vom FW200 mit IPM2 auf CW400 und MM200. Ich habe ein Skript welches Anhand der Außentemperatur unterschiedliche Heizprogramme lädt oder aber auch bei Taktverhalten die Heizung per Heizprogramm ausschaltet. Leider werden die Heizprogramme nicht in den Regler geschrieben. (Ich bekomme aber auch keine Fehlermeldung). Hat einer Erfahrung mit dem CW 400 Regler? Bei dem FW 200 Regler gab es keine Probleme.
                Das Problem bleibt leider noch: Es handelt sich um diesen Datenpunkt: km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram
                Das ändern des Datenpunkt bewirkt keine Änderung am Regler. Über die EasyRemote App klappt alles. Vorher mit dem FW 200 Regler ging es auch. Der Datenpunkt ist writeable habe ich gerade noch mal geschaut.
                T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mwolle funktioniert bei mir. Du weisst, dass bestätigt nicht gesetzt werden darf?
                    @tp1de tatsächlich, dass ist es. Heißt auch für die Skripte kein true mehr bei setValue
                      @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                      Das ist die allgemeine ioBroker Adapter Logik. Die Adapter verarbeiten alle Änderungen ohne Bestätigungen, egal ob vom Objektbrowser oder aus Scripten. War aber schon immer so.
                      Wenn die Werte dann das nächste Mal vom EMS-ESP Gateway oder dem KMxxx Gateway gelesen werden, dann wird "acknowledged" auf true gesetzt.
                        @tp1de irgendwie ist da jetzt der Wurm drin, ich erhalte jetzt ständig solche Meldungen
                        ems-esp.0
                        2023-07-20 13:09:54.746	debug	km200 get error state:heatingCircuits.hc1.actualSupplyTemperature
                        ems-esp.0
                        2023-07-20 13:09:43.232	debug	km200 get error state:dhwCircuits.dhw1.charge
                        nach und nach kommen immer mehr Datenpunkte mit dem Fehler...
                          @mwolle Dieser Fehler kommt, wenn der http get zum km200 keine Antwort bekommt. Läuft der Adapter mehrfach, oder der km200 auch noch?
                            @tp1de nein, nur eine Instanz ems-esp. Den km200 Adapter habe ich deinstalliert. Der ist nicht mehr da.
                              @mwolle Wie häufig (polling)?
                                @tp1de 180 sek
                                  tp1de @mwolle last edited by tp1de
                                  @mwolle Dann gibt es Probleme mit deinem Gateway. Entweder LAN/WLAN oder das Gateway hat sich aufgehängt. Schalte mal aus und wieder ein .... ggfs. die ganze Heizung.
                                  Ich habe das Problem nur, wenn ich den Adapter mehr als 2 Mal laufen lasse.
                                  Hast Du vielleicht per Script zu viele States in kurzer Zeit geändert?
                                    @tp1de ja das mit dem Skript kann sein, bzw. lasse ich das Skript lesen. Das meckert nämlich auch rum, dass es er einige Datenpunkte ohne Werte vorfindet und dann abbricht. Ich schalte das Skript mal aus. Bzw. ich polle wieder auf die Originalen 300 sec
                                      @mwolle Wichtig bei Scripts die Werte ändern, ist ein Zeitlicher Abstand von 1-2 Sekunden zwischen jeder Änderung. Das KMxxx Gateway ist äußerst schwach aufgebaut.
                                        tp1de @tp1de last edited by tp1de
                                        Wichtige Info für alle die Versionen V2.0.0, V2.0.1 oder V2.0.2 installiert haben.
                                        Ich hatte einige Fehler in diesen Versionen nachdem ich versucht habe den Code von alten V2 Fragmenten zu bereinigen.
                                        Jetzt habe ich gerade die Version 2.0.3 hochgeladen.
                                        Ist im Github oder nach ein paar Stunden im ioBroker Beta Repository verfügbar.
                                        Bitte schnellstmöglich installieren oder bei der letzten Stable bleiben.
                                        • Bastian Rüggen
                                          Bastian Rüggen last edited by
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          ich habe in den vergangen Jahren immer den bekannten KM200 Adapter verwendet um die Werte meiner Buderus-Heizung auszulesen.
                                          Nachdem der Adapter abgekündigt wurde versuche ich mich am ems-esp Adapter, leider ohne Erfolg.
                                          Die Fehlermeldung ist eigentlich eindeutig:error reading KM200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                                          Das Gerätepasswort ist eingetragen (mit Bindestrichen) das Persönliche Passwort aus der Buderus MyDevice-App ist ebenfalls eingetragen.
                                          Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen? Ich bin aktuell Ratlos... Der Adapter im IoBroker hat die Version 2.2.0.
                                          Ich bin für jede Idee dankbar!
                                            tp1de @Bastian Rüggen last edited by
                                            @bastian-rüggen
                                            überprüfe nochmal die Passwörter und achte darauf, dass keine Leerzeichen am Ende sind ....
                                            Bastian Rüggen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            58
                                            733
                                            157975
